Автор Тема: БСК  (Прочитано 2771 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« : 21 Августа 2007, 13:12:52 »
Загорелся индикатор Мотороил.
Масло по щупу приблизительно на середине, глюк или где-то контак время от времени отходит, где его посмотреть?
Или когда меньше середины он начинает сигнализировать?
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме БСК
    « Ответ #1 : 21 Августа 2007, 13:16:32 »
    У меня тоже на чуть ниже середины срабатывает.
    « Ответ #2 : 21 Августа 2007, 13:52:53 »
    У мну постоянно горит, уровень был ниже. Долил до середины - горит. Долил все что оставалось - горит. Но иногда случается что гаснет. Бытует мнение что доверху наливать надо. Однако мне в облом покупать на доливку ввиду того что грядет полная замена.
    • Репутация +158/-122
    « Ответ #3 : 21 Августа 2007, 17:57:46 »
    чуть ниже середины и загорается
    е28 520i - > 528i m20
    • Репутация +14/-4
    « Ответ #4 : 21 Августа 2007, 19:03:47 »
    У меня ниже середины и не горит.
    BMW e30 325e 85' -продал
    BMW e28 520  84'  -продал
    BMW e36 320  91' - продал
     BMW e34 520  92' - продал.
    « Ответ #5 : 21 Августа 2007, 21:08:41 »
    А у меня вообще не горит. Потому что этот мерзкий датчик, похоже, залип в положении "масло есть".
    Автор: проверь проводку датчика - если обрыв, будет гореть. Из датчика торчит провод, на нем разъем. Начни с него - несложно.
    • Репутация +0/-3
    • Локация: Москва, "Таганская"
    « Ответ #6 : 22 Августа 2007, 02:53:27 »
    Ну, когда вообще не горит, это все-тиак лучше, чем горит, т.к. глаза не мозолит :)
    BMW 327i  '87 седан
    LeX
    « Ответ #7 : 22 Августа 2007, 07:05:11 »
    У меня моторёл иногда загорается ненадолго, масла ровно между метками.
    « Ответ #8 : 22 Августа 2007, 10:29:49 »
    Да-да, а потом в крутом повороте загорается лампочка давления масла.
    « Ответ #9 : 22 Августа 2007, 10:52:00 »
    не, а у мну он я так понял тоже типо залип. токо в положении "нету масла". но бывает тухнет, от не помню в каких ситуациях, -толи когда просрацо мотору даеш, толи по сильно корявой дороге едеш... или и то и другое...
    « Ответ #10 : 22 Августа 2007, 10:57:51 »
    Проверь проводку датчика - если обрыв, будет гореть. Из датчика торчит провод, на нем разъем.
    Это датчик находит ниже выпускного калектора, правильно?
    « Ответ #11 : 22 Августа 2007, 11:12:17 »
    Датчик находится в левом переднем углу потдона ( в районе генератора )
    « Ответ #12 : 22 Августа 2007, 11:18:16 »
    Ага, спасибо
    andydark
    « Ответ #13 : 22 Августа 2007, 14:17:19 »
    Я так смыслю: этот датчик динамический, в отличие от того, чей сигнал выводится в приборку. Посему в некотрых режимах работы двигателя он может загораться, а потом гаснуть. Но редко такое происходит. Например, когда машина носом задрана - он у меня может загорется, а потом, при следующей заводке - погаснуть. Еще реже такое на трассе случается. Но все это говорит о том, что уровень масла где-то посередине щупа  и некулонно уменьшается :)))
    « Ответ #14 : 22 Августа 2007, 15:10:28 »
    Там в одном корпусе два датчика - статический и динамический. Светодиод загорается только при одновременном срабатывании обоих.
