Автор Тема: Кран печки ненормальный какой-то  (Прочитано 2875 раз)
БелославЪ
« : 27 Ноября 2011, 18:45:57 »
Короче при подаче напряжения он открывается, а при отключении наоборот закрывается.
Не пойму в чём дело - ведь должно быть наоборот  :o
Рекомендуем почитать по теме Кран печки ненормальный какой-то
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
  • Репутация +481/-159
« Ответ #1 : 27 Ноября 2011, 18:52:26 »
Ставь шаровый для водопроводных труб! Будешь открывать и закрывать кда посчитаешь нужным! ВЕСЧ))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
БелославЪ
« Ответ #2 : 27 Ноября 2011, 23:33:17 »
нет это колхоз. Я вот не пойму может полярность должна меняться?
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #3 : 28 Ноября 2011, 00:11:11 »
так и должно быть
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #4 : 28 Ноября 2011, 01:58:31 »
С Уважением, Дмитрий..
« Ответ #5 : 28 Ноября 2011, 02:22:26 »
У тебя тонкий моторчик или тостый? На тонком должен при подаче напряжения закрываться, а если у тебя толстый, то может так и должно быть.
БелославЪ
« Ответ #6 : 28 Ноября 2011, 11:02:29 »
мотор тонкий - знаю точно бо менял и его и радиатор. И на фишке температуры напряжение появляется при закрытии. Потому то и непонятно
« Ответ #7 : 28 Ноября 2011, 12:17:16 »
Фишка температуры - это что? Это в смысле ты имеешь в виду разъем на крутилке температуры, из которого появляется напряжение в положении "холодно"?
БелославЪ
« Ответ #8 : 28 Ноября 2011, 12:19:21 »
да именно так. Ставлю на холод - появляется напряжение и кран открывается. Ставлю на тепло, заслонка закрывается и кран тоже
« Ответ #9 : 28 Ноября 2011, 13:29:11 »
Ну, вообще, у него есть полярность, помечена на корпусе. Но, мне кажется, должно работать и так и сяк. Если с правильной полярностью не проканает, останется только высверлить заклепки и разбираться, что там с ним не так.
БелославЪ
« Ответ #10 : 28 Ноября 2011, 13:34:46 »
там и форма разъема не даст перепутать. Но кран открывается вне зависимости от полярности
« Ответ #11 : 28 Ноября 2011, 13:51:13 »
Херь какая-то. Клапан у тебя некашерный. Я бы поменял просто на нормальный.
БелославЪ
« Ответ #12 : 28 Ноября 2011, 14:09:59 »
ну видимо так. Только с заменой столько геморроя
БелославЪ
« Ответ #13 : 29 Ноября 2011, 23:36:58 »
кстати кто скажет почему разъем клапана печки имеет по 2 провода на клемму? 2 провода идут на переключатель температуры, а куда идут ещё 2?
