Автор Тема: приборка  (Прочитано 2253 раз)
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« : 29 Ноября 2011, 22:54:36 »
всем привет
почему не кажут датчики тахометра и расхода бензина у меня 2 приборки и не на одной не работает
на машине с которой вторую сняли все работало
кто знает в чем дело?
  • E30 Touring M40B16(1993), E30 Touring M20B20(1989), E12 M20B23(1980) E30 Touring M40B18 (1992)
Некоторые говорят, что у него на лице есть татуировка с изображением его лица.
Рекомендуем почитать по теме приборка
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 30 Ноября 2011, 03:56:54 »
с тахометра сигнал теряется гдето,или он вообще не подключен,а эконометр без тахометра не будет показывать,+ на него тоже идёт отдельный провод.надо искать
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #2 : 30 Ноября 2011, 05:47:35 »
а под панелью искать или в моторе?
  • Репутация +481/-159
« Ответ #3 : 30 Ноября 2011, 06:20:11 »
В проводке Брать тестер и звонить)) начать с проводов на датчике скоросте в редукторе а так же проверит плоскую фишку идущую от мозгов помоему)) она должна быть соединина (разъемы папа/мама)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #4 : 30 Ноября 2011, 12:12:30 »
хорошо
а почему на холодную машина заводится а на горячую пока клапан холостого хода не снимешь не заводится?
« Ответ #5 : 30 Ноября 2011, 13:11:11 »
А датчик бензина лежит на нуле. или наоборот - в космосе?
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #6 : 30 Ноября 2011, 13:19:34 »
датчик бензина по середине  лампочка горит а пол бака показывает
x-500
« Ответ #7 : 30 Ноября 2011, 17:14:09 »
хорошо
аозможно дпдз маслом залито, а скорее рхх некорректен
а по поводу
всем привет
найди темку в архиве от Ростика называетса примерно Подключение тахометра и эконометра - там в ней детально расписано какие сигналы и где искать. удачи!
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #8 : 30 Ноября 2011, 17:22:12 »
спасибо будем пробовать:)
а как рхх настроить если в нем проблема?
« Ответ #9 : 30 Ноября 2011, 19:25:03 »
никак! лучш всего выкинуть и всунуть другой :)
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #10 : 30 Ноября 2011, 19:44:43 »
     По тахометру - проверь предохранители. По датчику бензина, возможно что то с датчиком уровня топлива в баке.
« Ответ #11 : 30 Ноября 2011, 21:41:27 »
С датчиком топлива - мистика. У тебя разъемы на приборку точно не перепутаны? Если от бака отключить фишку контрольного датчика, что показывает приборка?
