Автор Тема: чем заменить заднюю банку глушителя! ??  (Прочитано 11706 раз)
  • Репутация +21/-16
« Ответ #25 : 29 Ноября 2011, 02:05:07 »
А не проще купить какой-нибудь Polmostrow, Bosal поставить его и не мучаться со сваркой. Аналогов хватает на 3-4 года, при круглогодичном использовании....
Рекомендуем почитать по теме чем заменить заднюю банку глушителя! ??
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #26 : 29 Ноября 2011, 18:59:12 »
АSSO ставил, не доволен..звона много
  • BMW e30 m10 2be
x-500
« Ответ #27 : 30 Ноября 2011, 14:17:04 »
не вариант... т.к. варить (в моем случае)походу все равно его прийдетса.. потому видимо можно поставить шо-угодно но только с умом - потому с вами и советуюсь!...
седня смотрел глушак от Москвича-412 вроде по габаритам подходит... цена-шара.. кто что может сказать о нем за и против?
спс
  • Репутация +63/-74
« Ответ #28 : 30 Ноября 2011, 15:58:15 »
да все они одинаковые...ну ей богу...
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +21/-16
« Ответ #29 : 01 Декабря 2011, 03:36:39 »
спс
О Боже... опять начинается колхозничество. Выпуск весь ржавый ? Начнем с того что любой аналог придет с трубой, а не просто банка... Если гнилой катализатор (или резонатор) то варить ржавчину нету смысла. Тут проше сварить из нержи полносттью весь выпуск. Если гнилая банка то проше и дешевле купить аналог, и не мучать мозг. Если ну уж прям так хочется что-то сварить, то можно вварить гофру в новую трубу.
Глушак от 412 это уже верх кощунства, еще от Волги 31 можно приварить.
  • Репутация +63/-74
« Ответ #30 : 01 Декабря 2011, 06:05:39 »
от лада Калина=)))
  • BMW e30 m10 2be
x-500
« Ответ #31 : 01 Декабря 2011, 15:10:24 »
нет, просто осмотрев свои трубы я не обнаружил стыковочных частей, т.е. видимо он весь сварен целяком, отсюда сделал вывод, что переварить только сгнившую заднюю банку.
остальные части - пламегаситель, резонатор, трубы  вроде норм... хотя хз тк раньше я думал что банка задняя тоже норм...
как это определить самостоятельно? ..или только к спецам (просто у меня доверия никому нет - все у нас грят меняй все на новое, начиная с авто целяком.. :( )
а такое возможно, и сколько по деньгам это затянет? в стоимость авто влезет?
вот этим подбором я здесь и занимаюсь... уже прошарил по магазинам, ничо вминяемого не увидел :(
остаетса еще пройтись по рынку..
не совсем понял о чем это, можно подробнее?
я его не покупал и не ставил, только видел, мерил, щупал - тут сказал, что он по габаритам подходит как вариант - проблема у него только изогнутый подход входящей трубы, а нужно бы хотябы прямой..
по производительности думаю он потянул бы т.к. москвича объем 1.5 и расчитан на обороты 6 тыщ.
про волгу ничо сказать не могу - вроде говорят что он длиннее существенно - т.е. не покатит потому что не влезет.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2011, 15:15:28 от x-500
  • Репутация +21/-16
« Ответ #32 : 02 Декабря 2011, 20:32:09 »
Ткнуть посильнее в него отверткой
Стоимость будет от 30...
Это значит купить неоригинал, а не искать что-то похожее.
На что-то похожее, похож глушитель от ВолгиЮ встает он нормально...
От 412 не подойдет, у него труба входит сверху, а не с торца как на других машинах.
x-500
« Ответ #33 : 02 Декабря 2011, 21:13:23 »
отвертка не втыкаетса :)
это в чем?? :)
да мне пофик как оно называетса, лишбы по характеристикам и габаритам подходило и выполняло свои функции
странно, я его рассмотрел как слишком длинный, сантиметров на 20, не хочу чтобы он болталса в заднем мосту лишнее место занимал...
