Автор Тема: Помогите советом по дворникам  (Прочитано 3774 раз)
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« : 28 Декабря 2011, 19:34:15 »
Привет!
Подскажите, как лучше устранить такую неприятную вещь? Сейчас дворники работают так, что левый край лобового (около 10 см) остается не очищенный, из-за чего обзор сокращается. Как бы сделать так, чтобы этот кусочек тоже очищался? :)
Пока из идей только переставить сам дворник чуть повыше (но тогда он не будет опускаться до конца - небольшой минус к внешнему виду), либо как-то увеличить ход самих дворников.
Рекомендуем почитать по теме Помогите советом по дворникам
  • Репутация +89/-12
« Ответ #1 : 28 Декабря 2011, 20:22:51 »
 боян)))может у тебя просто дворник плохо ложится по изгибу стекла поменяй на нормальные
  • Репутация +35/-1
« Ответ #2 : 28 Декабря 2011, 21:06:34 »
А есть ссылочка на боян, если уже обсуждалось? :) Поиском не нашел ничего похожего (
Щетки сами хорошо чистят по всей длине, но дворник туда просто физически не доходит - становится вертикально и обратно уезжает. Чуть позже попробую заснять чего я имею ввиду ))
  • Репутация +408/-228
« Ответ #3 : 28 Декабря 2011, 21:46:02 »
переставь дворники на пару зубцов выше и будет тебе счастье
а вообще, у тебя может трапеция закисла и дальше не идет. смажь ее и будет ходить от упора до упора
  • ...touring 93'
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #4 : 28 Декабря 2011, 22:20:37 »
+мульён. Осмотреть все механизмы и несколько градусов точно + будет
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #5 : 29 Декабря 2011, 01:24:42 »
Да у него люфт уже адский. Трапецию под замену.
« Ответ #6 : 29 Декабря 2011, 02:08:36 »
с чего ты взял? просто трапеция не до конца ходит и все
  • ...touring 93'
« Ответ #7 : 29 Декабря 2011, 02:34:13 »
С того, что если дворники в одном положении нормально доходят, а в другом пложении не достают до края, то это износ трапеции.
« Ответ #8 : 29 Декабря 2011, 10:53:57 »
про правый край ничего не написано,Витя)
  • ...touring 93'
  • Репутация +35/-1
« Ответ #9 : 29 Декабря 2011, 11:27:40 »
Трапецию еще не осматривал, хотя "на ощупь" и визуально люфтов нету, дворники работают без "провалов" и весьма бодро...
В общем вот я о чем, на фото - крайнее положение, до куда доходит дворник. Пока щас мучает один вопрос - это штатное их поведение или они должны еще левее доезжать?
« Ответ #10 : 29 Декабря 2011, 12:25:34 »
у меня доезжают до конца самого.после снятия трапеции и смазывания
а так см 5 не доезжали...закисли
  • ...touring 93'
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #11 : 29 Декабря 2011, 13:06:49 »
А у меня подобная проблема только с правым дворником, до конца неопускается, зависает где то 10-15 см самый правый край... когда стекло сильно влажное, доходит до конца сам, а так в ручную легко опускается. пробывал переставлять на пару зубов, точно так же, только когда сильно влажное начинает стучать по основанию стекла.
  • BMW E30, 324d, M21, седан 1986
  • Репутация +35/-1
« Ответ #12 : 29 Декабря 2011, 13:21:24 »
Значит в первую очередь попробую разобрать и проверить трапецию, а дальше посмотрим. Всем спасибо ))
bik-top
« Ответ #13 : 29 Декабря 2011, 15:16:51 »
сначала переставить на повыше. а длина щетки 61см?
« Ответ #14 : 29 Декабря 2011, 16:40:17 »
смысла переставлять нет.будет до низу не доходить тогда
длина должна быть 51
  • ...touring 93'
« Ответ #15 : 29 Декабря 2011, 16:51:52 »
Я себе его выставлял так, чтобы верхний край дворника чуть-чуть не доходил до резинки стекла. Снизу при этом он был параллелен резинке. После замены трапеции на более "плотную" ход немного уменьшился, пришлось оставить пару сантиметров зазора до резинки, иначе снизу был под углом. Ситуация, как изображена на фотокартинке - это жесть.
« Ответ #16 : 30 Декабря 2011, 15:19:14 »
При той ситуации что на фото в нижнем положении дворники должны уходить аж ниже резинки под лобовым, куда-то сантиметров на 5-7 минимум в строну ВИН номера. У меня как у АБРЫ - край левого дворника не доходит где-то сантиметр до резинки стекла, а в нижнем положении практически паралельно низу стекла, недоходя несколько сантиметров. Но я менял трапецию на менее люфтящую. Со старой было больше люфтов. Это стопудов люфт трапеции и её нужно менять.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #17 : 30 Декабря 2011, 15:34:26 »
да, на фото просто ППц сколько е доходит. у меня от силы 5мм не доходит при взмахе до резинки, при этом внизу вровень с резинкой становится.
разбирай и чистий втулки трапеции
bik-top
« Ответ #18 : 03 Января 2012, 15:11:22 »
у меня щас стоят 55 мм и щетка не достает до верхнего угла 1-2см, а выставлена так, что верхний край резинки подходит в касание с уплотрителем стекла, но думаю что можно даже длинее щетку поставить на 1-2см, тогда будет заход в самый угол. в нижнем положении щетка ложится практически горизонтально, ну может с малым уклоном 1-2-3градуса (на глаз)
