Автор Тема: ДваБэЕшники подсчитаемся?  (Прочитано 68257 раз)
БелославЪ
« Ответ #200 : 21 Декабря 2010, 22:24:11 »
Володя регулировал?
Рекомендуем почитать по теме ДваБэЕшники подсчитаемся?
    • Репутация +3254/-77
    « Ответ #201 : 22 Декабря 2010, 21:15:20 »
    Уже просто флудите в теме >:D
    • BMW E30 316 M10B18 10/1985
    gudvin
    « Ответ #202 : 23 Декабря 2010, 02:18:01 »
    походу  я  103  если  не  ошибся
    • Локация: ульяновск
    « Ответ #203 : 23 Декабря 2010, 19:12:11 »
    дособеру свою - буду 104
    • BMW E30 M10 pierburg2be-ecotronik 1986-88гр ,BMW E30 M10 jetron
    • Репутация +15/-10
    • Локация: Тимашевск, Краснодарский край
    « Ответ #204 : 25 Декабря 2010, 01:09:29 »
    Володя регулировал?
    Да, Володя, шаристый такой мужичек, спасибо тебе)
    • BMW E30 sedan M20 джет 1984 на запчасти
    BMW E30 coupe M10 карб 1984     продан
    BMW E30 sedan M10 джет 1988    под распил
    • Репутация +6/-0
    • Локация: Таганрог, Ростовская обл.
    « Ответ #205 : 09 Января 2011, 00:46:41 »
    316, 04.84, М10 Pierburg 2 BE ECOTRONIC
    На бензине двигатель работает нестабильно, постоянно пытается заглохнуть,поэтому нужно подгазовывать, а на газе работает очень ровно. Подскажите, что надо смотреть?
    • BMW E30, 316, M10B18,2BE,3НР22, sedan, 1984, red, с 10.11 Opel Zafira В 2007 1.8МТ
    • Репутация +5/-4
    • Локация: СПБ Парк Победы
    « Ответ #206 : 09 Января 2011, 00:51:11 »
    Начни со свечей и ВВ проводов, потом переходи на подсос воздуха.
    • e30/316/87/2be - Продал; Opel Kadett 1.3NB(как новенький) Chevrolet Viva 06' 125 h.p.
    Промышленный альпинизм - любые виды работ +79045529878
    • Репутация +6/-0
    « Ответ #207 : 09 Января 2011, 01:04:56 »
    Свечи новые Boch 4-х контактные, ВВ провода тоже новые. Все подсосы кажется устранил( новая прокладка карба, поменяна мембрана в клапане торможения двигателем). Весь карб этим летом промывался и продувался. На газу то работает очень устойчиво.
    • Репутация +5/-4
    « Ответ #208 : 09 Января 2011, 01:09:01 »
    Может бензин-говно?
    • Репутация +6/-0
    « Ответ #209 : 09 Января 2011, 01:17:19 »
    На бензин не грешу. Прёт на бензине очень хорошо, когда газу даёшь, да и на газу динамика очень хорошая. Глохнет на бензине  на ХХ и при сбросе газа. Видимо какой то косяк в карбюраторе.
    • Репутация +5/-4
    « Ответ #210 : 09 Января 2011, 01:23:18 »
    У меня такое было, даже на ходу глохла во время переключения передач. Отчасти проблему разрешили новые свечи Бош и вэдэшка прыснутая на ВВ провода...
    Но полностью не устранилось, после прогрева холостые почти не держала...
    • Репутация +6/-0
    « Ответ #211 : 09 Января 2011, 01:52:45 »
    У меня ни до прогрева ни после него не держит холостые, но только на бензине. Заведешься на бензине и  подгазовываешь пока чуток прогреется(чтоб газ на соплах не заморозился-зима ведь на улице), потом переключаешся на пропан-бутан и ХХ держит нормально. У тебя "Skopino" тоже видимо с карбом проблема-на ХХ обороты должны быть ровные.
    • Репутация +5/-4
    « Ответ #212 : 09 Января 2011, 01:56:37 »
    Да у меня уже не только с карбом проблемы (https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,64916.0.html)  :D :D :D
    • Локация: Свердловская обл.
    « Ответ #213 : 14 Января 2011, 09:32:41 »
    104 Pierburg
    • E30 316 m10b18 2 door sedan 1987г. зелёный металик
    • Локация: Москва Можайск
    « Ответ #214 : 25 Февраля 2011, 12:00:27 »
    +1 2BE ECOTRONIC )))))
    тазовского  С"олуха" выкинул к чертям))))пусть черти с ним и еб...ся)))))
    • BMW E30, 316, M10B18 ecotronic, седан, 1985 - Продана
    3931 EP-5
    « Ответ #215 : 15 Марта 2011, 23:31:10 »
    106-ой!!!!!!!!Карбюратор PIERBURG 2BE..........
