Автор Тема: ст.подшипник  (Прочитано 5697 раз)
  • Репутация +3/-6
  • Локация: Волгодонск
« : 01 Декабря 2011, 12:02:28 »
что делать?поменял подшипник,оригинал,он тоже гудит,когда поварачиваеш на право вой страшный,на лево нету..вчера подкрутил рул.наконечник во внешнюю сторону ещё хуже,гул пипец..что посоветуете?сход колёс?
перзидент
Рекомендуем почитать по теме ст.подшипник
« Ответ #1 : 01 Декабря 2011, 12:25:23 »
А ты какой подшипник поменял?
  • Репутация +3/-6
« Ответ #2 : 01 Декабря 2011, 12:32:41 »
пер.левый
перзидент
« Ответ #3 : 01 Декабря 2011, 12:39:55 »
Очень странно. Вообще схождение не должно на гул сказыватся, хотя его конечно не помешает выставить. А точно подшипник гудит, а не скажем редуктор?
  • Репутация +3/-6
« Ответ #4 : 01 Декабря 2011, 12:52:19 »
на старом подш.едиш прямо не гудит,чють в право руля,гул..
перзидент
« Ответ #5 : 01 Декабря 2011, 13:20:59 »
Я бы посоветовал по очереди снять колеса и покрутить неторопливо ступицу за диск. Еще лучше снять диск и крутить прям голую ступицу. Конченый подшипник почувствуешь на ощупь. Путь, конечно, муторный. Но согласись, это лучше, чем менять подшипники. Они же не бесплатные.
« Ответ #6 : 01 Декабря 2011, 13:32:46 »
Так он же поменял подшипник... странно что гул при повороте появляется.
  • Репутация +3/-6
« Ответ #7 : 01 Декабря 2011, 14:07:28 »
мож поменять и правый?если с задней ступицы 325i подшипник взять?
перзидент
  • Репутация +79/-11
« Ответ #8 : 01 Декабря 2011, 14:11:54 »
Задний подшипник другой, с передним не взаимозаменяем по конструкции, хотя по размерам он в принципе подходит.
« Ответ #9 : 01 Декабря 2011, 14:12:26 »
Ну махни. Возьми задний SKF - они стоят где-то 1300-1500.
Хотя чёт я сомневаюсь что поможет...
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #10 : 01 Декабря 2011, 14:12:36 »
может его перетянули-не затянули когда ставили? ?
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +3/-6
« Ответ #11 : 01 Декабря 2011, 15:26:36 »
неделю назад
перзидент
  • Репутация +3/-6
« Ответ #12 : 01 Декабря 2011, 22:15:22 »
завтра поменяю правый,может на иксах правый при правом повороте гудит?х знает..
перзидент
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #13 : 01 Декабря 2011, 22:21:54 »
в магазине мне сказали, что они идентичные... я передние менял 2 года назад... китайские за 400 руб... идеально работают... 50 тыс. уже наездил... ориг немецкий за 1800р. через месяц загудел...
« Ответ #14 : 02 Декабря 2011, 00:14:40 »
Конечно он загудел, так как ориг стоит 3-3.5 тысячи, а за 1800 тебе кетайскую лажу впихнули скорее всего.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #15 : 02 Декабря 2011, 00:32:43 »
Тебе не кажется это смешным,что оригинал немецкий загудел через неделю? Оригинальный передний подшипник на Икс всегда стоит в районе 100 евро, и по 1800р быть в принципе не может :)
Ты, правда, думаешь, что в магазине продавец видел своими глазами оригинальный передний подшипник на Икс 20-ти летней давности? :) Он просто посмотрел по каталогу и увидел, что размеры переднего и заднего совпадают - всё. Это и я тебе выше сказал. Но подшипники по номерам разные. Какая в них разница - не знаю.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2011, 00:35:18 от borix
« Ответ #16 : 02 Декабря 2011, 00:42:21 »
Разница в 5 сотых внешнего диаметра - иксовый больше. Задние нормально ходят. Но самое смешное что задний оригинал всё равно 2.3-3 тысячи стоит...
  • Репутация +3/-6
« Ответ #17 : 02 Декабря 2011, 11:21:55 »
я брал оригинал бмв,4т.руб,не мог он сразу загудеть,седня поменяю отпишусь
перзидент
« Ответ #18 : 02 Декабря 2011, 11:53:57 »
Я себе ставил оригинал иксовый, пришёл с маркировкой SKF, ничего не гудело, потом когда менял стойки купил 2 SKF задних - ничего не гудит.
  • Локация: Коломна
« Ответ #19 : 02 Декабря 2011, 18:56:50 »
щас фирму не помню, но продавец говорил оригинал... а я тогда по ценам лох был... а с заменяемостью незнаю. пока менял ток перёд... наверное зад к лету подойдет... чую, сцуко... тогда и посмотрю.
  • Репутация +3/-6
« Ответ #20 : 02 Декабря 2011, 20:52:56 »
спосибо всем,поменял правый,и тишина
перзидент
  • Репутация +79/-11
« Ответ #21 : 03 Декабря 2011, 00:28:52 »
Скорее всего он гудел потому, что его при установке испортили.
  • Репутация +3/-6
« Ответ #22 : 03 Декабря 2011, 11:36:22 »
не,правый 23года прошел,пришлось поменять оба,вопрос в том,что, поворачиваеш на право нагрузка на левое колесо,гул появлялся когда на пр.поворачивал,поменял левый ничего,поменял правый и тишина..
перзидент
  • Репутация +79/-11
« Ответ #23 : 03 Декабря 2011, 12:30:09 »
Ну так это ж очевидно, что при повороте направо грузишь левый подшипник, а когда налево - правый. И кренится машина наружу поворота, и в поворот заезжает на наружнем переднем колесе... такое стоит знать на будущее.
« Ответ #24 : 05 Декабря 2011, 17:09:15 »
У него при правом поворте правый гудел.
