Автор Тема: Помогите переключиться со встроенной на внешнюю видеокарту  (Прочитано 22425 раз)
  • Репутация +419/-391
  • Локация: Vlz
« : 24 Декабря 2011, 00:44:39 »
Собственно, проблема заключается в том, что, при включении компа с новой видюхой, винда сама ставит драйвер на "стандартный VGA графический адаптер". В диспетчере устройств отсутствует новая видюха, есть только "стандарт". В биосе стоит приоритет запуска PCI-E. Автозагрузка драйверов с центра обновления отключена.
 Драйвера с диска не ставятся. Выдаётся только то, что пакет установщика установлен. Кулер видюхи работает, плата греется ( соответственно видеокарта работает). Пробовал загружать дрова с офсайта, та-же байда при установке, т.е. не ставятся.
  Да, ещё, на шлейфе питания карты два разъёма к блоку питания. Их надо оба подключать или один?
 Новая видеокарта  эта http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3858#dl
 Мать так-же гигабайтовская  чипсет intel HD graphics.
 Помогите пожалуйста раздуплиться с вопросом.
  • BMW E30 M10B18 jetronic 1987
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBjbHViLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocC90b3BpYyw3MTY1My4wLmh0bWw=
 В России понятие спиртное и часто, довольно в не понятном временном интервале. (С) Колёк
Рекомендуем почитать по теме Помогите переключиться со встроенной на внешнюю видеокарту
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1 : 24 Декабря 2011, 00:52:36 »
я увидел один штекер дополнительного питания на 6 пинов . в последних видяхах если таковой присутствует - чаще всего обязательно питать через него иначе карта не работает должным образом ( за кулер не скажу не наблюдал как-то, но карта не работала, а бортовой не было) у меня только одно предположение - если не подпитан этот слот , то карта тупо не инициализируется. иначе - брак. что тоже на сегодня не новость. а так... всё верно вроде. в биосе приоритет на PCI-E должен сразу подпитываться с этого слота и забывать про бортовую, вспоминает о ней только при отсутствии PCI-E ..
П.С. мать гигабайт не ахти.
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #2 : 24 Декабря 2011, 00:57:38 »
0. Открываем крышку системника, подключаем 6-pin разъем к карточке.
1. Лезем в BIOS, рубим интегрированную видимокарту (не просто ставим приоритет PCI-E, а отрубаем именно выделение ОЗУ на встроенное видео).
2. Подрубаем кабель к "внешней" видимокарте. Загружаемся, получаем "стандартный видеоадаптер бла-бла-бла" ...
3. лезем на сайт http://support.amd.com/us/Pages/AMDSupportHub.aspx , выбираем серию видимокарты, тип винды и льём предложенный драйвер. Ставим (если не дает - отрубаем программу которая блочит установку прог (например Dr.Web)), перезагружаемся после установки.
4. наслаждаемся. :)
нормальные материнки.
  • Локация: Vlz
« Ответ #3 : 24 Декабря 2011, 00:59:28 »
Ну собсно так и происходит, он вроде забывает про встроенную но дрова ставит стандартные. Т.е. на встроенную карту тоже при первом запуске ставился стандартный драйвер, но при установке с диска всё было норм. А в случае с внешней, просто не ставятся дрова.
 Насчёт питалова: На плате разъём один, но на шлейфе два запараллеленных штеккера, идущих к блоку питания.
 Мать гигабайт не айс, конечно, но и не подводила пока.
  • Локация: Vlz
« Ответ #4 : 24 Декабря 2011, 01:03:58 »
4. наслаждаемся. :)
 0. Открыто уже давненько :)
 1. Где конкретно в биосе рубим выделение оперативки ( грешным делом заподозрил, но в силу нубства, не освоил где это найти)
 2. Это надо делать лишь после того как сотворили пункт 1 ???
 3. В планах.
 4. Очень хотелось-бы:)
  • Локация: Vlz
« Ответ #5 : 24 Декабря 2011, 01:14:50 »
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #6 : 24 Декабря 2011, 01:21:29 »
Да. Шлейф питания такой http://lipetsk.dns-shop.ru/catalog/i1902577/perexodnik-pitaniya-dlya-videokart-6-pin.html
подключать 2 сразу.
 3. В планах.
В биосе (у меня например) лезем в Advanced----chipset---internal graphics
выставляем приоритет PCI--GFX0--GPP--IGFX
в internal graphics mode ставим disabled
а лучше точно напиши что за материнка, мануал от нее читну и точно скажу где там чиво
  • Локация: Vlz
« Ответ #7 : 24 Декабря 2011, 01:24:41 »
подключать 2 сразу.В биосе (у меня например) лезем в Advanced----chipset---internal graphics
Про шлейф уже нашёл, спасибо.
