Автор Тема: Не заводица....  (Прочитано 2624 раз)
leo23
« : 27 Августа 2007, 19:01:13 »
Кароче, я в шоке...... ключ на старт, насос гудит, давишь кнопку........и только щелчки какие-то внутри торпеды sad.  Первый раз такая хрень случилась месяца 1.5 назад, тогда минут 20 под капотом ковырялся разъёмы все трогал....завелась. Я успокоился. А потом всё чаще и чаще - не заводится и всё тут. Стартер не вращает. Я к нему подлезал, все клемы чистил - всё одно sad
Склонен грешить на втягивающее реле стартера. Про остальное и боюсь думать:) Помогите, плиз опытом и советом!!!!!!!
Рекомендуем почитать по теме Не заводица....
    viper
    « Ответ #1 : 27 Августа 2007, 19:36:09 »
    Втягивающее снять, почистить, смазать где надо. Мож грязь попала просто...
    leo23
    « Ответ #2 : 27 Августа 2007, 19:57:34 »
    [/quote]
    Можно ли снять втягивающее не снимая стартера(как в мануале написано)??? Если "да", то как лучше подлезть и снять?
    • Репутация +14/-4
    « Ответ #3 : 27 Августа 2007, 20:21:59 »
    Про М10 незнаю, но у меня М20В27 стартер найти тяжело.
    BMW e30 325e 85' -продал
    BMW e28 520  84'  -продал
    BMW e36 320  91' - продал
     BMW e34 520  92' - продал.
    viper
    « Ответ #4 : 27 Августа 2007, 20:47:47 »
    На М10 к стартеру неплохой доступ
    • Репутация +14/-4
    « Ответ #5 : 27 Августа 2007, 21:04:53 »
    Тогда leo23 снимай втягивающие.
    • Репутация +15/-10
    • Локация: Калуга
    « Ответ #6 : 27 Августа 2007, 21:19:04 »
    я бы сначала попробывал подавать питание на втягивающее напрямую
    14 лет на форуме
    leo23
    « Ответ #7 : 28 Августа 2007, 01:00:06 »
    пробовал уже- не проходит такой номер. ключом даже там пытался контакты закоротить - ничего.....
    • Репутация +15/-10
    • Локация: Калуга
    « Ответ #8 : 28 Августа 2007, 07:13:02 »
    Снимай стартер тогда
    14 лет на форуме
    leo23
    « Ответ #9 : 28 Августа 2007, 16:58:23 »
    не хочется стартер то снимать. Кто-нибудь снимал реле прямо с движка?
    • Репутация +15/-10
    • Локация: Калуга
    « Ответ #10 : 28 Августа 2007, 21:39:56 »
    Если при перемыкании силовых  контактов стартера напрямую он не крутится - это чтото с самим стартером
    14 лет на форуме
    leo23
    « Ответ #11 : 28 Августа 2007, 22:30:05 »
    На что надо будет обратить внимание? или только под замену?
    • Репутация +14/-4
    « Ответ #12 : 28 Августа 2007, 23:20:15 »
    Когда снимишь посмотри почисти подай на прямую питание, а дальше уже если не поможет то спрашивай.
    falc
    « Ответ #13 : 29 Августа 2007, 08:38:22 »
    какое блин питание напряму.!!!!!!!!!!!!!??????? если у него на аккумуляторе плохой контакт массы. то стартер и не будет крутиться хоть утыкай его. ПРоверь цепь акумулятор ---- стартер. сними все клемы и заново одень.
    • Репутация +14/-4
    « Ответ #14 : 29 Августа 2007, 12:41:53 »
    При повороте ключа на стартер лампочки тухнут(масло и заряда)?
    leo23
    « Ответ #15 : 29 Августа 2007, 15:00:11 »
    Лампочки не тухнут....а счего им тухнуть? они гаснут если машина завелась и генератор включился.
    Про контакты: всё прошёл-проверил.....то же(
    falc
    « Ответ #16 : 29 Августа 2007, 15:02:57 »
    ну если все контакты нормальные, акумулятор не севший ( ты проверял? ) , +12 на возбуждение стартера кидали. то стартер на помойку.
    leo23
    « Ответ #17 : 29 Августа 2007, 17:51:09 »
    спасибо, понял
    • Репутация +14/-4
    « Ответ #18 : 29 Августа 2007, 19:29:56 »
    если плохой контакт на аккуме при повороте ключа на стартер все лампы прсто потух ли бы.
