Автор Тема: диаметр и шаг резьбы гайки, притягивающей руль, подскажите  (Прочитано 3711 раз)
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« : 07 Декабря 2011, 03:12:49 »
сегодня выезд обломался)) не смог найти эту гайку, подобрать не смог тоже, куплю завтра в крепеже, подскажите размеры?
Рекомендуем почитать по теме диаметр и шаг резьбы гайки, притягивающей руль, подскажите
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #1 : 07 Декабря 2011, 08:23:33 »
  • Репутация +34/-12
« Ответ #2 : 07 Декабря 2011, 11:57:09 »
благодарю!
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 07 Декабря 2011, 12:00:37 »
Только советую если всё же подберёшь неродную гайку, заказать родную и поменять. С рулевым не шутят.
« Ответ #4 : 07 Декабря 2011, 12:18:11 »
По-моему, вполне обычная самоконтрящаяся гайка с нейлоновой вставкой.
  • Репутация +34/-12
« Ответ #5 : 07 Декабря 2011, 12:22:35 »
ничем она не прочнее, если на упаковке написано бмв
« Ответ #6 : 07 Декабря 2011, 12:43:10 »
Просто гайки с ТАЗов по качеству говно, не говоря о тех что в строймаркетах...
  • Репутация +34/-12
« Ответ #7 : 07 Декабря 2011, 12:53:44 »
с тазов - может быть, в строймаркетах - ошибочное мнение, всю бмв перебрал на гайках с крепежного магазина, ни идну гайку не слизало, собираю дино ключом
гайки хорошего качества отличаются от шлака, как и повышнной прочности от хороших гаек, главное уметь отличать
« Ответ #8 : 07 Декабря 2011, 12:55:28 »
Они в большинстве своём сыромятина и при том закисают быстро и по резьбе. Как не странно даже б/ушный оригинал лучше. Качественных гаек в строймаркетах не встречал.
  • Репутация +34/-12
« Ответ #9 : 08 Декабря 2011, 22:23:46 »
плохо искал)
« Ответ #10 : 09 Декабря 2011, 12:37:14 »
плохо искал)
х.з., при цене оригинала всего в 1.5-2 раза больше, чем самое гумно из строймаркета, не вижу смысла что-то искать - больше на бенз потрачу рассекая по городу.
  • Репутация +34/-12
« Ответ #11 : 11 Декабря 2011, 21:47:03 »
спор бесконечен, я уверен в качестве гаек магазина в котором я их покупаю
после выезда сразу нашлась заводская гайка, ничем не лучше замены, оставил замену