видимо то старые с входом сверху ... я видел такой 412-1201005Б , но там труба сразу вверх уходит что мне и не понравилось
  • Репутация +21/-16
« Ответ #34 : 04 Декабря 2011, 01:44:38 »
Я опять не понимаю, че искать что-то похожее по размерам, когда можно тыкнуть в каталогах на номер и он выдаст бюджетные "заменители". От Волги глушак встает, но хватит его ровно на 3 зимы.
  • Репутация +63/-74
« Ответ #35 : 08 Декабря 2011, 02:00:41 »
все что не от бумера все придется варить подгонять переделывать...хватит д++очить судьбу...аналог стоит в районе 2.000р..
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #36 : 21 Декабря 2011, 14:19:04 »
я ставил какой-то уивепрсальный босал, сейчас тарахтит и пердит, пробег чуть больше 20тыс
снаружи как новый, внутри труха сыпется
  • Репутация +5/-2
« Ответ #37 : 22 Декабря 2011, 14:18:56 »
Polmostrow
03.30 - задняя банка 2-2.5л (двухтрубная) - 2600 в exist'е
03.40 - резонатор 2-2.5л (двухтрубный) - 2100 в exist;е
На мой взгляд цены доступные
« Ответ #38 : 22 Декабря 2011, 14:30:56 »
год-два максимум
  • Репутация +5/-2
« Ответ #39 : 22 Декабря 2011, 21:10:19 »
год-два максимум
Ну это все равно лучше прогоревшего и полузабитого резонатора и разорванного глушителя.
bik-top
« Ответ #40 : 23 Декабря 2011, 14:50:17 »
это ты по слухам или сам вживую видел забитые резонаторы?? както спецы смеялись, что это нонсенс, не может он так осыпаться чтобы проход заткнуть. а то что осыпается давлением в трубу выбрасываетса на улицу
  • Репутация +16/-10
« Ответ #41 : 23 Декабря 2011, 15:01:18 »
год-два максимум
а какой фирмы побольше служит?
  • BMW E30 323 Coupe
bik-top
« Ответ #42 : 23 Декабря 2011, 15:43:19 »
орегенал!! ;)
  • Репутация +5/-2
« Ответ #43 : 23 Декабря 2011, 17:29:16 »
Вскрывали и не один. На е36 с m50b20 почти наглухо забит был (движок нормально работать не мог, поменяли весь выпуск - стал работать как положено, и как раз старый разрезали и офигели)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #44 : 26 Декабря 2011, 11:54:12 »
Не путайте резонатор и катализатор. Забивается катализатор. Резонатор по сути как ещё один глушак.
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #45 : 26 Декабря 2011, 17:38:29 »
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Москва, восток
« Ответ #46 : 30 Декабря 2011, 04:58:51 »
Как-то раз заметил, что из выхлопной трубы торчит нечто черного цвета, очень напоминающее пучок волос. Удивился. Выдернул этот пучок. В последующем, после особо активных поездок, пучки стали чаще появляться. Ну я выдерну и забуду. Последней каплей были улыбающиеся рожи водил в пробке и тот чел который догнал меня и сказал, что у меня что-то торчит из глушителя. Из длинной стальной проволоки соорудил крючок и выскреб глушак полностью. "Волос" набралось целый пакет))))) Теперь из трубы ни волосинки и звук стал басовитее))))  Походу, в банке перегородки, между которыми лежала набивка, рассыпались.
На досуге можно будет заморочиться и запихнуть всё обратно. Чисто из спортивного интереса))
А по теме: ставь то что сможешь поставить, но желательно новое 8)
  • Е30, 318i, М40В18, седан, хулюганю малость
« Ответ #47 : 30 Декабря 2011, 16:06:22 »
Не должно быть там никакой набивки. У тебя наверное крыса сдохла в глушаке. Точнее сказать она там наверное жила, и просто зажарилась.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #48 : 31 Декабря 2011, 03:44:47 »
)))) после праздников сделаю фото набивки
  • Репутация +15/-7
  • Локация: Белгород
« Ответ #49 : 27 Января 2012, 17:06:12 »
У меня приемная новая стоит, а остальное от ДЭУ НЕксия, полтора года езжу, все супер.
  • BMW E30. 316. М10, 1983
Лучше БМВ-может быть только новое БМВ.!
