Автор Тема: ДМРВ  (Прочитано 2523 раз)
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« : 29 Ноября 2011, 19:16:17 »
вопрос такой при включенном зажигании и когда сратер крутит должен ли как реагировать расходомер или он постоянно закрыт? и на фишке которая к расходомеру идет какой нибудь + и - ? ну чтоб проверить проводку.....
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
Рекомендуем почитать по теме ДМРВ
« Ответ #1 : 29 Ноября 2011, 20:06:39 »
У меня при вращении стартером бегунок расходомера оставался неподвижным.
В зависимости от типа расходомера смотри назначение контактов его разъема и прозванивай целостность проводов от разъема расходомера до разъема мозгов.
  • Репутация +10/-3
« Ответ #2 : 29 Ноября 2011, 20:15:32 »
да у меня не бегунок ни заслонка вообще не двигаются как будто он мертв
« Ответ #3 : 29 Ноября 2011, 20:41:11 »
А если пальцем подвигать? Ну, заслонка двигается потоком воздуха, поэтому если она не двигается, значит либо нет потока, либо заслонку что-то держит.
  • Репутация +10/-3
« Ответ #4 : 29 Ноября 2011, 20:48:55 »
она двигается пальцем .... так она должна от потока открываться?
  • Репутация +10/-3
« Ответ #5 : 29 Ноября 2011, 20:55:14 »
как вообще его проверить? крышка не вскрыта.... переливает мотор хочу убедится что дмрв пашет
hawck
« Ответ #6 : 29 Ноября 2011, 23:11:35 »
Если у тебя L-Jet то проверь напругу на контакте 7 расходомара,сними разъём вставь проводок и надень наместо,прогрей и потом тестером померяй - один к 7 второй на массу согласно вот этому (по оборотом)
  • Репутация +10/-3
« Ответ #7 : 29 Ноября 2011, 23:13:23 »
у меня мотрон 1.3 и машина не заводится её заливает
« Ответ #8 : 10 Марта 2015, 19:11:58 »
Товарищи !!! ТОже для м 40 1,8 сможете подсказать ?
  • e30 m40 b18 1989
