Автор Тема: кольца m20b20  (Прочитано 5924 раз)
« Ответ #25 : 09 Декабря 2011, 17:07:23 »
40  хватит   на м20в20 , просто не надо циклится на экзисте , по его ценам да тыщ 50-60 , масло насос новый в районе 2-3 рубля
автор вскрывай мотор и смотри по состоянию
А я не по ценам экзиста... Просто я знаю цены, я же себе делал и обошлось мне это очень много, притом цены выросли за 3 года. Разницы между Б20 и Б25 по цене капиталки нету, если головы не покупать.
Примерно так:
Поршни KS 2.5 штука - 15к
Вал, рокера, оси рокеров Феби - прядка 13-15 тысяч, ну может на Б20 10ку. + 1к эксцентрики.
Клапана - примерно 3.5-4к, из не самых поганых но недорогих.
Прокладки Ельринг, Рейнз, Гётз тысяч 5 за 2 комплекта, болты ГБЦ 1к, болты коренных где-то 0.5, болты шатунных 1.5к где-то, ну и вкладыши и втулки шатунов KS тысячи 2. Итого 10ка точно будет.
Расточка блока порядка 4к, колена так-же, замена втулок клапанов, шлифовка ГБЦ и т.д., тыщ 5 наверное выйдет. Вот и считай - ну ни как не уложить в 40к это дело, если говно не ставить. Если поставить автовельт с кольцими КС, то можно съэкономить 6к - не велика разница. Если поставить всё полное Г, то съэкономишь тыщ 15, и получишь мотор на продажу.
Рекомендуем почитать по теме кольца m20b20
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
  • подкрылки Колено Гильзы Поршни Кольца Шатуны М10
    Продам
    подкрылки перед 2₽
    Колено м10 после шлифовки под 0,75 3₽
    Гильзы для м10 5₽
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #26 : 09 Декабря 2011, 17:37:13 »
ну я не имел ввиду расточки и шлифовки , если с ними то да .. не уложишься в 40 000
« Ответ #27 : 09 Декабря 2011, 17:44:12 »
Ну просто я сомневаюсь что после 7к с непонятными кольцами и дымом его можно будет не точить.
  • Локация: самара
« Ответ #28 : 09 Декабря 2011, 18:44:02 »
дешевле будет выкинуть и искать другой тогда уж, еще не известно что и как там.....
  • Репутация +0/-1
  • Локация: г.Кисловодск, Ставропольский край
« Ответ #29 : 17 Апреля 2012, 01:23:13 »
Собственно я бывший владелец тридцаточки, которая в михайловске. До продажи делал ремонт движка, кольца вкладыши, сальники и т.п. Возил на расточки - ничего критичного не выявили, износ 2 сотки (кажись) при допустимых 4-ех... В общем сказали, что точить не надо.
  • BMW E30, 320, M20B20, Coupe, 1985
« Ответ #30 : 17 Апреля 2012, 09:13:22 »
Если 2 сотки с каждой стороны то это уже расточка, родной зазор с завода 0.01 сотка с каждой стороны поршня. Так как общий износ 0.06, а это уже не в какие рамки.
