Автор Тема: Стираются рулевые наконечники о колесный диск  (Прочитано 2610 раз)
  • Локация: Minsk
« : 12 Декабря 2011, 01:48:49 »
Друзья подскажи где искать косяк) диски RH mim 15 7,5j
Все шаровые поменял.. зазор появился, но все-равно маленький 2мм всего.... где искать трабл?
  • E30`89 coupe shadowline
Рекомендуем почитать по теме Стираются рулевые наконечники о колесный диск
« Ответ #1 : 12 Декабря 2011, 02:13:44 »
это что такое?
с 14 родными крабами или штамповками - ниче не стирается, тебя не смущает?
  • Локация: Minsk
« Ответ #2 : 12 Декабря 2011, 02:46:55 »
Смущает, вот и спрашиваю где искать косяк?
« Ответ #3 : 12 Декабря 2011, 02:53:12 »
в реставрированных наконечниках
  • Локация: Minsk
« Ответ #4 : 12 Декабря 2011, 03:21:15 »
наконечники новые :) не реставрированные :)
  • Репутация +16/-35
  • Локация: здешний...
« Ответ #5 : 12 Декабря 2011, 10:24:05 »
наконечники могут быть от 36 кузова они больше поэтому может задевать.у меня так было.
  • е92 320d 2007. e30 convertible. e39 523iA
bmw e30 m40b16iA 1989г. тошним потихоньку...
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #6 : 12 Декабря 2011, 11:18:52 »
дешевые наконечники от е30 тоже бывает что задевают, сам сталкивался. Еще нужно их вставить до конца (там под конус), затянуть и при этом резьбу не сорвать
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #7 : 26 Декабря 2011, 06:35:57 »
Недавно менял себе тягу с наконечником в всборе, с такой проблемой не сталкнулся, может не дожал до конца?
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
« Ответ #8 : 26 Декабря 2011, 18:46:25 »
недавно менял себе одну тягу и тоже с таким столкнулся. сравнил наконечники - один бочкообразный, второй - цилиндрический (корпус шарнира) спилил фаску нафиг небольшую и так и езжу.
« Ответ #9 : 26 Декабря 2011, 22:23:58 »
фигня
  • Репутация +13/-6
  • Локация: Stavropol region
« Ответ #10 : 27 Декабря 2011, 20:09:36 »
может диски просто не оригинал--была ситуация стояли RW и в итоге  наконечники нарезали борозду на дисках
  • Е30 седан 84 злой М10
кто понял жизнь - тот не спешит !
