Автор Тема: Затухающая подсветка фонарей салона  (Прочитано 7438 раз)
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Aluston (Крым)
« : 05 Декабря 2011, 01:01:05 »
Может кто знает была ли(хотя вряд ли) такая опция?
Такая стоит на Е39 точно,возможно и на других моделях этого периода.
Суть: закрыл дверь, после чего свет салонного освещения гаснет постепенно.
Что нужно для установки в Е30?
  • BMW E30 320i .m20b20 1984
Нет ничего более постоянного чем временное
Рекомендуем почитать по теме Затухающая подсветка фонарей салона
  • Репутация +20/-60
« Ответ #1 : 05 Декабря 2011, 01:05:41 »
Самый простой способ-конденсатор подобрать и подключить к плафонам. Но когда жижигание включаешь или хлопаешь калиткой на заведенной машине лампы должны сразу тухнуть. Хотя я делал подобным образом и ничего, 5 секунд эти можно и потерпеть свет.
На е34 плавно тухнет, может наколхозишь...
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2011, 01:07:47 от tarusmen
  • e30 10.1986 Coupe 316(карбовая)
  • Репутация +15/-4
« Ответ #2 : 05 Декабря 2011, 01:48:05 »
если бы знать где у 34 и 39 на это дело отдельно управление стоит и знать где скрутить...))
« Ответ #3 : 05 Декабря 2011, 02:00:56 »
верно про кондер написал. поставить его после предохранителей сразу и нет проблем.
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #4 : 05 Декабря 2011, 02:11:02 »
Кондер на сколько фарад?
И это мое мнение!
« Ответ #5 : 05 Декабря 2011, 02:18:43 »
ХЗ. надо знать суммарный ток всех лампочек, от него и плясать. проще всего подобрать.
в звукотехнике ставят из расчета 1000 мкф на 1 вт мощности. т.е. на лампочку 5 вт нужен кондер 5000 мкф. это верхний показатель, на нем лампа будет гореть долго :)
поэтому идем вниз, добиваясь нужного времени затухания - подбором.
« Ответ #6 : 05 Декабря 2011, 02:19:32 »
на е39 либо в основном модуле либо в длоке ЛЦМ... влом щас смотреть.... отдельной коробки нету для подсветки...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #7 : 05 Декабря 2011, 08:46:59 »
Я вот все пытаюсь заказать диммер вежливой подсветки. Может правда с кондером попробовать )) Как он с диодами дружит?
  • Репутация +15/-4
« Ответ #8 : 05 Декабря 2011, 10:21:37 »
а что за вежливая подсветка??
  • Репутация +116/-8
« Ответ #9 : 05 Декабря 2011, 10:46:18 »
хХорошая вещь по описанию и отзывам, только вот что-то продаван не может мне ее отправить наложенным платежом. Как придет могу отписаться здесь.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #10 : 05 Декабря 2011, 10:47:39 »
Описание
РАБОТАЕТ СО СВЕТОДИОДАМИ!!!
Возможности девайса:
·                     при открытии двери свет в салоне плавно загорается. Время плавного включения освещения программируется от 1 до 8 сек.;
·                     при закрытии двери и не работающем двигателе освещение салона плавно погаснет через 10 сек (по умолчанию);
·                     при закрытии двери и работающем двигателе освещение салона плавно погаснет без задержки;
·                     при закрытой двери и горящем освещении, после запуска двигателя освещение плавно погаснет, не отрабатывая задержку до конца;
·                     время плавного гашения освещения программируется от 1 до 8 сек.;
·                     при оставленной открытой двери освещение будет автоматически выключено по истечении 20 мин после открытия двери;
·                     возможность программирования паузы от 1 до 30 сек.
возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после запуска двигателя (четыре уровня);
·                     дополнительная опция 1 - включение освещения на 30 сек при снятии авто с охраны (требуется прокладка дополнительного провода UnLock от сигналки).
·                     дополнительная опция 2 - принудительное выключение освещения (пауза не отрабатывается до конца) после постановки авто на охрану (требуется прокладка дополнительного провода Lock от сигналки).
  • Репутация +15/-4
« Ответ #11 : 05 Декабря 2011, 11:20:47 »
сколько она на Руси стоит? в евро?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #12 : 05 Декабря 2011, 11:34:56 »
15-20
« Ответ #13 : 05 Декабря 2011, 12:44:20 »
Не встречал такого на е34. Если зажигание выключено, то свет в салоне тухнет не сразу, а через 15-20 секунд, в зависимости от версии (и прошивки, вероятно) General Module-я, который заведует всей этой кухней. Приколхозить его в е30 - весьма заморочно.
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #14 : 05 Декабря 2011, 12:49:44 »
помню великий и ужасный холланд мутил с паяльником такую тухнущую подсветку, даже тему создавал - там какой-то недоразвитый контроллер с прошивкой из трёх слов и пару резисторов-проводочков....где-то лежит ....
пью бурду несу ерунду
« Ответ #15 : 05 Декабря 2011, 14:47:08 »
была такая опция.
Точно не помню, но вроде ставится реле в блок штатного ЦЗ и еще один концевик на двери...у себя пробовал ставить реле - не проканало )) но скоре всего потому, что ЦЗ у меня через сигналку, а не штатный блок.
Вот схемы:
  • Репутация +20/-60
« Ответ #16 : 05 Декабря 2011, 15:43:34 »
Вот здесь гляньте, интересные штуки...
http://www.12v.ru/site.xp/051052051124.html
« Ответ #17 : 05 Декабря 2011, 17:04:41 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,49093.0.html
нужно основательно переделывать проводку освещения
x-500
« Ответ #18 : 05 Декабря 2011, 18:34:51 »
на столько основательно, что сам автор разработки отказался устанавливать сей девайс собственной разработки? ??? ;D
  • Репутация +15/-4
« Ответ #19 : 06 Декабря 2011, 04:06:06 »
да и после завершения проекта покончил жизнь самоубийством)))))
« Ответ #20 : 06 Декабря 2011, 17:06:43 »
разработка вобщет широкого применения, и делалась не конкретно под вежливую подсветку. то что я ее у себя в машине не оставил - это лично мое дело. мне было интересно, я удовлетворил свой интерес, галочку поставил, с общественостью поделился.
есть конструктивная критика разработки - сообщите.
есть варианты где проще/лучше/дешевле - поделитесь.
себестоимость - до 20грн, отпугивает, да? соберите и удовлетворитесь.
« Ответ #21 : 07 Декабря 2011, 12:17:19 »
Не слушай их, мы с тобой еще подсветку поворотов замутим :)
« Ответ #22 : 13 Декабря 2011, 16:14:11 »
к тому времени подсветка поворотов будет неактуальна т.к. человечество из точки А в точку Б будет телепортироваться.
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #23 : 13 Декабря 2011, 16:35:46 »
вот готовое, если кто собирать не хочет/может.
http://master-kit.com/catalog/106/19280/
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2011, 16:41:34 от denata
320i L-jet sedan 83г.
