Автор Тема: печка не греет , стрелка температуры лезет вверх . М42  (Прочитано 1563 раз)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Москва,
« : 15 Ноября 2011, 23:41:05 »
вообщем  сначала  сидел  читал  форум  ,но  ответа  не  нашел  решил  в  народ  пойти.
седня  столкнулся  с  такой  проблемой .  что  при  обычной  езде  печка  не  шибко  греет.   и  когда  стою  в  пробке ,  то  стрелка по  тихоньку  начинает  лезть  вверх.   как  начинаю  ехать  нормально,  температура  падает на  11 часов  и  потом  снова  встает  на  12.
тепло  от  печки  ошющается  тока  когда  еду  от  100  и  выше.
  в  чем  проблема  подскажите  пожалуйста.
  двигатель  м42.
e-30  318 is  1990г.  М42
Рекомендуем почитать по теме печка не греет , стрелка температуры лезет вверх . М42
« Ответ #1 : 16 Ноября 2011, 20:17:11 »
проверь уровень антифриза.
x-500
« Ответ #2 : 16 Ноября 2011, 20:51:04 »
подозрительно... или термостат "холодный" или не вовремя закрывается.
про негреет печка - читай специализированную тему, крути заслонки и клапан.
да, и уровень ож подними - может помочь.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2011, 20:52:55 от x-500
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Москва,
« Ответ #3 : 16 Ноября 2011, 22:00:09 »
седня  проверил  уровень  антифриза  в  системе.   и  конечно  его  почти  там  не  было.  долил  антифриз.  тепло  в  салоне  появилось.  завтра  посмотрю  как она  будет  себя  вести  на  дороге )))
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #4 : 16 Ноября 2011, 22:30:03 »
Ищи нету ли течи - не просто же так антифриз ушёл...
