Автор Тема: подключить саб  (Прочитано 5230 раз)
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
  • Локация: МО г.Клин
« : 29 Декабря 2011, 13:15:25 »
кто знает как подключить активный саб? выход на магнитоле есть, провода есть, саб prology atb 1200
BMW e30 318i 1987
BMW E46 325i ///M Пакет - моя мечта, езжу , радуюсь!)
Рекомендуем почитать по теме подключить саб
« Ответ #1 : 29 Декабря 2011, 13:18:31 »
инструкция есть?
В саб включай питание и линейный выход с магнитолы, на нем все обозначения есть
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #2 : 29 Декабря 2011, 13:22:07 »
инструкции нет, с рук взял, питание как включить?
BMW e30 318i 1987
« Ответ #3 : 29 Декабря 2011, 13:34:14 »
плюс тяни от аккумулятора, только рядом с аккумом поставь предохранитель на 30А.
минус кинь рядом на кузов.
кабели питания потолще, диаметр с изоляцией около 8-10 мм.
выход сними с сабового выхода магнитолы, если такого нет, то с задних каналов.
если есть дистанционное включение, то кинь проводок с такого разъема на магнитоле (обычно есть там).
если на магнитоле нет такого контакта, то от контактной группы замка зажигания, чтобы запитывался при включенном зажигании.
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #4 : 29 Декабря 2011, 13:38:39 »
куда предохранитель ставить и как? не сильно разбираюсь в этом
BMW e30 318i 1987
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #5 : 29 Декабря 2011, 13:40:05 »
кстати обычный прикуриватель сойдет как провода?
BMW e30 318i 1987
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #6 : 29 Декабря 2011, 13:51:15 »
от акб
плюс тяни к усилку.
Если на усилители нету предохранителей,то предохранитель врезается в цепь плюса в близи от АКБ
у меня на усилке стоят предохранители,так что я не врезал его в цепь.
минус под гайку на кузов
один провод на сигнал от мафа.
Тоесть он даёт нам включение при запуске магнитолы----это уже надо узнать какой мафон у тебя
Тюльпаны( 2 )от магнитолы!
ну и всё
какая модель магнитолы?
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #7 : 29 Декабря 2011, 13:53:57 »
JVC какая то с USB , модель надо посмотреть, у меня в саб усилок вроде встроен, все равно предохранитель ставить? можно подробнее как врезается этот предохранитель? и выглядит также как и обычные предохранители в машине?
BMW e30 318i 1987
« Ответ #8 : 29 Декабря 2011, 13:56:33 »
узнай по точнее какая магнитола,я тебе тогда скажу какой провод нужно цеплять на усилок.
предохранители эти выглядят как колбы с двух сторон зажимаются болтами!
« Ответ #9 : 29 Декабря 2011, 13:57:24 »
еслиб был от меня не далеко,я б тебе эту колбу подогнал,осталась лишней, да и смог помочь в поключении
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #10 : 29 Декабря 2011, 14:01:19 »
давай может подъеду к тебе? Щелково?
BMW e30 318i 1987
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #11 : 29 Декабря 2011, 14:07:26 »
BMW e30 318i 1987
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #12 : 29 Декабря 2011, 14:08:32 »
вот такая
BMW e30 318i 1987
