Автор Тема: краснодарская red coupe м42 - РАЗБИЛ( РАСПРОДАЖА НАЖИТОГО  (Прочитано 52961 раз)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #150 : 22 Июля 2013, 15:21:03 »
Вот табличка распиновок. Есть у тебя такая?
Рекомендуем почитать по теме краснодарская red coupe м42 - РАЗБИЛ( РАСПРОДАЖА НАЖИТОГО
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« Ответ #151 : 22 Июля 2013, 18:53:31 »
да по ней и подключал!
« Ответ #152 : 22 Июля 2013, 18:54:32 »
кто подскажет что за разъем возле расходомера висит?
« Ответ #153 : 22 Июля 2013, 18:55:34 »
два пока что лишних провода)))
« Ответ #154 : 22 Июля 2013, 18:57:30 »
вот такой получился щуп! с ним я долго мучился.
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #155 : 22 Июля 2013, 19:00:50 »
я чтоб не мучаться - туда заглушку поставил - )
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +116/-8
« Ответ #156 : 22 Июля 2013, 19:09:59 »
Я щуп от м44 оставил и вывел вверх возле крышки масленного фильтра.
  • Репутация +21/-0
« Ответ #157 : 22 Июля 2013, 19:11:00 »
Двойной разъем возле дмрв, на адсорбер паров бенза с бака, можно и без него.
  • BMW E30, 318i 1986 купе продал, E30 325e 1986 купе восстанавливаю
« Ответ #158 : 22 Июля 2013, 19:41:47 »
Спасибо!
« Ответ #159 : 22 Июля 2013, 21:04:10 »
есть еще вопрос! весит 3 реле! какая из них бензонасос и как к ней подключить сам бензонасос (сейчас запускал на прямую от акума) Я просто в электрике вооооооообще ни алё!
  • Репутация +21/-0
« Ответ #160 : 23 Июля 2013, 00:05:11 »
реле четырехконтактное, от него уже идет провод к разъему моторной косы, обычно фиолетово-серый )
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #161 : 23 Июля 2013, 08:02:29 »
Обчно вообщето Зелено фиолетовый на него запитывается + бензонасоса
« Ответ #162 : 23 Июля 2013, 11:40:45 »
С учетом того что у меня машина бывшая карбовая и пред. хозяин переделал ее в инжектор не очень качественно то я на прямую от бензонасоса вывел провод и подключал его к акб. Теперь этот провод надо подключить к реле на какой-то из проводов.
« Ответ #163 : 17 Августа 2013, 11:58:57 »
всем привет! едит м42 сепер по сравнению с моим бывшим м10))). много чего закончил, спасибо за то что помогал Viktor_K! огромное спасибо, без него мучился бы до сих пор! вколхозил патрубок как обычно от ауди патрубок обратки с печки! забрал у кума клапан печки рабочий! убрал почти всю проводку! есть одна проблема - не до конца выгнал воздушную пробку, поехал прокатится по ночному городу! в 10-ти километрах от родного горожа разорваро пластиковый патрубок - трайник. дайте кто нибудь его номер. в етке он на ресунке есть, но номера нет. заодно прикупил датчик температуры на приборку новый. надо его быстро поставить и начать ездить а то яэти 10км ехал с улыбкой на лице и теперь мне надо срочно доделать и ездить пофиг куда! аааааа еще страховку сделал но на этот раз уже и на жену! так что "на всех дорогах Краснодара красная купе е30 с дефффкой за рулем")))))) спасибо ей огромное за терпение к этому ведру!
« Последнее редактирование: 17 Августа 2013, 12:03:53 от мo-o
« Ответ #164 : 18 Августа 2013, 22:53:20 »
всем привет!!! сегодня поменял патрубок, датчик температуры, махнул трубки на печку (перепутал подачу и обратку при установке, из-за этого и оборвало патрубок) . проехался в общей сложности километров 10, а он с..ка прогреся до 11 часов и все! в пробке не стоял, так только несколько светофоров попалось. в чем может быть проблема? может я зря поставил радиатр от кондейного м40???
« Последнее редактирование: 31 Августа 2013, 20:54:20 от мo-o
  • Репутация +116/-8
« Ответ #165 : 19 Августа 2013, 04:27:39 »
тут два варианта:
1) не держит термостат (постоянно открыт)
2) показания на приборке врут.
« Ответ #166 : 19 Августа 2013, 10:30:06 »
всем привет!!! сегодня поменял патрубок, датчик температуры, махнул трубки на печку (перепутал подачу и обратку при установке, из-за этого и оборвало патрубок) . проехался в общей сложности километров 10, а он с..ка прогреся до 11 часов и все! в пробку не стоял, так только несколько светофоров попалось. в чем может быть проблема? может я зря поставил радиатр от кондейного м40???
нормально у тебя все.  с температурой. У меня на М42 стрелка была всегда между 11 и 12 и это в жару + 35.
« Ответ #167 : 20 Августа 2013, 07:49:33 »
начались трудовые будни авто! м42 это вещщщщЪ!!!! возит хорошо! единственное есть маленькая вибрация при разгоне, и надо еще салон собирать, но это позже!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #168 : 20 Августа 2013, 12:08:29 »
м42 сила
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #169 : 27 Августа 2013, 22:18:01 »
м42 сила
даа! не ожидал от него такой тяги, на верхах вообще ссу...а злой мля!
« Ответ #170 : 27 Августа 2013, 22:27:04 »
Собрал салон - моторшпрот удобная штука, вообще не сожалею! Осталось купить новую магнитолку, перетянуть задние накладки на спинки! Сломался спидометр, точнее одометр - завис на ххх676 км. надо из другой приборки спидометр дергонуть. Еще понял что дисочки нужны полегче! Скоро поеду на "доктор выхлоп", надо сделать какой нибудь съёмный хомут, а то я свой диаметр на рынке не нашел, и то что я купил соответственно сечёт, да так как приоры! аж бесит мля пистец!
« Последнее редактирование: 27 Августа 2013, 22:28:46 от мo-o
« Ответ #171 : 27 Августа 2013, 23:16:07 »
и еще подскажите кто нибудь!!! как подлючить экономайзер
« Ответ #172 : 28 Августа 2013, 07:48:30 »
подключается там же где и тахометр )
« Ответ #173 : 28 Августа 2013, 11:38:00 »
это я понял, ну а какой провод куда пихать?
« Ответ #174 : 28 Августа 2013, 12:02:25 »
смотри распиновку. а От приборки у тебя должно выходить 3 провода в районе бордачка, черный кажется, бело жертый и белео зеленый. Это как рах тахометр и экономерт.
