Автор Тема: есть ощущение, что при срыве на торможении уводит колесо!  (Прочитано 2646 раз)
Masterovoj
« : 27 Августа 2007, 23:29:04 »
такое дело. при блокировании колеса на торможении есть ощещение, что колесо как бы подворачивается и машина клюет носом на один борт. отчего такое может быть? я что то вообще не знаю на что думать...
Рекомендуем почитать по теме есть ощущение, что при срыве на торможении уводит колесо!
viper
« Ответ #1 : 27 Августа 2007, 23:37:52 »
Аморты, пружины?
У меня на старых амортах вся морда клевала так, что аж страшно было порой :)
  • Репутация +14/-4
« Ответ #2 : 27 Августа 2007, 23:40:35 »
Аморты, пружины?
Как у меня.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
Masterovoj
« Ответ #3 : 27 Августа 2007, 23:53:53 »
левый аморт убит, правый поменян. правый сайлентблок старый, левый новый. Но ощущение именно подворота колеса. как будто машина едет прямо, тормоз и колесо встает поперек движения. визуально думаю это незаметно.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #4 : 27 Августа 2007, 23:58:39 »
Поменяй аморт и сайлент потом смотри если не изменица то спрашивай. Всё равно их менять надо.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #5 : 28 Августа 2007, 01:43:19 »
Да, видел я на параде у тебя.... ППЦ конечно. Мне сзади ещё страшнее было ехать=) Пошарь по подвеске, я тоже подумал на Амморты. Пружины-то целые?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Masterovoj
« Ответ #6 : 28 Августа 2007, 08:40:36 »
Angel, ну если видел, то чо молчал то?? рассказывай скорее, что ты видел! и как сзади может быть страшнее ехать? мы всего один раз резко тормозили)))
viper
« Ответ #7 : 28 Августа 2007, 10:01:44 »
А сход-развал проверял после замен аморта и сайлентов?
Masterovoj
« Ответ #8 : 28 Августа 2007, 10:24:04 »
нет. мне еще смена балки нужна. у меня еще и замена рейки была без проверки схода ой
viper
« Ответ #9 : 28 Августа 2007, 11:35:32 »
Дык, видимо в этом и косяк сидит ;)
Masterovoj
« Ответ #10 : 28 Августа 2007, 11:42:20 »
хорошо бы это было так. работ по подвеске полно еще. самое ужасное - это замена передней балки. я не представляю как вывесит двигатель.
потом будет заменена левая стойка, правый сайлент. установлены все сайленты стаба. потом уже можно делать сход. да и еще развал одного колеса не нравится. что то типа такого /  | колеса стоят. конечно развал и должен быть отрицательным, но не столько. на стапеле такое править надо? и дорого?
« Ответ #11 : 28 Августа 2007, 17:51:23 »
Я видел следующее... При любом торможении, машина клюёт. Ощущение, что за рулём блондинка только, что получившая права и до этого ездила только на автомате! (Это к тебе не относится, просто, чтоб понятнее было!) Перекос на одну сторону сильнее, чем на вторую (какую именно не помню....)
   ЗЫ Я думал, что ты знаешь.....=(
 У меня было так , когда я сел за хонду автомат с абс. Вернее не было, а по ощущениям (моим) ! Слегка нажимаешь на тормоз и она ,как вкопанная, а ты носом в руль. Ощущения, что машина клевала носом.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2007, 17:53:02 от Angel
Masterovoj
« Ответ #12 : 28 Августа 2007, 17:54:36 »
она налево клюет. потом правый аморт ее отстреливает вверх и она поднимается сначала справа и всает, потом стоит и слева качается))) ну это я знаю.
ps не зря мне блондинки нравятся)))
  • Репутация +14/-4
« Ответ #13 : 28 Августа 2007, 23:32:39 »
Мне тоже)))))))))
