Автор Тема: Нужен совет по эл.люку  (Прочитано 2634 раз)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Украина, Луганск
« : 28 Декабря 2011, 21:39:28 »
Слизало одну из шестерен в редукторе эл. люка. Подскажите, кто сталкивался, может с чего то подходит (эл.подъемники, дворники...)
Проблема теперь другая, не ставится моторчик с е34 на проводку моторчика е30
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 16:16:50 от Mig
  • BMW E30, m40b18 седан
Рекомендуем почитать по теме Нужен совет по эл.люку
« Ответ #1 : 30 Декабря 2011, 04:09:49 »
какую ?
« Ответ #2 : 30 Декабря 2011, 04:19:43 »
если основную, та которая вращает тросы, то просто попробуй перевернуть её... если сильно слизало возьми от мех люка
  • Репутация +6/-2
« Ответ #3 : 30 Декабря 2011, 12:10:38 »
Слизало планетарную шестерню которая внутри корпуса мотора, ее не развернешь. Потому был приобретен моторчик с е34. А подключить не получается :(
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 14:23:48 от Mig
  • Репутация +4/-3
« Ответ #4 : 11 Января 2012, 13:57:42 »
может у кого есть электрическая схема люка на е34, пытаемся подключить не выходит остаются лишние
разъёмы!????
  • 90,4door sedan, m40 b16
e-30, 1990, м40в16
099 четыре четыре три ноль семь ноль один
  • Репутация +408/-228
« Ответ #5 : 11 Января 2012, 14:00:57 »
разъёмы!????
а она ни чем не отличается от е30
че там подключать-то? все просто
  • ...touring 93'
  • Репутация +6/-2
« Ответ #6 : 11 Января 2012, 14:21:17 »
к сожалению отличаются. На е34 2 микрухи на моторе, т.к двойная кнопка и управление происходит модулями. На е30 этого нет и микруха 1. Проблема в том как подключить 3 контакта родной фишки к 6 контактам микрух на 34ке. Если знаешь как, подскажи. Буду благодарен
« Ответ #7 : 11 Января 2012, 14:42:01 »
  • ...touring 93'
  • Репутация +6/-2
« Ответ #8 : 11 Января 2012, 16:10:08 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,18721.msg1249615.html#msg1249615
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,73610.msg1245673.html#msg1245673
я эти темы курил. и где там подключение моторчика с е34 к проводке моторчика е30? в первой ссылке комплект е30 был без проводов, а во втором целиком комплект е34 вместе с реле, модулем управления и т.д.
  • Репутация +23/-11
  • Локация: г. Симферополь
« Ответ #9 : 15 Января 2012, 04:31:40 »
обратись к толковому электрику... у меня стоит от е34. с начала сам голову ломал, не знал куда деть кучу лишних проводов)) приехал к знакомому электрику.. 15 минут и всё работает. дело мастера боится)))
  • BMW E30, 318i, м40, 1990
  • Репутация +6/-2
« Ответ #10 : 17 Января 2012, 20:38:54 »
дело в том что при прозвоне микрухи, в одном из положений, срабатывают сразу оба режима. люк ловить и что б царапало крышку не хочется. а к электрику пока нет возможности поехать - машина на станции.так что пока решил делать с е30 мотором, либо подберу шестерню, либо буду заказывать у токаря изготовить ее
  • Репутация +23/-11
« Ответ #11 : 18 Января 2012, 15:49:23 »
да... впринципе время разобраться есть ещё. с такой погодой люк не сильно нужен))  я свой даже не трогаю сейчас. замёрз стопудово))) боюсь что-то сорвать или поломать))
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Россошь(ВРН36RUS)
  • Телефон: 89997220059
« Ответ #12 : 24 Февраля 2014, 23:03:48 »
Получилось решить проблему?
  • BMW E30 320i M20B20 1986 В распил
  • Репутация +6/-2
« Ответ #13 : 25 Февраля 2014, 09:25:08 »
Да. Выточил у токаря шестерню из латуни, ездит до сих пор
  • Репутация +26/-17
« Ответ #14 : 25 Февраля 2014, 21:38:01 »
А из чего состоит редуктор?
Ось с шайбой, фрикционная прокладка, белая шестерня, тарельчатая шайба, втулка, большая гайка...
Ничего не забыл?
  • Репутация +6/-2
« Ответ #15 : 25 Февраля 2014, 21:47:29 »
Ничего не забыл?
кажется ничего. Умирает почти всегда шестерня. В изготовлении достаточно сложная, т.к. мелкий косой зуб, к тому же с нестандартным шагом. Выточить у нас ее стоило 250-300грн если не ошибаюсь. Правда тех кто это сделает искал достаточно долго. Но это гораздо лучше, чем ставить 34-ый и потом "ловить" его при закрытии
  • Репутация +26/-17
« Ответ #16 : 25 Февраля 2014, 21:54:32 »
а редуктор от 34го мотора не подойдет?
У меня шестерня целая, оторвана резьба в которой шестигранник внутри....
Завтра попытаюсь наварить резьбу дргую....
Так кстати наклакдку старую оставил?
  • Репутация +6/-2
« Ответ #17 : 25 Февраля 2014, 22:50:06 »
точно уже не помню, но кажись редуктор другой
я все кроме шестерни оставил старое. просто токарям отвозил все вместе - они примеряли одно к другому
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #18 : 24 Марта 2014, 16:47:53 »
а с 36 кто то ставил ?
там на моторчике целая коробка с схемой и всего два выхода
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
  • Репутация +26/-17
« Ответ #19 : 24 Марта 2014, 19:57:48 »
там мотор по моему отличается сильно...
