Автор Тема: Что случилось с тормозами???  (Прочитано 1521 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 08 Декабря 2011, 19:54:45 »
Колодки менял относительно недавно, тормозные диски тоже не старые.
Началось все с того, что если на небольшой скорости резко и кратковременно нажимать педаль тормоза, то слышни стуки в районе левого переднего суппорта. Т.е. педаль отпускаешь и слышен стук, даж в руль может отдавать.
А вчера как буд-то воздух в систему попал и седне еще хуже стало. Педаль проваливается, схватывает в конце, если нажать второй раз, то схватывает раньше. Думал гтц воздуха хаванул. Суппорта осмотрел - не болтаются, не текут, ТЖ не уходит.
Самое интересное, что если оттормаживаешься потихоньку, то машину может дернуть - т.е. тормоза как бы появились. И если при торможении поворачивать влево, то тормоза опять же становятся как раньше. Если вправо - ничего такого.
Похоже проблема в левом переднем суппорте, но что могло с ним случится?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Что случилось с тормозами???
  • Локация: Кострома
« Ответ #1 : 09 Декабря 2011, 23:45:06 »
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #2 : 10 Декабря 2011, 21:50:27 »
Если выжить педаль в пол, и она проваливатся, это ппц гтц, попробуй, у меня так было, и тормозила только со второго раза =)))
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 14 Декабря 2011, 00:23:55 »
гайка шруса заднего колеса открутилась...а я ведь хотел полмашины разбирать)))
BMW Z3 1998 г.в.