    E30 самая лучшая машина в мире и никогда не продам свою старушку!!!!!!!!!!! ;)
    • Репутация +8/-6
    • Локация: Barrie, ON
    « Ответ #216 : 31 Марта 2011, 23:03:11 »
    Видать газ что-то сушит в карбе. У меня всё точно так же. Я на бензине не езжу почти, а если приходится где-то долго ездить, то просто тросиком добавляю ХХ до 1000 чтоб не глох и ок.
    У меня приток воздуха немного приглушен на входе в кастрюлю, чтоб при повороте направо не глохла на газу. Если у тебя так же, то возможно что у нас просто воздуха не хватает.
    • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
    Зачем покупать другую машину если есть BMW?
    • Репутация +6/-0
    « Ответ #217 : 01 Апреля 2011, 00:33:22 »
    Если тросик газа слегка натянут, то это не дело. Будет повышенный расход топлива. Тросик газа должен иметь слабинку. На ГБО у меня работает отлично.
    • Репутация +4/-4
    • Локация: Зеленоград
    • Телефон: 89260419741
    « Ответ #218 : 06 Апреля 2011, 20:04:41 »
    сто седьмой буду..
    2be 1987 1.8 по птс 75л.с., первый переход, с 2000 в России, с Берлина, второй хозяин
    напрягает плавание ХХ на прогреве, дважды за зиму не завелась при -25 и -27, в -20 все отлично заводится но плавает.. хотя и при -25..-27 тоже с первого поворота ключа, но сначала рычит на повышенных, затем глохнет и больше не заводится.. а так проблем вроде нет с карбом, ну если тока тухловат разгон.. но 160 идет спокойно без надрыва, может и больше - страшно.. ничего с покупки с двигателем не делал, везде пломбы заводские стоят.. в т.ч. и наклейка с завода на лобовом потресканная - а ля "не педалируй более 2/3 газа и не делай кикдаун первые 2500км".. или 1500 не помню..
    из недостатков именно моей машинки:
    - некий свист слышен если открыть капот
    - хомут штанов звенит на прогреве
    - люк ручной, чтоб открыть полностью надо секунд 20 крутить ручку
    - нет стеклоподъемников
    - при переключение слегка дергает если ехать в режиме агрресивного разгона - возможно кардан..
    - на холодную, до +1 за окном, и до тех пор пока температура не поднимется до первого деления - иногда сложно втыкается первая..
    - бампер задний паучками пошел немного..
    - нету ГУРа
    - по зиме печка не греет пока стрелка температуры не встанет вертикально..
    - привередлива к бензину, на одной заправке 95 - клапана жужжат при нагрузке, на другой 95 - все хорошо..
    из того что очень нравится (мечтал о е30 с 12 лет, взял в декабре 2010):
    - несомненно люк!
    - злектрозеркала
    - традиционная торпедо "все для водителя"
    - тишина при езде
    - мягкость хода
    - багажник необъятного размера
    « Последнее редактирование: 06 Апреля 2011, 20:06:35 от V2oD2o
    • Qashqai J10 1.6T Raven, E30 '84 M10 1.8T Flashback
    • Репутация +8/-6
    « Ответ #219 : 08 Апреля 2011, 09:09:37 »
    Это проблема М10. Тут много об этом написано. Ставь дополнительную электропомпу (лучше бош родную или похожую) и будет тебе ташкент.
    • Репутация +6/-0
    « Ответ #220 : 08 Апреля 2011, 18:06:14 »
    На счёт дополнительной помпы Оффлайн прав. Себе тоже поставил помпу от Газели. Совсем другое дело стало.
    • Репутация +27/-3
    • Локация: РМЭ г.Йошкар-Ола
    « Ответ #221 : 10 Апреля 2011, 00:20:13 »
    Прювет!!!=))
    Заказал пиццу и сижу чищу 2BE =))
    • E30 1987г.в., 318, M40B18TU =), Coupe.
    • Репутация +3/-2
    « Ответ #222 : 10 Апреля 2011, 00:26:09 »
    109
    • BMW E30,318,М10В18,Coupe,1986продан,е34 520 turing,е34 525 ix
    • Репутация +27/-3
    « Ответ #223 : 10 Апреля 2011, 01:10:49 »
    Их хорошо нет чистить? =)
    • Репутация +3/-3
    « Ответ #224 : 16 Мая 2011, 18:58:13 »
    110+еще донора взял
    • M10 1984г 2be!!! 89279545039
    Старый карбюраторщик разобрал карбюратор - из него вываливается здоровенный, дохлый таракан. "Тю! Дак у вас машинист то, помер!"
