Автор Тема: не работает задний габарит при стояночных огнях  (Прочитано 10473 раз)
« Ответ #25 : 22 Декабря 2011, 19:50:08 »
не знал до этого про эту функцию
Вооот. А пару дней назад доказывал нам, что ее нет. "Некрасиво, родной!" (С) :)
но у меня загораются все 4 габарита, независимо в какую сторону переключаешь поворотник.
Значит левая сторона замкнута с правой. Сигнализация габаритами моргает?
У меня где-то посреди жгута были смотаны провода левых и правых габаритов. Со временем скрутка позеленела и начала рассыпаться. Поэтому сначала загоралась только нужная сторона, а через некоторое время и вторая тоже :)
З.Ы. Не важно сколько лампочек горит, один хрен, ведь и 1 лампочка будет потреблять.
Порой и с габаритами бывает не менее опасно стоять, кто то даже и с габаритами не замечает.
Если забыть габариты на ночь, то утром есть все шансы не завестись без посторонней помощи. А две лампочки суммарной мощностью 15вт можно гонять гораздо дольше без опасности разрядить аккумулятор.
Рекомендуем почитать по теме не работает задний габарит при стояночных огнях
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #26 : 22 Декабря 2011, 20:21:39 »
      1. Никому ниче доказывать не собирался (перечитай еще раз мой 2-ой пост), а только давал совет автору темы (ошибочный конечно, ввиду моего незнания наличия этой фичи). До этого был уверен (пока конечно не проверил), что на моем авто нет такой приблуды, теперь знаю что есть (повторюсь, лично для меня бесполезной).
      2. Скорее всего ты прав, так как 1-ая сигналка, с которой я покупал авто, была завязана на габаритах.
      3. Советую не забывать, при любых раскладах (2,3 или 4 лампочки горит,неважно), меньше забываешь - дольше служит аккумулятор  ink
« Ответ #27 : 22 Декабря 2011, 21:03:35 »
Чем вклеил? Передний или задний поворотник?
Обычным суперклеем, тем самым, который продается по 10 рублей в магазине. Поворотник - передний. Мне просто надо было срочное решение, чтобы грязь внутрь не летела, не портила отражатель. Сделал временно, потом думал поменять на хороший, нетреснутый.
« Ответ #28 : 23 Декабря 2011, 17:14:34 »
     Да есть такая "хрень", седня попробовал, не знал до этого про эту функцию, но у меня загораются все 4 габарита, независимо в какую сторону переключаешь поворотник.
у меня тоже так было - заколхозили перемычку в переключателе света. Убрал - теперь все как положено, каждая сторона отдельно.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #29 : 23 Декабря 2011, 18:26:25 »
     Я думаю у меня проводка скручена, так как первая сигналка была от габаритов.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #30 : 24 Декабря 2011, 18:45:13 »
думаеш резали проводку???когда сигналку ставили?
  • BMW 325i E30 sedan
« Ответ #31 : 27 Декабря 2011, 16:41:00 »
... хочу попробовать искать обрыв проводки при помощи прибора,которым электрики пользуются когда в стенах ищут проводку....ток вот надо схемку поискать  для постоянного тока....взял жгут весь и по нему ведеш..
Нииего не получится. Гранаты у тебя не той системы. В чем принцип действия такого прибора? Он ловит излучения от элетрического кабеля. Излучение возможно только при наличии переменного напряжения в проверяемом проводе. В автомобиле таких (практически) нет. Схемы для постоянного тока тоже нет.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #32 : 27 Декабря 2011, 17:19:16 »
     Ну так как сигналка раньше работала от габаритов, думаю что с проводкой габаритов что-то мудрили.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Россия, Башкирия, Благовещенск - Уфа
« Ответ #33 : 27 Декабря 2011, 19:01:34 »
обычно цепляются параллельно, т.е. зачищают участок провода от изоляции (не разрезая сам провод!) и прикручивают от сигналки. Но это  при условии, что установщик с руками, которые как минимум растут не из ж...  :) В этом случае сигналка никоем боком не влияет на работу штатной схемы
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #34 : 27 Декабря 2011, 19:37:05 »
+1 Согласен !!!!
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #35 : 27 Декабря 2011, 19:48:16 »
     Ну тогда наверное работала бы только одна сторона габаритов подсоединенная к сигналке? Значит их соединили между собой? В любом случае факт остается фактом, при включении габаритов с помощью поворотников загораются все четыре (сейчас сигналка подсоединена на поворотники), будет время хочу залезть посмотреть проводку.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #36 : 27 Декабря 2011, 20:28:22 »
смотрел визуалльно внешних перемычек нет по габаритма?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #37 : 27 Декабря 2011, 20:31:44 »
     Новую сигналку ставил не сам поэтому не знаю, вот и хочу проверить проводку.
     З.Ы. А ты то свою проблему решил?
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2011, 13:50:03 от FenixPK
« Ответ #38 : 28 Декабря 2011, 12:25:34 »
Току пофиг в какую сторону течь. Способ врезания никак не влияет на схему подключения. Резать кстати провода не советую - лучше на контакты где-нибуть прикорячить. Что касается правильной работы, то нужно либо ставить сигналку с 2мя выходами на световой сигнал (или 2 релюшки), либо ставить диоды.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #39 : 28 Декабря 2011, 12:31:03 »
+1 АП
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #40 : 28 Декабря 2011, 13:51:51 »
+ мульен))), мне так же сигналку врезали, По итогу: окислевшиеся провода, хреновый контакт, сгоревшая изоляция и куча коротышей!!! Пришлось все врезки переделывать на разъемы!
95нуль464оди
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #41 : 28 Декабря 2011, 19:19:53 »
ну оно на папа+мам вроде и проще,но иногда врезать  это луччый вариант..тока при врезании мало кто вспоминает о паяльнике...вот и получаем плохой контак ::)
К стати  я разобрался почему у меня не работала лева сторона..габарит левый был запитан от подсветки номера,по причине перебитого родного проводка. получилось так что перебили как раз на изгибе где он на фару заходит.. смотрю болтается проводок за него потянул а он и ростянулся,зачистил включил смотрю появилось напряжение..вернул все на место и радуюсь:)ща вот думаю в габариты всунуть диодные лампы
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2011, 19:22:23 от Viktorradiy
« Ответ #42 : 30 Декабря 2011, 02:19:34 »
Я вот однажды хотел сделать так, чтобы габариты за ночь не съедали аккумулятор, а аварийкой можно было бы моргать много часов подряд. Купил эти самые диодные лампы, воткнул в задний фонарь. Вместо равномерного свечения по всей поверхности соответствующих участков фонаря получились малюсенькие светящиеся кружочки. Причем светились они гораздо слабее нормальных габаритов и стопов. Короче, это категорически не канает. Периодически вижу на дороге дурачков с такими кружочками в фонарях.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #43 : 30 Декабря 2011, 12:55:14 »
ЭЭ не соглашусь..тут если покупать то что на рынке то да..в большинстве случаев так и есть...диодна лампочка выглядит так один диод запаяный в цоклоь..
но если брать  вот такие варианты
то результат будет гораздо интиресней...
Поверьте среди диодов есть очень яркие
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2011, 12:59:27 от Viktorradiy
« Ответ #44 : 31 Декабря 2011, 01:47:29 »
Как сделаешь - пожалуйста, напиши в отдельной теме, какие лампы поставил и сфоткай, что получилось.
