Автор Тема: Не у кого нет ролика натяжного старого, не гудящего? М40 ГРМ  (Прочитано 1154 раз)
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« : 06 Декабря 2011, 13:20:15 »
Поменял все ролики, шестерню колена, распреда, ремень
присутствует неприятный гул, ставил старые ролики направляющие, гул не прекратился, старый натяжной выкинул
Подозреваю что натяжной Ina бракованный,  может есть у кого, хочу убедиться, перед тем как заказывать ещё один
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2011, 13:23:26 от jeff125
м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
Рекомендуем почитать по теме Не у кого нет ролика натяжного старого, не гудящего? М40 ГРМ
  • Репутация +20/-60
« Ответ #1 : 06 Декабря 2011, 13:56:31 »
А с натяжением ремня все ОК? Его чуть перетянул и воет как падла!
  • e30 10.1986 Coupe 316(карбовая)
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #2 : 06 Декабря 2011, 14:40:57 »
Всю субботу играл с натяжением, менял ролики, разбирал, собирал,  ослабил гул почти прекратился, но так ездить нельзя, чревато
  • Репутация +20/-60
« Ответ #3 : 06 Декабря 2011, 14:51:10 »
Как ТАК нельзя ездить?! При этом ремень болтался что-ли?
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #4 : 06 Декабря 2011, 14:53:12 »
не болтается, но я его проварачиваю на 60-70 градусов
  • Репутация +20/-60
« Ответ #5 : 06 Декабря 2011, 14:59:07 »
Ремень должен под усилием около 2кг поворачиваться на 90град!!! Ты перетягиваешь его походу до ухуения!
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #6 : 06 Декабря 2011, 15:11:12 »
сложно мне представить усилие в 2кг, но на 90 градусов ремень должен поворачиваться с хорошим усилием.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +20/-60
« Ответ #7 : 06 Декабря 2011, 15:17:23 »
Пальцами среднестатистический мужчина способен это сделать без труда!  8)
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #8 : 06 Декабря 2011, 15:22:24 »
ладно, уважаемые, эта тема не про ремонт
  • Репутация +20/-60
« Ответ #9 : 06 Декабря 2011, 15:27:05 »
для М-40:
Отрегулировать натяжение ремня при­способлением BMW 112 080. Для этого, установив стрелку приспособления на нуль, вставить приспособление между распределительным валом и натяжным роликом так, чтобы его средняя часть опиралась на впадину между зубьями ремня. Cдвинуть ползун приспособления в сто­рону двигателя до защелкивания устано­вочного стержня. Отрегулировать натяжение ремня пово­ротом натяжного ролика, пока стрелка приспособления не остановится на 32±2 деления шкалы. Если специального приспособления нет, можно воспользоваться ручными весами 0-4кг и шестигранником с нанесенной меткой на расстоянии 80 мм от изгиба. Приложить усилие равное 2 кг и затянуть гайку натяжного ролика.
« Ответ #10 : 06 Декабря 2011, 15:36:41 »
Сказано же что речь не про натяг! Раздел купли продажи!  >:D  >:D  >:D
