Автор Тема: прокладка маслозаливной пробки м40?  (Прочитано 1870 раз)
bik-top
« : 12 Декабря 2011, 15:25:52 »
давно уже смотрю на обратную сторону этой крышки... по кругу будто протрескавшаяся резина...
вот думаю это черные масляные отложения уже так наслоились и затвердели или это резиновая прокладка там уже задубели и поменять бы ее
(симптомов никаких с пробкой не наблюдается, просто подумал может это не в порядке)
потрогал эту субстанцию отверткой, не мажется, т.е. на масло не похоже, силу применять и ковырять не стал, решил спросить как оно устроено, если там прокладка должна быть, то какая - номерок у нее есть или нужно\можно подобрать?
спасибо
Рекомендуем почитать по теме прокладка маслозаливной пробки м40?
  • Репутация +333/-261
« Ответ #1 : 12 Декабря 2011, 15:39:55 »
можно пробку новую купить - она не дорого стоит
« Ответ #2 : 12 Декабря 2011, 17:44:14 »
По оригиналу отдельного номера нет, только крышка в сборе.
bik-top
« Ответ #3 : 12 Декабря 2011, 19:17:24 »
значит всетаки это резинка а не кокс ???
у меня и с этой пробкой все ок. только вид резинки смутил, а функции свои она хорошо исполняет.
заколхозить новую резину туда?
а что там за резинка?, особенная какаято?, ктонить разбирал эту крышку или все ставят новую и старую выкидывают тутже :) ?
« Ответ #4 : 12 Декабря 2011, 19:20:01 »
Я тупо снял резинку, слегка протёр керосином и поставил назад перевернув её.
bik-top
« Ответ #5 : 12 Декабря 2011, 20:26:51 »
о! интересная идея!
я просто не решился ее поддевать чтобы не повредить... как ее правильно снять?
какую форму она там имеет? крышки эти на м40 и м20 одинаковые?
« Ответ #6 : 12 Декабря 2011, 20:57:16 »
Ну у меня круглая крышка, прокладка просто круглый кусок резины с дыркой. Я аккуратно поддел и снял её.
