Автор Тема: Зажигания м20б20  (Прочитано 4049 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« : 24 Декабря 2011, 00:18:34 »
Опять это зажигание  :D, борюсь с этим уже давно, но после смены мотора, пытался выставить зажигания, первый раз получилось выставить что стучали пальцы при нагрузке, на 2й и 3й передачи на повышеных оборотах была сильная детонация, зделал зажигание позднее, все хорошо обороты 800, пальцы не стучат, но детонация на 2й передачи осталась.... помогите что делать, куда крутить или что вообще предпринять, иза этого немогу нормально разогнатся, приходится 3ю передачу на 50 врубать =((
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2011, 03:50:48 от ILANSI
  • е30 m20b20 Le-Jetronick Coupe
Рекомендуем почитать по теме Зажигания м20б20
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 24 Декабря 2011, 00:31:12 »
зажигание поставь так, чтоб машина при этом перла по максимому и все. делай методом проб и ошибок. Или по стробоскопу.
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #2 : 24 Декабря 2011, 00:34:05 »
А че метки пральна стоят?Если все верно--лучше стробом,согласно номеру трамблера.Ну а если руками смещай, ищи мин детонациии мах димнамики.
А вообще надо все остальное в двиге чтоб ровно было,а потом еще и на СО,зажигание без качества -тоже не гуд
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #3 : 24 Декабря 2011, 01:18:19 »
А куда светить страдоскопом? на вазе есть на маховике, а у меня где?) а 95 бензин это не испраляет?) и кстати октано коректора на 6 горшков не кто не встречал? =)
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #4 : 24 Декабря 2011, 01:26:11 »
не,сам лично не видел,лда я и не вникал в ОК --тут типо про его  https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,38427.msg649724.html#msg649724
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #5 : 24 Декабря 2011, 01:40:45 »
Вообще то под конкретный бенз регулируют зажигание...Поищи в темах ,гдето есть с как раз точными данными(Ильич вроде пояснял)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #6 : 24 Декабря 2011, 01:53:49 »
если детонация на скорости, то получается зажигание рание становится в тот момент? или поздние?
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #7 : 25 Декабря 2011, 00:11:43 »
95 бензин сможет исправить эту проблему?)
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #8 : 25 Декабря 2011, 00:56:54 »
В этой стране нет 95 если че.И зажигу строят под конкретный бенз
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Мурманск
« Ответ #9 : 25 Декабря 2011, 01:29:20 »
Так я вот что немогу понять, выставил поздние, и все равно есть момент детонации на 2й передачи после 50 и до 60 км в час, и на 3й появился какойто непонятный момент на 3х тысячах оборотах, непонятный не металлический звук. как обьяснить не знаю, как будто тяжолый выхлоп =) как то так, и кстати , если идет детонация на 3х тысячах на 2й передачи, зажигание выставлено поздние, то каким оно будет на 3х тысячах раз у меня детонирует? оно становится ранние? кто может растолковать как работает опережение зажигания на м20б20 где 2 вакумные трубки...
