Автор Тема: вибрация на скорости  (Прочитано 2239 раз)
артур363
« : 05 Декабря 2011, 23:22:51 »
вобщем такая стала проблемка когда едишь соскоростью больше 130км и больше начинается сильная вибрация!!!!!!!!!!!!!!!раньше токого не было!!!!!!в чем может быть проблема?
Рекомендуем почитать по теме вибрация на скорости
  • Датчик скорости для E30
    Если у меня есть планы на пятницу, то это теплое пиво, рукопожатие и сайт Site8, потому что моя бывш...
  • Датчик скорости. Подходит ли с ПП на ВП?
    Можно ли поставить датчик скорости ПП с редуктора 168 на редуктор 188 с блокой?
    Внутренние кон...
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • Датчик скорости
    Подскажите пожалуйста, у меня стоит м50б25 и в зависимости от скорости немного меняется режим работы...
  • Репутация +20/-60
« Ответ #1 : 05 Декабря 2011, 23:26:18 »
Где вибрирует то?
  • e30 10.1986 Coupe 316(карбовая)
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #2 : 05 Декабря 2011, 23:31:07 »
бод сброс газа исчезает?
e39 523i
артур363
« Ответ #3 : 05 Декабря 2011, 23:34:52 »
исчезает когда до ста сбрасываешь!!!! начинает вибрация везде покузову салону итп.
  • Репутация +20/-60
« Ответ #4 : 05 Декабря 2011, 23:47:54 »
Кардан может так делать...
  • Репутация +342/-82
  • Локация: питер
« Ответ #5 : 05 Декабря 2011, 23:56:04 »
колеса наверное кривые, а как там дела с подвеской обстоят у тебя?
  • coupe.
е30 Old bucket
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #6 : 06 Декабря 2011, 00:23:26 »
бывает один диск коцнешь где на яме и все
И это мое мнение!
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #7 : 06 Декабря 2011, 01:20:57 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,8255.msg187098.html#msg187098
От себя добавлю:  трясет между 130 и 140км/ч - колеса балансировал 2 раза, карданом не бился, ходовая вроде не убита настолько... Но когда сам снимал переднее колесо обнаружил люфт в шарнире рулевой тяги - думаю из-за него. Смущало еще то, что вибрация появлялась не четко на одной и той-же скорости, могла вообще не появится!
Пока это не вылечил (другим щас занят), поэтому не могу 100% сказать, что от этого, но не без этого точно :)
  • Локация: питер
« Ответ #8 : 06 Декабря 2011, 01:38:19 »
а выше 140 вибрация в резонанс входит и пропадает??
  • coupe.
е30 Old bucket
  • Репутация +67/-4
« Ответ #9 : 06 Декабря 2011, 01:42:57 »
скажем резонанс как раз 135-138, а потом снижается, но не пропадает.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #10 : 06 Декабря 2011, 02:16:29 »
диски почисть... грязь на них налипает изнутри... тем более осенью...
  • Репутация +20/-60
« Ответ #11 : 06 Декабря 2011, 02:23:33 »
Да-да! Постукивай по колесам перед каждой поездкой и правым дворником по стеклу 3 раза!   ;D
« Ответ #12 : 06 Декабря 2011, 14:36:14 »
Кардан- пощупать, редуктор - проверить масло.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2011, 14:38:56 от Ренегат
e39 523i
артур363
« Ответ #13 : 06 Декабря 2011, 15:12:00 »
быть может причина в том что меняли рульвые наконечники а развал не успел еще сделать!!!!!!!!!!
  • Репутация +20/-60
« Ответ #14 : 06 Декабря 2011, 15:15:59 »
А разве на е30 он ваще делается?
bik-top
« Ответ #15 : 06 Декабря 2011, 17:00:07 »
ф опщем как сказал тут один мудрец - вибрация на скоростях от 90 - это причина в колесах.
бывает что ненастроенное схождение может сделать такое (но тогда и резину жрет), неправильно установленная резина или неправильная резина тоже может проявляться так.
ну а первым делом (если колеса в балансе) - это центровка диска на ступице. диски родные? круглые?
обычно поставят неродные диски - большОе цо диска не садится на малое посадочное место ступицы, диск прикручен не поцентру - это и есть причина таких вибраций - поставь на время родные каталки и увидишь что вибрации и близко нет.
  • Репутация +20/-60
« Ответ #16 : 06 Декабря 2011, 17:03:09 »
большОе цо диска не садится на малое посадочное место ступицы, диск прикручен не поцентру - это и есть причина таких вибраций.
Болты то конусные, если отверстия в диске не раздолбаны, все ровно будет!
  • Локация: питер
« Ответ #17 : 06 Декабря 2011, 21:00:42 »
тоже так думали,но нет,
пока не поставили супинаторы ..
  • coupe.
е30 Old bucket
