Автор Тема: Коромысла с роликами  (Прочитано 2996 раз)
  • Репутация +20/-44
  • Локация: Москоу
« : 04 Декабря 2011, 19:21:47 »
Господа, кто-нибудь встречал коромысла с роликами на М10/М30?
  • мой е30? - глупости какие)
bmw - never again
Рекомендуем почитать по теме Коромысла с роликами
  • Репутация +20/-44
  • Локация: Москоу
« Ответ #1 : 06 Декабря 2011, 00:40:31 »
Неужели никто не интересовался увеличением ресурса проблемной детали? :o
bmw - never again
« Ответ #2 : 06 Декабря 2011, 00:42:29 »
а нет проблемы... новые покупаешь оригинал или тюнинг на ибее или в конторах...
  • Репутация +20/-44
  • Локация: Москоу
« Ответ #3 : 06 Декабря 2011, 00:51:26 »
Я распредвал имел в виду :) Он и так не самое сильное место М30, поэтому интересны именно коромысла с роликами.
bmw - never again
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #4 : 06 Декабря 2011, 00:53:45 »
В смысле ролики рокера катятся по распред валу а не скользят? Крута! А как зазор регулировать?
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
« Ответ #5 : 06 Декабря 2011, 00:53:47 »
опять глупость м30 давольно прочный мотор при этом еще и сделан по тракторным технологиям
  • Репутация +20/-44
  • Локация: Москоу
« Ответ #6 : 06 Декабря 2011, 01:00:20 »
Регулируются так же, как и безроликовые. Я не сказал, что М30 разваливается на части без коромысел с роликами, просто хочется максимально увеличить ресурс всех узлов после переборки.
bmw - never again
« Ответ #7 : 06 Декабря 2011, 01:15:20 »
не нужно это
« Ответ #8 : 06 Декабря 2011, 01:25:17 »
почитай умные книжки... ролики там совсем не из-за ресурса....
  • Репутация +20/-44
  • Локация: Москоу
« Ответ #9 : 06 Декабря 2011, 02:01:13 »
Первое, что я вспомнил - Афонин, "Как увеличить мощность двигателя. Методы увеличения мощности двигателя", стр.125: "Роликовые толкатели клапанов являются лучшими и наиболее дорогими толкателями. Они увеличивают мощность и улучшают топливную экономичность путем уменьшения трения.". Или Вам кажется, что уменьшение трения не увеличивает ресурс трущихся частей?
bmw - never again
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #10 : 07 Декабря 2011, 00:58:44 »
Не забивай себе голову.
При такой системе привода они почти бесполезны.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +20/-44
  • Локация: Москоу
« Ответ #11 : 07 Декабря 2011, 15:57:59 »
Почему?
bmw - never again
« Ответ #12 : 08 Декабря 2011, 01:36:11 »
Почему?
Потому что возросший вес и соответственно инерция убьет пользу от снижения трения, не забывай рокер подвешен.
e30 m42b18, Продал.
