Автор Тема: ваше мнение, пожалуйста. benz 124 после люка на 40км/ч  (Прочитано 1987 раз)
  • Локация: Псков
« : 12 Декабря 2011, 23:26:58 »
у коллеги по работе в один день случилось счастье и несчастье.
приобрёл за 175 тыс. р. себе мерин в 124 кузове.
и в первый же день угодил в люк. погнуло что то по рулевому, лопнул диск, колесо ушло назад, лопнул стакан (фото нет не подобраться), загнуло порог в сторону двери. снизу фото.
вопрос к тем кто хорошо понимает в кузовщине.
насколько должен быть задрочен кузов чтобы так сложится?
и (см.фото гнилых сверху стаканов) на сколько это плохо? ежели там есть дыры прогнившие?
может она до ездить, есть там какое нибудь в меринах усиление и не упрутся ли они в один прекрасный момент в капот?
  • BMW E30, 320i, M20B20, Sedan, 1985
Рекомендуем почитать по теме ваше мнение, пожалуйста. benz 124 после люка на 40км/ч
« Ответ #1 : 13 Декабря 2011, 01:08:10 »
на 124 в силу их говнистости часто отрывает стаканы.... и ездить нефиг, делать надо
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #2 : 13 Декабря 2011, 01:28:35 »
Да, передние стаканы лопаются часто. Причем в основном не на ржавых кузовах а на машинах которые усиленно эксплуатировались. Усталость метала блин! Но это все обваривается и после ремонта долгая счастливая эксплуатация (больше 6 лет). После пылкой встречи с бордюром, обычно гнет поперечную тягу (ремонту не подлежит меняется, стоимость около 1.5 рэ видно снизу не вооруженным глазом.) и может потрескаться кронштейн крепления переднего рычага. Этот тоже варится, по простому электродом там метал толстый, после качественной сварки обычно обходится без последствий. Все это было и проходилось на собственной шкуре.
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
« Ответ #3 : 13 Декабря 2011, 01:50:11 »
мне кажеца мерен очень ведерный... для нычалв колесо сними и посмотри что с рычагами...
  • Репутация +39/-8
« Ответ #4 : 13 Декабря 2011, 15:35:22 »
Мерсовский рычаг можно убить только противотанковой миной. Обчно рвет кронштейны крепления рычага к лонжерону.
  • Репутация +89/-12
« Ответ #5 : 13 Декабря 2011, 17:44:43 »
надо было е30 325 брать и не выЁ!
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #6 : 13 Декабря 2011, 23:40:51 »
да , взял бы е30 , поставил в гараж и восстанавливал - ни о каких ямах и гнутых колёс и речи быть не может  ;D
  • Репутация +89/-12
« Ответ #7 : 14 Декабря 2011, 01:49:00 »
ну я думаю за 175 хорошую 30ку можно взять!
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #8 : 16 Декабря 2011, 10:56:53 »
у меня кузов был латанный перелатанный , битый перебитый, усталый ооочень .. и то када я вмазался где то на 50-60 км/ч  на полном ходу  бордюр который отделяет рельсы от дороги в начале моста ( высокие такие мощные ограждения) я отделался колесным диском согнутым в зю до самой ступицы (приобрел он форму сердечка)))) ... я тогда молился на инженеров )))) поменял диск  и ездил еще с год ... ниче не было..... а тут....
мне не нравятся мерены изза их конструктивной говености передней подвески   и отсутствия как таковой передней балки... а этот 124й реально какой то усосанный ...ИМХО
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #9 : 16 Декабря 2011, 14:22:07 »
Автору- там где колесо погнулся не порог, а пластиковая накладка-она просто меняется и все. Все когда разберете-станет понятно. Порог там очень далеко
