Автор Тема: пропали габариты  (Прочитано 4881 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 25 Декабря 2011, 22:14:10 »
привет народ!
пропали габариты,предрохранитили целы,приборка горит.а света нет.
что может быть?
Рекомендуем почитать по теме пропали габариты
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #1 : 26 Декабря 2011, 02:33:28 »
Все четыре? Стояночные огни работают? Световая сигнализация сигнализации))), на что запитана? Габариты, поворотники? Если на габариты, смотри преды сигнализации.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2011, 02:36:55 от maykop
95нуль464оди
  • Репутация +20/-60
« Ответ #2 : 26 Декабря 2011, 02:36:15 »
Вряд ли, но проверь центральный переключатель света!
  • e30 10.1986 Coupe 316(карбовая)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Россия, Башкирия, Благовещенск - Уфа
« Ответ #3 : 26 Декабря 2011, 09:00:58 »
Сигналка включается параллельно (как правило), поэтому вряд-ли она. А реле контроля ламп в е30 есть?. Моя лошадка-то разобрана  :). Если есть, то возможно оно.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #4 : 26 Декабря 2011, 09:51:21 »
Все зависит от кривизны рук установщика! Я бы руки поотрывал тому мудаку, который ставил сигналку в мою машину!
95нуль464оди
  • Репутация +4/-1
« Ответ #5 : 26 Декабря 2011, 18:57:05 »
согласен
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #6 : 26 Декабря 2011, 21:19:46 »
согласен
и я согласен.потухли все габариты.от сигналки идут провода на поротники под капот,они горят.все горит кроме габарит.езжу ща с зад.противотуманками.к габаритам были запитаны передние ПТФ.они в незапна потухли,выехал из сугроба и все света нет с той недели.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #7 : 26 Декабря 2011, 21:40:30 »
Переключатель смотри, низя вешать ПТФ напрямую, надо было делать через реле! 90%, что переключатель сгорел
95нуль464оди
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #8 : 26 Декабря 2011, 23:53:16 »
спасибо друг,гляну!я таким образом сделал дневные ходовые огни,шоб оптику не портить
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #9 : 30 Декабря 2011, 16:42:26 »
maykop,дружище не подскажешь как правильно организовать подключение птф к габаритам?
  • Репутация +24/-4
« Ответ #10 : 30 Декабря 2011, 20:36:09 »
У тебя должно быть штатное место под реле и штатный разъем под предохранитель. Смотри электросхему по е30. Далее, минус от ПТФ на кузов, плюс на реле и еще один постоянный плюс на реле- подключать после замка зажигания, что бы на заглушеной машине работали только габариты. Остается две ножки реле, на них надо подать минус и плюс соответственно, смотрим что на переключателе( лопустим плюс), цепляем к реле, на вторую ножку подаем минус. Все, заводим машину, включаем габариты, реле срабатывает и пускает плюс на ПТФ ;)
Распиновку ножек реле непомню=( Купи термоусадочные трубки, разъемы мама=папа и возьми пояльник =))
95нуль464оди
  • Репутация +24/-4
« Ответ #11 : 30 Декабря 2011, 20:44:49 »
По идее, у тебя уже все готово! Провода с завода проложены, от щитка предохранителей до разъема задних фонарей, надо только это все найти и правильно подключить ;)
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2011, 20:46:35 от maykop
95нуль464оди
  • Репутация +16/-0
« Ответ #12 : 30 Декабря 2011, 21:56:41 »
Вообще-то ПТФ включаются при включении габаритов и нажатии стандартной кнопки! Релюха ставится в стандарное место! плюс на реле идёт сразу после зажигания, минус через габариты! У меня минус на кнопку идёт от корпуса! ПТФ светят даже без габаритов! :D
  • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #13 : 31 Декабря 2011, 12:33:04 »
спасибо товарисчи,будим искать и переделывать
