Автор Тема: Глюки электрики, стартер, приборка.  (Прочитано 1990 раз)
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Зеленоград
  • Телефон: 89260419741
« : 17 Декабря 2011, 00:41:21 »
стартер - после простоя 10-12 часов при повороте ключа ничего не происходит кроме включения бензонасоса.. иногда требуется минуту чтоб завести (в итоге стартер оживает), итогда 10 минут, иногда и 40.. иногда помогает только толкнуть..
приборка - иногда, тоже после простоя долгого - не работает подсветка топлива и спидометра - остальное работает.. причем само включается - пока закономерность не определил, как то не замечаю когда оно включается..
было такое у кого?
з.ы. во втягивающем реле стартера находится? или в коробке предохранителей?
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2011, 00:46:27 от V2oD2o
  • Qashqai J10 1.6T Raven, E30 '84 M10 1.8T Flashback
Рекомендуем почитать по теме Глюки электрики, стартер, приборка.
« Ответ #1 : 17 Декабря 2011, 00:49:11 »
Если при включении зажигания включается бензонасос, а стартёр при этом не алё, то это клемма или провод управления втягивающим отвалилась.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #2 : 18 Мая 2012, 19:40:35 »
 Насчет стартера было, но там виноват был втягивающий! А сегодня чёт снова повторилась.... >:D Но это уже и не втягиваюшее, прямое подключение ничего не дало...
« Последнее редактирование: 18 Мая 2012, 19:43:34 от alex64
  • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
« Ответ #3 : 21 Мая 2012, 12:52:51 »
надо разобрать стартер и посмотреть состояние щеток.
