Автор Тема: помогите с втулками кулисы  (Прочитано 2589 раз)
  • Репутация +137/-54
« : 27 Августа 2007, 00:05:49 »
Парни помогите с втулками для кулисы на е30 shout размеры на форуме есть а вот мастера и материала нема search
Кто может сделать или уже готовые есть куплю..... а то совсем кулиса разболталась, не порядок.
Рекомендуем почитать по теме помогите с втулками кулисы
  • Репутация +14/-4
« Ответ #1 : 27 Августа 2007, 00:12:15 »
Ты хоть откуда?
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #2 : 27 Августа 2007, 00:12:43 »
фтулки? их строчат по месту/износу.
« Ответ #3 : 27 Августа 2007, 00:14:11 »
Москва, Чертаново yu
  • Репутация +14/-4
« Ответ #4 : 27 Августа 2007, 00:16:14 »
Я бы тебе помог, но живу далеко...
« Ответ #5 : 27 Августа 2007, 00:16:47 »
Как так по износу?? Тут на форуме есть чертежи втулок и т.д. Нахрена давать чертеж если по твоим словам они точатся индивидуально????
« Последнее редактирование: 27 Августа 2007, 00:18:56 от maxim922
« Ответ #6 : 27 Августа 2007, 00:25:04 »
я тож не понимю.
износ то разный.
под замену продных втулок разве что, если изноос ограничился только ими, и до метала не дошел
  • Репутация +14/-4
« Ответ #7 : 27 Августа 2007, 00:31:08 »
Ну если у тебя метал износился...............
« Ответ #8 : 27 Августа 2007, 00:37:47 »
у меня имелся износ на обоих штоках тяги, втулка в обойме на КПП, втулка в самой ручке.
точили втулки - остался недоволен результатом, т.к. износ на тяге неравномерный
« Последнее редактирование: 27 Августа 2007, 20:10:34 от ZoDъ
  • Репутация +14/-4
« Ответ #9 : 27 Августа 2007, 00:38:57 »
Видимо старого хозяина люфт вообше не беспокоил.
« Ответ #10 : 27 Августа 2007, 08:26:32 »
Да его вообще ни чего не беспокоило..... неделю как взял этот автомобиль а по мелочам столько всякой грязи вылезло........ но кулиса раздражает больше всего. Свободный ход ручки как у трактора Беларусь!!!!!!
OLEG1976UKR
« Ответ #11 : 27 Августа 2007, 13:16:39 »
To maxim922: Это дело вкуса и времени!
Если брать готовые втулки - все займет времени 2 часа (при наличии инструментов, подъемника), результат тебя удовлетворит - небо и земля!
Можно конечно подогнать размеры - т.е. убрать овалы на рогах, шлифовать, выковыривать заливку в ручке и обойме - потов шлифовать! Наверное будет вообще супер yes, не знаю все время цейтнот какой-то (сам взял от зубила - пока подвеску делали - забацал!) Уже опять начинает болтаться!
« Ответ #12 : 27 Августа 2007, 13:57:53 »
Со временем проблем нет с остальным типа яма, инструмент, тоже. Вот только колхозить не хочется потому как сегодня время есть а завтра его может и не быть )) Значит втулки от тазика отпадают))
Т-80
« Ответ #13 : 29 Августа 2007, 20:00:04 »
а сколько проходят родные бмв,если в екзисте купить?
« Ответ #14 : 29 Августа 2007, 20:06:53 »
А хрен их знает сколько они проходят) Вот только на екзисте их в наличии нету((( типа сняты с производства
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #15 : 29 Августа 2007, 21:23:10 »
Делаются из латунных направляющих втулок клапанов (можно купить новые, можно выбить из ненужной головы. Подходят отлично. Вот и будет тебе оригинал
14 лет на форуме
