Автор Тема: 2 в 1))  (Прочитано 2307 раз)
  • Репутация +1/-4
  • Локация: санкт-петербурх
« : 24 Ноября 2011, 00:40:09 »
два вопроса назрело:
1) размеры(диаметр) дроссельной заслонки на м20 в20 и в27 одинаковые?
у меня в20 переделанный на в28, заслонка скорей всего от в20 осталась, ее надо менять, назрело соображение, а не увеличить ли ее. есть может какие варианты?
2) снизу за дроссельной заслонкой, толи из нее, толи из коллектора, торчит маленький г-образный вакуумный шланчиг, с маленькой дыркой и расширением на конце. он не к чему не подключен, сосет воздух. если заткнуть, машина глохнет. что это и к чему его подсоеденить? а если тупо заткнуть, как сделать что бы не глохла?
мотор м20в28 мотроник
гуру, ай нид хэлп :-\
  • E30 320 M20B28 Coupe
Рекомендуем почитать по теме 2 в 1))
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 24 Ноября 2011, 01:14:48 »
1) ставь от 2.5 заслонку, расширить ты точно не расширишь. Хотя, гофра с 2.0 на дроссель 2.5 налезла - сам этому удивился.
2) кинь фото. скорее всего то, что что ты говоришь - это адсорбер из топливного бака сосать пары бензина.
  • Репутация +1/-4
« Ответ #2 : 24 Ноября 2011, 03:39:13 »
1) так они по диаметру то разные всетаки или нет?
2) да, наверно ты прав. а то что она мимо расходомера сосет, эт нормально?
  • Репутация +481/-159
« Ответ #3 : 24 Ноября 2011, 07:17:55 »
еак она вродь пары из бака высасывать должна если это то о чем Дима говорит и то о чем  я думаю. канеш не нормально если вместо паров бенза трубка сосает воздух. Надобно шланчик встреть парами бензина.
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #4 : 24 Ноября 2011, 10:54:51 »
я этот шланг просто у себя заглушил и все работает нормально.
« Ответ #5 : 24 Ноября 2011, 13:15:25 »
1) По хорошему нужно ставить коллектор и дроссель от Б25.
2) Покажи фото, так не понятно совсем.
  • Репутация +1/-4
« Ответ #6 : 26 Ноября 2011, 18:59:27 »
вот фото.) шлнг г образный снизу. вот он не к чему не подключен.
а еще вопросец такой. там тосол из нее льется с подогрева хх. думаю открутить почистить  на герметик термостойкий посадить. проканает? а еще между заслонкой и коллектором прокладки нет. может туда тоже герметика. или прокладки можно купить, они есть ваще в природе?
а еще померил диаметр, что то около 65мм. это в20. ато может это уже большая от в25 я ж хз ее ;)
« Ответ #7 : 28 Ноября 2011, 14:15:00 »
Прокладка по дроссель есть, стоит рублей 50. В принципе она картонная, и если не маньяк оригинала, то можно вырезать самому. Под хренью подогрева дросселя тоже вроде прокладка должны быть. Можно и её махнуть, можно на герметик посадить, но это если там трещин нету.
Шланга я такого никогда не видел.
  • Репутация +29/-55
  • Локация: МО г.Троицк
« Ответ #8 : 28 Ноября 2011, 14:31:49 »
Шланг этот идёт на абсорбер. Но сначала в него вставляется клапан, а от него к абсорберу. Фотку позже выложу как долно быть ;)
  • BMW E30,320,Coupe,1988 и 325ix touring 1988- ровестники однако
А моё сердце тук-тук, бьётся быстрее,когда она просто смотрит на меня....
 Видимо я влюблён!
  • Репутация +29/-55
« Ответ #9 : 28 Ноября 2011, 16:16:12 »
Вот картинка,за качество не пинайте :-[. Надеюсь всё понятно.
 Видимо я влюблён!
  • Репутация +1/-4
« Ответ #10 : 28 Ноября 2011, 19:33:12 »
во пля ;) сенкю вэри мач всем, буду колхозить ченить :P
