Автор Тема: упор под педаль газа  (Прочитано 4320 раз)
  • Репутация +8/-17
« : 08 Декабря 2011, 16:13:40 »
кто сталкивался с этой проблемой-сгнил упор под педаль газа  то-есть вгнил упор в который вставляется педаль  У кого какой есть  опыт по преодолению этой проблемы? Посоветуйте   И желательно поподробнее  А то ощущаю дискомфорт какой-то
Рекомендуем почитать по теме упор под педаль газа
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #1 : 08 Декабря 2011, 16:40:59 »
Он что так реально нужен??  Без него тоже ниче так едет.
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #2 : 08 Декабря 2011, 16:44:05 »
По хорошему навари такой же упор,а колхозно можно много чего замутить.Самый простой вариант--навес типа как от двери тока с тыльной стороны.
« Ответ #3 : 08 Декабря 2011, 17:59:53 »
Да, он реально нужен. Оборвешь тросик, либо сломаешь дроссельную заслонку.
По сути вопроса предлагаю:
1) подложить кирпич :)
2) Просверлить в полу дыру, нарезать резьбу, вкрутить болт, законтрить гайкой с двух сторон. На шляпку болта какую-нибудь мебельно-сантехническую резинку. При необходимости усилить пол заплаткой на сварке.
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #4 : 08 Декабря 2011, 18:17:00 »
Ниче там не порвется--проверено на себе,потому как тросик не должен быть струной,если что.Я полгода без этой педали ездил пока не поставил на место штатное...Марать просто будет ковер правой ногой и все.И Дз не будет на мах открываться(всегда можно дожать носком ноги).
  • Репутация +333/-261
« Ответ #5 : 08 Декабря 2011, 18:40:22 »
а такой же упор приварить никак нельзя?
  • Репутация +3/-1
« Ответ #6 : 08 Декабря 2011, 19:01:14 »
Та же проблема была, только у меня еще той части педали, которая вставляется в упор этот не было.
Можно приварить упор такой же, если где взять. У меня, к сожалению, не нашлось ни упора ни педали целой.
Поэтому приварил к месту упора уголочек небольшой(так чтобы он двумя ребрами в пол смотрел как буква Л), к нему петлю мебельную, а к ней пластинку, вырезанную по форме нижней части педали. И уже к этой пластинке парой винтиков прикрутил педаль. Колхоз, не спорю, но за не имением лучшего, в качестве временной меры неплохо.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2011, 08:22:21 от Vanyok
  • '83 BMW 3 (E30) 320
  • Репутация +8/-17
« Ответ #7 : 09 Декабря 2011, 09:28:09 »
спасибо за  советы НО!!!!!! Хочется как можно ближе к оригиналу  По людски  А как вреиенная мера-надо подумать  Но как временно
« Ответ #8 : 09 Декабря 2011, 12:01:46 »
Я про деталь 2 (3), а вы?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #9 : 09 Декабря 2011, 12:43:16 »
Я так понял они про основание педали где петля. Там нету упора, там как я понимаю просто дырка в которую защёлкивается педаль. У кого отгнило - нужно новую педаль и восстановить пол.
  • Репутация +8/-17
« Ответ #10 : 09 Декабря 2011, 16:31:15 »
полностью согласен с Виктором  Сгнил упор в который вставляется   №1 В зиму снимать ковер как-то не особо
  • Репутация +2/-2
« Ответ #11 : 09 Декабря 2011, 19:13:57 »
у е30 проблемма с напольным креплением .а с этим купи болт на 10 и гайку с двумя шайбами и будет тебе гуд!
  • Репутация +6/-1
  • Локация: Мацква
« Ответ #12 : 10 Декабря 2011, 00:39:03 »
а что мешает найти живой вырезаный с куском пола упор?!
  • Репутация +8/-17
« Ответ #13 : 12 Декабря 2011, 11:24:29 »
а крепить как?
« Ответ #14 : 12 Декабря 2011, 15:41:30 »
сваркой. можешь на клей посадить)
