Автор Тема: Настройка часов  (Прочитано 3893 раз)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Нижний Новгород
« : 07 Декабря 2011, 21:41:23 »
Как правильно настроить часы (те что на торпедо). Я их настраиваю а они на следующий день показывают часов на 5 позже.
Рекомендуем почитать по теме Настройка часов
  • Репутация +481/-159
« Ответ #1 : 07 Декабря 2011, 21:51:46 »
Нутк эт походу не в настройке дело) а в  самих часах) Жопа им пришла походу)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +11/-6
« Ответ #2 : 07 Декабря 2011, 22:02:08 »
Либо напряжение не идет (например колхоз в проводке и при выкл. зажигания напруга не подается)
  • BMW е30 1986 м10 2ВЕ ---> m10 318i (переделка в инжектор): больше её нет. Ford fiesta убила... Пешеход...
« Ответ #3 : 07 Декабря 2011, 22:13:22 »
еслиб напруга не шла ониб показывали на несколько часов раньше, а тут как я понял они спешат.. ???
« Ответ #4 : 07 Декабря 2011, 22:33:12 »
Пожалуйста, уточните, какие часы имеются в виду:
1) часы в комбинации приборов, около спидометра
2) стрелочные часы около магнитолы
3) цифровые часы с двумя кнопками
4) цифровые часы с 6 кнопками
5) цифровые часы с 11 кнопками
С уважением, телепатическая служба е30клуб.ру
« Ответ #5 : 07 Декабря 2011, 23:21:22 »
И спешат они или опаздывают.
С уважением начальник телепатической службы е30клуб.ру
  • Репутация +6/-2
« Ответ #6 : 08 Декабря 2011, 09:51:36 »
Часы электронные с двумя кнопками. вечером часов в 9 ставлю 21,00, поехал домой. С утра прихожу завожу показывают например 1,07. как это исправить. есть вторые часы но у них подсветка белая а не красная, их ставить не хочу.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #7 : 08 Декабря 2011, 09:52:44 »
пока ездишь они правильно всё показывают
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #8 : 08 Декабря 2011, 10:23:47 »
смотри остается ли на них плюс пли выключении зажигания. это на разъеме сзади. по памяти - красно-зеленый провод с 21го предохранителя
  • Репутация +13/-6
  • Локация: Stavropol region
« Ответ #9 : 08 Декабря 2011, 10:33:15 »
а как они подключены? 1провод-питание плюс     2-минус   а    3 провод -куда идет? может к подсветке?
  • Е30 седан 84 злой М10
кто понял жизнь - тот не спешит !
« Ответ #10 : 08 Декабря 2011, 12:27:41 »
2-кнопочные часы я не разбирал, но в 6-кнопочных цвет подсветки определялся оранжевой пластинкой под ЖК-экраном. Вероятно, в "белых" часах он потерялся и можно его переставить с "красных". Пробовал ставить "белые" часы для проверки? Они так же глючат?
bik-top
« Ответ #11 : 08 Декабря 2011, 14:18:59 »
привед ТЕЛЕпатам! :)) ;D ;)
так и не понял они слехка отстоют или жутко спешат ;D :)))
  • Репутация +13/-6
« Ответ #12 : 08 Декабря 2011, 16:52:55 »
« Ответ #13 : 08 Декабря 2011, 18:23:12 »
Если они отстают, то я бы всё-же питалово проверял бы. У меня одно время отстовали, пока питалово совсем не пропало. Правда у меня стрелочные.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #14 : 08 Декабря 2011, 19:00:42 »
проверю
  • Репутация +13/-6
« Ответ #15 : 08 Декабря 2011, 19:29:48 »
подскажитеееее а как эл.часы   подключены? 1провод-пит :-\ание плюс     2-минус   а    3 провод -куда идет?  :-\
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #16 : 08 Декабря 2011, 19:47:25 »
     Подсветка.
