Автор Тема: e30 остатки. продам, обменяю, подарю.  (Прочитано 5270 раз)
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« : 12 Декабря 2011, 22:41:34 »
Вот провел небольшую уборку в гараже. накопал деталек.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9waWNhc2F3ZWIuZ29vZ2xlLmNvbS8xMTc5MTMxNDM1NTUyODQ4MDI2NTMvMTEyMDExIw==
вот фотки
руль 30 под подушку безопасности - 40 у.е
руль е30 сток - 100 грн
руль е30 трехспицевый, под перетяжку- 200 грн
накладки внутренние порогов -50 грн
трубки кондиционера е30 некомплект - пиво
радиатор печки под большой мотор+кран - 200 грн
испаритель кондиционера е30 - 250 грн
коврик багажника е30 туринг - 50 грн
коврики облицовки багажника - пиво
бампер перед хром. в одном месте следы рихтовки - 400 грн
бампер хром задний. ровный. есть точки коррозии на хроме - 250 грн
спойлер на крышку багажника - 150 грн
два колеса р14. железяки с зимней резиной Good Year Ultra Grip 500 185-65-14  5мм остаток - 400 грн
рычаги передние. шаровые еще поездят, сайленты под замену - 100 грн
карты купе задние. черные. 2 комплекта 100 грн пара
механические стеклоподъемники передних дверей (ножницы) - 100 грн
эбу мотроник 1.1 для м20  0 261 200 152 - 250 грн
крыльчатка+муфта м20. 9 лопастей. 2 шт - 150 грн шт
стопы узкие стар теч. имеют повреждения - 200 грн
НОВЫЕ аммортизаторы Monroe Reflex . 51 мм  пара - 900 грн
JBL - твиттеры, серединки, кросоверы. - 250 грн
генератор м20 (без шоколадки) - 200 грн
рабочий сцепления е30 - 100 грн
компрессор кондея м20 - 200 грн
датчик дросселя м20 автомат. + разъем - 100 грн
пара суппортов под вент. диски передние е30 - 200 грн  ( состояние хз)
трамблер м20 - 50 грн
катушка зажигания м20 (е30, е34) - 50 грн
бачек ГУР - 50 грн
бачек ГУР + шланги+ петля охлаждения - 100 грн.
вакумный усилитель тормозов двойной (е34 - е32) резьба штока уже подогнана под е30 - 70 у.е
крышка широкого редуктора е30 + НОВЫЙ сайлент z3m в ней+ новая оригинальная прокладка + пара сальников флянцев. 150 у.е
радиатор печки е36 - 250 грн
испаритель е36 - 250 грн
оригинальный СД чейнджер е34 - 300 грн
рулевая колонка е30 + замки дверей (2 шт) + крышка бака + ключ к ним. 250 грн
крепления туманок дорестайл - 100 грн пара
замки дверей+кронштейны ручек+ручки дверей - пиво
жгут проводки - топливный насос+топливный датчик +датчик скорости+датчик колодок. послерестайл
жгут проводки электростеклоподъемников задних дверей е30
жгут проводки пассажирской двери передней - стелоподьемник+ц.з+микрик замка+зеркало.
