Автор Тема: (Переименовал) Помогите разобраться ???  (Прочитано 4709 раз)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #25 : 13 Декабря 2011, 10:58:48 »
типо датчик стоит но не подключенный? может тогда у тебя джет, но пред хозяин подготавливал её к переходу на мотроник?
е28 535
Рекомендуем почитать по теме (Переименовал) Помогите разобраться ???
  • Репутация +14/-4
  • Локация: Крым.Судак
« Ответ #26 : 13 Декабря 2011, 14:40:52 »
Стоит джетроник, переход я думаю он не планировал...Стоял 2,3 мотор он поставил 2,0.Возможно на маховике стоит датчик положения коленвала!
  • BMW E30,323,M20B20,Sedan 1985
  • Репутация +14/-4
« Ответ #27 : 14 Декабря 2011, 03:30:54 »
Если кому интересно, то разобрался с проводкой в двери и стойке(разетак в стойках нету :-\ )...Зеркало уже работает водительское, а вот на пассажирское нужно искать жгут проводов где та.Спасибо за внимание! Если есть какие то соображения, пишите не стесняйтесь!
« Ответ #28 : 14 Декабря 2011, 04:31:32 »
точно... кор фиол на температуру... а тебе надо был кор\зел
  • Репутация +14/-4
« Ответ #29 : 14 Декабря 2011, 04:36:17 »
А на уровень масла какой идёт, цветом??? Хочу на кузов пока что замкнуть, что бы чек не мегал.
« Ответ #30 : 14 Декабря 2011, 04:41:40 »
белый с синим помойму... бери распиновку и смотри... цвета с годами менялись
« Ответ #31 : 14 Декабря 2011, 04:41:50 »
а вот пины - нет
  • Репутация +14/-4
« Ответ #32 : 14 Декабря 2011, 04:44:45 »
а вот пины - нет
Прикол с датчиком положения коленвала видел?
« Ответ #33 : 14 Декабря 2011, 04:46:08 »
нет... на джете он идёт в диагн разъем и для работы системы не нужен... мож его выкинуть
« Ответ #34 : 14 Декабря 2011, 12:42:49 »
перетянул все щитки и пластмаски салона карбоном, переделал подкосетники в подлокотник, и я могу еще продолжать ;)
вотета правильно! яб тоже ето первым делом сделал!!
  • Репутация +14/-4
« Ответ #35 : 14 Декабря 2011, 14:39:23 »
Сразу скажу, что перетягивал растресканные, и сломанные детали...Ну а чё :) Так сказать домашнее задание. Снял приборку,снял щитки...Дома отмыл,обезжирил,плёночкой затянул. С утра пошёл поставил))) Если магёшь, дело пустяковое.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2011, 14:41:13 от Thai
bik-top
« Ответ #36 : 14 Декабря 2011, 14:58:34 »
о! это интересно, а как такое можно сделать?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #37 : 14 Декабря 2011, 16:58:45 »
Вынимаешь со всех отделов под кассеты все пружинки до единой и кнопочки(которые открывают подкассетники)! Далее все ячейки под кассеты впрессовываешь до упора назад.С верху заливаешь всё силиконом или герметиком со шприца, и выравниваешь шпателем, ровную площадку по уровню краёв. Ставишь под батарею и даёшь высохнуть до утра...Утром протираешь всё спиртом и затягиваешь карбоновой плёночкой. Если интересно как выглядит на яву, могу сфотать!
« Ответ #38 : 14 Декабря 2011, 17:54:26 »
могу сфотать!
о, довай!
bik-top
« Ответ #39 : 14 Декабря 2011, 20:09:14 »
да любопытно... теперь я понял что у меня не подкассетники ;) а вещевой тонель - знаешь как с него сделать подлокотник?
bik-top
« Ответ #40 : 15 Декабря 2011, 13:49:43 »
вот это консоль с подкассетниками?
http://new.bmwclub.ua/attachment.php?attachmentid=9575&d=1323866820
и что за подлакотник из этого может получиться? ???
  • Репутация +14/-4
« Ответ #41 : 17 Декабря 2011, 03:46:11 »
Капашился несколько дней с проводкой, из этого полный салон слоя пыли... Но суть понятна.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #42 : 23 Декабря 2011, 01:27:22 »
Ану ребяты снова прошу подсказат ;) Что это такое, за что отвечает, и на сколько я понял она не исправна,иза какихта батарей???