 в биосе ща ещё пороюсь.
 Мать у меня Gigabyte H55M-UD2H
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #8 : 24 Декабря 2011, 01:33:20 »
Лезь в БИОСе в "advanced BIOS features" и в значении "Onboard VGA" выставляй "Enable if  No Ext PEG"
т.е. смысл таков, если ты втыкаешь любую видимокарту, то встроенная автоматом отрубается.
  • Локация: Vlz
« Ответ #9 : 24 Декабря 2011, 01:36:03 »
Сейчас именно так и стоит.(((
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #10 : 24 Декабря 2011, 01:38:12 »
пиши в аську 477906978 ... или скайп zlobnoe57 ... щас разберемся
  • Локация: Vlz
« Ответ #11 : 24 Декабря 2011, 01:38:59 »
ок, щас в асе буду
  • Репутация +16/-0
« Ответ #12 : 24 Декабря 2011, 01:41:37 »
Как вариант обнулить биос (батарейку изяъть при отключенном питании) соединить все шлейфы к видюхе, настроить приоритет загрузки жесткого диска по необходимости! Часто помогает!
  • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
« Ответ #13 : 24 Декабря 2011, 01:44:39 »
Часто помогает!
частая проблема ? у меня просто не бывало такой проблемы , не часто подрубаю видяхи к материнке с видео на борту , ну и видимо совсем не часто они у меня капризничали , хотя работаю с компами довольно плотно. интересно потому, что для себя )
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #14 : 24 Декабря 2011, 01:45:50 »
часто бывает из-за кривости БИОСа, либо брака подобные вещи.
1. лечится обновлением, 2. заменой по гарантии )) ну не мне тебе рассказывать ))
  • Репутация +16/-0
« Ответ #15 : 24 Декабря 2011, 01:48:00 »
В принципе не частая именно для видюхи, но иногда весь комп на уши ставим, пока батарейку не выковырнем! Потом на место и всё окей! И ещё ножки видеокарты резинкой, бывает какая ножка окислится...
« Ответ #16 : 24 Декабря 2011, 01:48:14 »
ясно.... значит мне просто везло ) хотя стоит отметить слишком много деталей нынче бракованных... такое ощущение что их никто вообще не проверяет. компы через один глючные собираются , знакомые утомили нытьём приди мол почини , да обьясни в чем проблема - откуда мне это знать ? спросите у китайцев ))
как раньше в картриджах денди делали )))) контактное место чистили ))))))
« Ответ #17 : 24 Декабря 2011, 01:55:07 »
Что пишут драйвера когда не ставятся?
ЗЫ. Куча материнок гигабайт прошла через руки, вообще их предпочитаю, ИМХО самый достойный выбор...
  • Репутация +16/-0
« Ответ #18 : 24 Декабря 2011, 01:55:53 »
Готовый комп как правило полный гемор! Их собирают методом продбора того что вернули! Особенно слоты расширения! Пока тюнер воткнёшь все перепробуещь! Из трёх компов бывает платы или память попеняешь, а работает лищь в одном каком-то сочетании!
« Ответ #19 : 24 Декабря 2011, 01:57:03 »
у меня такое мнение о АСУС по крайней мере до ПРЕД последних моделей, более новые не опробовали пока, а на втором месте МСИ , опять же - до последних . последние чето все под подозрением
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #20 : 24 Декабря 2011, 02:08:26 »
обратись за помощью к специалисту или знающему челу. лучше немного перезаплатить , чем спалить мать и видюху!!! и на будущее вот мой совет- если не понимаешь не лезь это гиблая трата времени
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #21 : 24 Декабря 2011, 02:14:19 »
что и как можно спалить копаясь В СОФТЕ??? ... мда
« Ответ #22 : 24 Декабря 2011, 02:15:00 »
Это что за говно должно быть, что-бы контакты окислялись? Они же золочёные...
Полностью согласен - Асус номер 1, МСИ 2...
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #23 : 24 Декабря 2011, 02:22:27 »
капаясь в софте не чо не спалишь а вот подключая непонятные разъемы не понятно куда и устанавливая видео карту не понятно как можно, поверь! и если ты такой специалист то почему же не поможешь своему сооклубнику в решении этой маленькой проблемы.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2011, 02:24:52 от _oskar_
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #24 : 24 Декабря 2011, 02:23:37 »
внутри ПК нет непонятных разъемов, и ошибиться в подключении нереально! разве что молотком впихивать невпихуемое