кронштейны крепления фар пластик. + крепеж корректоров+дальний+ближний (одна желтая, вторая белая. хелла)
НОВАЯ туманка дорестайл.  50 у.е
центральная панель торпедо е30 (переключатель скоростей печки 4-х ступеней) 100 грн
мотор печки широкий - 2шт по 100 грн (состояние хз)
мотор печки узкий 100 грн (состояние хз)
МТ1 передняя юбка. оригинал. есть нюансы 100 у.е
реле интенсива (в коробке предохранителей) 2-шт 250 грн шт
реле интенсива (на бачке) 250 грн
ручка интенсива - 200 грн
ручка круиза - 300 грн
привод круиза (отрезан провод)+кнопка сцепы+кронштейн ЭБУ+ провода = 50 у.е
кронштейн подвесного насоса - пиво
пепельница задняя. целая - 100 грн
пепельница передняя - 50
резинки дверей купе 2 шт - подарю
включатель света дорестайл - 50 грн
щитки-закрывашки фар со стороны подкапотного. дорестайл 100 грн пара
крышечка предохранителей - подарю
рамка вокруг приборки и планка под приборкой - 100 грн
контактная группа - 50 грн
ручка поворотов+реле - 50 грн
внутренняя ручка дверей - подарю
держатель плюсового провода под капотом - 50 грн
ручка дверей наружная с целыми резьбами - 50 грн
датчик давления хладагента - 100 грн
провод массы - пиво
замок капота+ трос+ ручка - 100 грн
микрик замка двери - подарю
датчик уровня антифриза дорестайл - 50 грн
салазки сидения е30 - пиво
впускной коллектор м20 - пиво
генератор м10 (ржавый) - пиво
передний стаб е30 - 50 грн
пластик внутри "телефизора" - подарю
крышка грм мотроник - подарю
поддон м20. клеенный, но сухой. 150 грн
шкив помпы м20 - подарю
шкив 2-х ручейковый (дляГУР, кондея) - 100 грн
бардачек е30 с петлей. имеет повреждения, устраняемые эпоксидкой - 100 грн
подушки мотора м20 - 50 грн пара
подушки мотора м50 - 100 грн пара
оправка сальника коленвала м20 - подарю
крыльчатки узкого моторчика печки - подарю
шланги вакуумные мотроник - подарю
мотор печки, ржавый, предположительно е21 - подарю
бачек омывателя - подарю
диск сцепления м20 - 50 грн
защита днища - 150 грн
стекла поворотов - пиво
задний широкий стоп - 100 грн
чулок для перевозки лыж - 100 грн
корпус туманки - пиво
корпуса поворотов - пиво
по большинству позициях агрументированный торг.  Если что-то заинтересовало - маякуйте, договоримся.
Рекомендуем почитать по теме e30 остатки. продам, обменяю, подарю.
  • Репутация +18/-13
  • Локация: Украина, Черкассы
« Ответ #1 : 12 Декабря 2011, 22:56:49 »
Фото можно, в каком состоянии музыка?
  • e30 1985 mXXbXX
  • Репутация +8/-0
« Ответ #2 : 12 Декабря 2011, 23:00:34 »
а разве фото по ссылке не видно?  там альбом целый.
незнаю как оценить состояние музыки. играла в свое время. на что внимание обращать?
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #3 : 12 Декабря 2011, 23:04:43 »
оставь номер тел.
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
  • Репутация +8/-0
« Ответ #4 : 12 Декабря 2011, 23:15:03 »
050 151 7413
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #5 : 12 Декабря 2011, 23:24:20 »
сполер на крышку багажника. Не могу найти фото. Если резиновый то бронь.
095-856-21-91
  • Репутация +12/-10
« Ответ #6 : 12 Декабря 2011, 23:26:31 »
динамики JBL и защита двигателя бронь!
  • Репутация +42/-1
  • Локация: Украина,Одесса
« Ответ #7 : 12 Декабря 2011, 23:29:32 »
стопы бронь.личка
е30 седан м20в20 1987(был перевертыш)сделана,продана
е30 купе м40в16 1985-продана
« Ответ #8 : 12 Декабря 2011, 23:30:42 »
жгут проводки электростеклоподъемников задних дверей е30 - почем? бронь до выяснения - бронь снимается
крышечка предохранителей - подарю - заберу
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2011, 12:02:37 от The_Glory
  • Репутация +8/-0
« Ответ #9 : 12 Декабря 2011, 23:57:21 »
Славе - в обе двери за 100 отдам.
Майору - не, спойлер не резиновый
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Sevastopol
« Ответ #10 : 13 Декабря 2011, 00:00:09 »
бампер перед хром. в одном месте следы рихтовки - 400 грн  ЦЕНА ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ?
