Автор Тема: сварочный апарат  (Прочитано 1283 раз)
  • Репутация +6/-6
  • Локация: г.Новосибирск
« : 09 Декабря 2011, 21:32:04 »
парни кто шарит в этих апааратах раскажите о них что нужно и  какой нужен????чтобы хватило заварить дыры((((
  • BMW E30 Coupe 1988 M10B18
выехал 20.11.12 в 3.32))))
Рекомендуем почитать по теме сварочный апарат
  • Репутация +24/-1
« Ответ #1 : 09 Декабря 2011, 21:43:28 »
Хороший нужен, не дешевый,по силе тока  ампер 160-180 хватит(но амперы не главное) , с дешевым варить затрахаешся, и что попало навариш.
Не дешевый наверное рублей с 25 к. начинается, но самое главное отличие шланг к пистолету должен быть круглый резиновый, а если плоский типа из пластика то это сразу можно сказать дерьмо и брать не стоит. Если что-то выбереш скинь фотку или ссылку, посмотрим.
  • Репутация +16/-2
« Ответ #2 : 10 Декабря 2011, 09:12:12 »
да заедь на сто, там тебе полуавтоматом заварят все, я себе стакан задний варил на сто позавчера, норм, и не дорого взяли 300р
  • BMW e30, m10b18, sedan, 1986 => m20b25
  • Репутация +433/-196
« Ответ #3 : 10 Декабря 2011, 09:57:39 »
1. может тебе дешевле будет у сварщика все сделать, а то получится так что ты купишь сварочник + к нему нужен баллон с углекислотой + редуктор на баллон + шланг. Это все выйдет примерно в 25-30т.р. это если брать нормальный. Вот ты проваришь свою машину, а дальше что? у тя сварочник будет валяться без дела? Конечно его потом можно продать, как б/у, но в цене потеряет неплохо.
2. Если все таки решишь, померь у себя (где будешь варить, в гараже) какое напряжение в сети. в розетке, желательно при нагрузки. Так как от напряжения и сварочник подбирать.
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #4 : 10 Декабря 2011, 13:05:22 »
полуавтолмат  10-12 тыр, проволка с флюсом 3 тыр -5кг  (варить можно без газа), при большрм жклании варить газом люминь/нержавейку, электрод вольфрамовый -100 руб и аргон ~1000руб/40литров + пустой балон -5тыр.
http://tooler.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=gk_flypage.tpl&product_id=9812&category_id=646&option=com_virtuemart
http://www.tiberis.ru/collections/invertornye-svarochnye-poluavtomaty/products/resanta-saipa-165
вольфрамовый элекрод покупал в "Мир сварки " около зоопарка.
Каждый мужик должен уметь варить металлл
320i L-jet sedan 83г.
« Ответ #5 : 10 Декабря 2011, 15:04:56 »
Полуавтомат за 10-12т.р. это трансформаторный, при плохой напруге (если в сети от 200 и неже) это *опа, а не сварка, автомат вырубает сварочник и т.д. Варить без газа можно, но не авто. А да, еще у соседей свет мигает при трансформаторном аппарате.
« Ответ #6 : 10 Декабря 2011, 15:05:34 »
+ мульон  ^-^
« Ответ #7 : 10 Декабря 2011, 15:12:02 »
SSVA-180-P    -   это хороший аппарат, цена около 20-25т.р. в зависимости от региона.
Контур 150    -   это тоже неплохой, цена около 15-18т.р.
Это все аппараты инверторные, они меньше употребляют энергии, меньше капризны к напряжению и т.д.
« Ответ #8 : 10 Декабря 2011, 15:17:25 »
по ссылкам указал именно инверторный, для проволки 1 мм тока в 150 А более чнм достаточно.
« Ответ #9 : 10 Декабря 2011, 23:01:10 »
сейчас открыл твои ссылки (до этого не открывались). Да это инверторные, но ресанту не очень рекомендуют, хотя для новичка пойдет. Просто люди котозанимаютс сваркой говорят что они не очень.
  • Аццкий фан Е30
  • Репутация +7/-4
« Ответ #10 : 10 Декабря 2011, 23:46:05 »
У меня контур- 165 - очень доволен, качество постоянное даже на фиговой сети, одна особенность только- регулировки у него чувствительные, и поймать идеальную настройку не так просто по началу
  • http://vkontakte.ru/raven_nevermore
BMW E30 316 1983г Coupe  M40B18 стоит, пилю
BMW E38 730i - жоповозит, наслаждаюсь
