Автор Тема: Вас устраивает выключатель освещения салона?  (Прочитано 2318 раз)
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« : 02 Декабря 2011, 19:49:32 »
У меня свет в салоне загорается обычно если постучать по фонарику. Простая зачистка контактов помогает не на долго. Всё из-за дурацких выключателей. Недавно меня это ну оочень задолбало. Переделал свой выключатель. Мучился минут 15 с одним. Теперь контакты не просто прижимаются к лампочке, а немного шеркают по ней (~0,5мм). Может у кого есть варианты более простого и более надежного решения такой проблемы.
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
Рекомендуем почитать по теме Вас устраивает выключатель освещения салона?
  • Репутация +3/-59
« Ответ #1 : 02 Декабря 2011, 20:11:10 »
продать машину, это не шутка
  • e30 '88
x-500
« Ответ #2 : 02 Декабря 2011, 20:54:16 »
а чё за модную лампочку ты впендюрил... а родную орегинальную лампу от концерна БМВ религия не позволяет туда поставить штатно? ???
у меня тож были недочеты по плафонам, но однажды подогнал под правильное включение и теперь все гут!
пластины эти строго вертикальны а не так как у тебя они облизывают цоколь, контакты должны хорошо прижиматься, чтобы не было искрения инача оплавитса...
купи лучше на разборе новый плафон и не корячься со старым замучиным...
  • Репутация +8/-6
« Ответ #3 : 02 Декабря 2011, 21:13:28 »
У меня стояли ровно - не хотят они хорошо прижиматься. Лампочка светодиодная. Немного короче, поэтому криво стоит.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #4 : 02 Декабря 2011, 21:21:21 »
Светоидиодная лампочка мояГ это зачот)) контакты твои можно  вернуть в родное положение но кончики сделать Г образными и то толку больше будет))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #5 : 05 Декабря 2011, 11:49:12 »
У меня вопрос: Чем делалась "простая зачистка контактов"? Не шкуркой ли?
ПО фонарикам. вообще не знаю, как они устроены. Ибо не лазил. Работают себе и слава Богу.
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #6 : 05 Декабря 2011, 11:54:46 »
за 5 лет ведроводства ни разу не пользовался этим салонным освещением........ :)
пью бурду несу ерунду
« Ответ #7 : 05 Декабря 2011, 12:52:14 »
Это потому что вместо лампочки у тебя стоит какая-то какашка. Странно, что она вообще горит.
Я однажды тоже купил себе такую вот волшебную лампочку. Она погорела минуту и погасла. Потом остыла и еще на минуту. Так и выкинул.
А чтобы было больше света, надо обычную лампочку до половины обклеить фольгой (не касаясь контактов) на прозрачный термостойкий герметик. Тогда свет от лампочки, который раньше шел в крышу, отправляется в салон.
Но самое главное - как следует щеточкой и мыльной водой вымыть всю пыль из рассеивателя самого плафона.
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #8 : 05 Декабря 2011, 18:04:28 »
Прикольно, держи + 1.