замки дверей+кронштейны ручек+ручки дверей - пиво ИНТЕРЕСУЕТ ОДНА НАРУЖНАЯ РУЧКА ВОЗМОЖНО?
  • BMW E30, 325e, M50B25, Sedan, Motronic
BMW 325e 1985г желтый, M50B25
  • Репутация +8/-0
« Ответ #11 : 13 Декабря 2011, 00:14:43 »
передний бампер не торгуюсь.
ручка отдельно - запросто. если с заломанным болтом - отдам с бампером.
если с целыми резьбами - 50 грн (в виду сложности сохранить резьбу целой).
  • фанат е30
  • Репутация +5/-23
  • Локация: КИЕВ
« Ответ #12 : 13 Декабря 2011, 00:52:47 »
шлаги кондея, и насос в каком сост?
« Ответ #13 : 13 Декабря 2011, 01:01:28 »
жгут проводки пассажирской двери передней - стелоподьемник+ц.з+микрик замка+зеркало. сколько
  • Репутация +8/-0
« Ответ #14 : 13 Декабря 2011, 01:06:17 »
по кондею  есть:
испаритель нормальный
два конденсатора (отломаны штуцера, слышал, что паяются)
електровентилятор
датчики на осушитель.
осушителей штук 3
шланги всякие. от испарителя к осушителю нормальный с виду. остальные лежали долго (да и не совсем уверен что все от е30).
корпус печки тоже есть, в который можно кондей воткнуть (только рециркуляции не будет)
компрессор снимался когда-то с машины. был залит маслом. лежал года 3-4
  • Репутация +8/-0
« Ответ #15 : 13 Декабря 2011, 01:07:09 »
жгут 10 у.е
student
« Ответ #16 : 13 Декабря 2011, 01:24:04 »
Смотри личку
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #17 : 13 Декабря 2011, 01:34:14 »
коврик багажника е30 туринг - 50 грн - резина?
Или это родной - который запаску закрывает?
  • Репутация +8/-0
« Ответ #18 : 13 Декабря 2011, 01:45:18 »
тот который запаску закрывает. я на нем фоткал
  • фанат е30
  • Репутация +5/-23
  • Локация: КИЕВ
« Ответ #19 : 13 Декабря 2011, 01:56:06 »
Андрюха у тебя крипежа нет который снизу держит радиатор кондея?
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #20 : 13 Декабря 2011, 01:58:53 »
Отправка? )
  • Репутация +333/-261
« Ответ #21 : 13 Декабря 2011, 02:03:23 »
что это такое:
"реле интенсива (в коробке предохранителей) 2-шт 250 грн шт
ручка интенсива - 200 грн"
что такое интенсив?
  • OO==[][]==OO
  • Репутация +34/-15
  • Локация: Днепропетровск
« Ответ #22 : 13 Декабря 2011, 02:04:22 »
Как все долго ждали такую темку :)
e30 316 Karminrot (продана)
e30 325i Delphin-metallic e30 325i Bronzitbeige-metallic e30 325i M tech I Diamantschwarz-metallic
  • Репутация +8/-0
« Ответ #23 : 13 Декабря 2011, 02:04:50 »
крепежа такого нет.
с отправкой в РФ даже не знаю как быть.как бы золотыми по цене не стали детальки после доставки так далеко.
  • Репутация +8/-0
« Ответ #24 : 13 Декабря 2011, 02:08:59 »
интенсив - это система подачи шампуня специального отдельным насосом к форсункам омывателя.
чаще всего идет в комплекте с омывателем фар.
первое реле нужно для работы двух  насосов - воды для лобового и шампуня. отличается от обычного количеством ножек
второе реле - для работы моторов дворников фар и омывателя фар.
ручка имеет сбоку "нажималку" для активации интенсива
вот как-то так.....
