Автор Тема: Помогите пожалуйста с мотором печки!!  (Прочитано 2522 раз)
KiNDeR123
« : 18 Декабря 2011, 03:33:06 »
В общем ситуация такая
включаю печку она работает нормально секунд 30 - 40
потом начинает очень громко хрустеть стучать и тд и тп в общем звук очень страшный!!
звук откуда то из под торпеды
что это???
Рекомендуем почитать по теме Помогите пожалуйста с мотором печки!!
  • Помогите оценить ценник авто
    Ищу сток авто. Объявление висело пол года, потом пропало на 2 месяца и снова появилось. Ощущение, чт...
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 18 Декабря 2011, 03:35:56 »
скорее всего мотору хана...или лопастям-сморя какой звук....пластика-лопасти,металла свист и хруст-мотор....
в твоем случае я думаю матор т.к. сначало тишина потом жопа
С Уважением, Дмитрий..
  • Репутация +1/-17
« Ответ #2 : 18 Декабря 2011, 03:45:13 »
печка гудит у него как вертолёт аж страшно ехать на  весь салон орёт а щас зима без печки не как
  • BMW E30 Coupe, 1991
8-985-141-78-21
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 18 Декабря 2011, 03:51:00 »
меняй мотор будет счастье...
KiNDeR123
« Ответ #4 : 18 Декабря 2011, 03:55:50 »
а че по деньгам это встанет???
« Ответ #5 : 19 Декабря 2011, 14:14:56 »
новый бошевский моторчик на экзисте в районе 1200 руб.
Замена втулок в твоем моторчике - 20-40 рублей, вроде подходят от ВАЗ 2110.
Все цены - при условии самостоятельной работы руками.
KiNDeR123
« Ответ #6 : 20 Декабря 2011, 01:53:27 »
 в общем я снял моторчик он с крыльчатками такой как я понял оно!!
там разбиты толи втулки то ли еще что то в этом роде по краям моторчика
если это оно подскажите пожалуйста как разобрать всю эту конструкцию и какие именно втулки нужно купить и вообще как их менять???
Заранее благодарен!!
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #7 : 20 Декабря 2011, 01:59:53 »
Не ленитесь,попробуйте поиск.
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
KiNDeR123
« Ответ #8 : 20 Декабря 2011, 02:04:03 »
да я ищу)))
вот только найти не могу(((((
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #9 : 20 Декабря 2011, 02:07:55 »
разобрать по моему ни ккак, ибо как лопасные турбины не снимаются с вала мотора..Ноо коль делать нечего есть вариант, я такой встречал на жигулях:))) смотриш внимательно на втулки, со стороны где выроботка.сверлиш в поперек вала во втулке маленькую дырку в ней нарезаеш резьбу и вкручиваеш. туда болтик..таким образом можно на НЕМНОГА продлить жизнь моторчика..этимболтиком ты просто буш поджимать вал и не давать ему болтатся
  • BMW 325i E30 sedan
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #10 : 20 Декабря 2011, 02:08:36 »
Лучше потраться на новый или купи бу хороший.
Втулки от ваз2109-10 втулки на мотор печки.Сначала замерь диаметр своего вала на моторчиге,а потом на рынок,ну,или куда.
Для разборки-сборки понадобится еще и тиски,кроме рук и прочего.
Моторчики бывают двух типов--тонкие и толстые--так их здесь зовут.
Новый стоит около 1,5р ,а вот номер не помню
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #11 : 20 Декабря 2011, 02:12:03 »
Нее,ребята.
Поставь кастрюлю с кипятком рядом и онимай с кастрюли опусти моторчик вертикально--лопастью в воду--вынимай из нее,и,аккуратно вращая снимаешь.А вот для второй лопасти нам надо тиски,ну если у тебя пальцы не плоскогубцы
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #12 : 20 Декабря 2011, 02:12:56 »
кароче опусти в воду ,вынь и откручивая снимай
KiNDeR123
« Ответ #13 : 20 Декабря 2011, 02:19:58 »
Спасибо всем огромное завтра попробую обязательно!!
о результатет сообщу!!
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #14 : 20 Декабря 2011, 02:20:45 »
0 130 063 013 вот моторчег по бошу.
Тут люди обсуждают моторчиги https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,70823.0.html
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #15 : 20 Декабря 2011, 02:24:44 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,81512.0.html  а вот по втулкам,там много всякого--
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #16 : 20 Декабря 2011, 02:31:45 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,64281.msg1106119.html#msg1106119  ну а вот про всю замену -ремонт моторчика
KiNDeR123
« Ответ #17 : 20 Декабря 2011, 03:02:35 »
СПАСИБО!
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #18 : 20 Декабря 2011, 03:10:56 »
Всегда велкам.Рад был помочь.Ток ты больше так не ори как потерпевший--помогите-тут нельзя,есть правила некоторые.
