Автор Тема: нужна распиновка Эбу  (Прочитано 7902 раз)
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« : 17 Ноября 2011, 19:59:36 »
интересует распиновка системы мотроник досканальная а не такая которая на сайте лежит где ниче не понятно! если есть у кого поделитесь плз номер мозга 0 261 200 172
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
Рекомендуем почитать по теме нужна распиновка Эбу
« Ответ #1 : 18 Ноября 2011, 12:31:57 »
Тема такая, сходу напрямую нет распиновки мозгов. Есть набор хороших схем, по ним лазай и ищи назначение тех точек, которые тебе нужны http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/
x-500
« Ответ #2 : 18 Ноября 2011, 14:12:24 »
ты о распиновке наружного разьема или о схеме внутренних элементов?
  • Репутация +10/-3
« Ответ #3 : 18 Ноября 2011, 15:21:07 »
наружний.... что и куда идет от него
x-500
« Ответ #4 : 18 Ноября 2011, 16:15:31 »
MOTRONIC M1.1/M1.3
1. Катушка зажигания
2. Масса
3. Реле топливного насоса
4. Регулятор ХХ
5. Клапан продувки адсорбера
6. Тахометр
7. Измеритель расхода воздуха
8. Датчик углового положения коленвала
9. -------
10. Лямбда-зонд
11. Датчик детонации
12. Измеритель расхода воздуха
13. Диагностический разъём
14. Масса
15. -------
16. Управление форсунками 1 3 5 (2 4)
17. Управление форсунками 2 4 6 (1 3)
18. +
19. Масса
20. -------
21. -------
22. Регулятор ХХ
23. Реле подогрева Лямбда-зонда
24. Масса
25. -------
26. Измеритель расхода воздуха
27. Выключатель зажигания
28. Лямбда-зонд
29. Панель приборов
30. -------
31. Датчик определения цилиндра
32. Панель приборов (модуль положения дроссельной заслонки АКПП)
33. Реле Кик-даун (АКПП)
34. -------
35. -------
36. Реле впрыска
37. Реле впрыска
38. Противоугонная система, маршрутный компьютер
39. Диагностический разъём
40. Датчик давления конддиционера
41. Реле кондиционера
42. Датчик положения селектора АКПП
43. Измеритель расхода воздуха
44. Датчик температуры всасываемого воздуха
45. Датчик температуры ОЖ
46.
47. Датчик оборотов двигателя
48. Датчик оборотов двигателя
49. -------
50. Модуль контроля тяги
51. Модуль контроля АКПП
52. ДПДЗ
53. ДПДЗ
54. Модуль контроля АКПП
55. Диагностический разъём
 и сюдаже до купы http://www.carmasterpro.ru/electro/zip/m1_3.zip
  • Репутация +17/-0
« Ответ #5 : 28 Января 2012, 01:30:02 »
Распиновка мотроника на русском языке везде такая как здесь.
Я конечно не силен в английском, но если смотреть схему эту на английском http://www.carmasterpro.ru/electro/zip/m1_3.zip
то 7 и 44 в русском списке перепутаны. Температура воздуха во впуске и показания от расходомера.
а 12 это скорее всего опорное напряжение на расходомер воздуха +5В
32 это показания эконометра на приборку, а не "Панель приборов (модуль положения дроссельной заслонки АКПП)"
Ошибок и недочетов хватает в переводе.
  • Собаковозка, 1992г, 1.8I
