Автор Тема: Начинает перегреваться при движении  (Прочитано 2027 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« : 20 Декабря 2011, 17:03:56 »
При движений на 5 передачи стрелка температуры наченает лезть на красную , включаеш понижаную немного скидывает температуру, но серез какое то время опять наченает ползти на красную, но на красное деление не ложится тока доходит иногда  може заскочить и обратно((((Термостат мненял около 2-х месяцов назад вмести с дачиком температуры. Грешу на помпу, но помпа не где не подтикает и не бежит, помпе всего год!!!
  • BMW е30, 316i, M10B18, 1988
Рекомендуем почитать по теме Начинает перегреваться при движении
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Москва,ЮВАО
« Ответ #1 : 20 Декабря 2011, 17:55:23 »
Попробуй прокачать систему охлаждения!Вентилятор стоит?все лопасти на месте?
  • BMW E30, 320, M20B20,Серый Седан, 1986\10
Bmw е36 coupe,м42,Черный,1993\Bmw e34,525ix,Туринг,М50,1992\Bmw е34,535,м30,Серый,1990\
Mercedes-Benz w210,Е320,зеленый,1996---проданы!
bik-top
« Ответ #2 : 20 Декабря 2011, 18:30:03 »
возможно неправильно установил новый... неправильно сориентировал
  • Репутация +408/-228
« Ответ #3 : 20 Декабря 2011, 18:37:14 »
если при добавлении оборотов стрелка уходит назад-пробка воздушная. прогони.
не поможет-термостат поменяй.заклинил,наверное
начинай с малого, в общем
  • ...touring 93'
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #4 : 20 Декабря 2011, 18:44:52 »
Все работоло нормально как тока морозы начались начала греться вот и не понимаю чем может это быть вызвоно :-\
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #5 : 20 Декабря 2011, 18:53:55 »
пробки воздушои нет в выходные прогонял :) у меня просто уже была проблема с заклинившим термостатом машина вообще подругому себя вила не так как щас, завтро все ровно попробую поставить другои посмотрю что будет.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #6 : 20 Декабря 2011, 19:31:14 »
а может и трещинка в блоке...  :-[
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #7 : 21 Декабря 2011, 01:33:34 »
Волшебной картонки нет перед радиатором?
Либо термос, либо трещина вылезла или прокладка ГБЦ. На трассе, КПД вентилятора =0 ;)
95нуль464оди
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #8 : 21 Декабря 2011, 20:57:01 »
Волшебной картонки уже давно нет :)
Трещины точно нет проверено, проакладки все заменял летом)))
Я вот ща думаю что темостат так как стрелка когда полезла на красную я остановился и потрогал патрубок после термостата которыи на большои круг системы идет вот он был вообще холодныи, походу что по большму кругу охложения тосол не идет а по маламу тока гоняет(((
bik-top
« Ответ #9 : 22 Декабря 2011, 13:49:40 »
ож точно достаточно залито? уровень?
« Ответ #10 : 23 Декабря 2011, 11:44:45 »
А ты после замены заклинившего термостата антифриз поменял? Просто если не менял, то замена термостата - выброшенные деньги. Меняй термостат заново. Не забудь заменить антифриз.
Это в данной ситуации не влияет, если только в системе не совсем пусто.
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #11 : 23 Декабря 2011, 14:23:40 »
Полностью не менял, что успело выбежать после снятия то вылил, и потом тока долил нового антифриз.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #12 : 23 Декабря 2011, 16:58:34 »
если нижний патрубок холодный - то зачем лишний раз тему создавать? ведь тут любой поймет, что термостат умер.
« Ответ #13 : 26 Декабря 2011, 11:47:17 »
Или радиатор забит...
  • Репутация +24/-4
« Ответ #14 : 26 Декабря 2011, 17:53:46 »
Радиатор, ближе к лету, начинает иметь мозг! А у человека в мороз и на трассе кипит ))), больше похоже, что жижу по малому кругу гоняет
95нуль464оди
« Ответ #15 : 26 Декабря 2011, 18:33:02 »
Радиатор ближе к лету от грязи мозг имеет, притом он в этом случае горячий. А внутри от температуры и погоды не зависит. Я как-то кипел в -15 при забитом изнутри радиаторе. Обнаружил что он леденой был. Промыл а там говна просто жуть...
« Ответ #16 : 28 Декабря 2011, 14:03:29 »
Это - неправильно. Термостат клинит не сам по себе, а потому, что на его иглу (изначально хромированную) оседает накипь из антифриза. ТЫ меняешь термостат, а проблема остается.
