Автор Тема: Гудит ГУР при повороте руля, и плавают обороты при повороте руля  (Прочитано 2829 раз)
Turist90
« : 29 Августа 2007, 09:58:44 »
ЧТо делать? менять насос и рулевую в сборе с ГУРом, или только насос?
Рекомендуем почитать по теме Гудит ГУР при повороте руля, и плавают обороты при повороте руля
« Ответ #1 : 29 Августа 2007, 11:59:08 »
При повороте руля возрастает нагрузка на двигатель - вот и обороты гуляют. Поменяй сначало масло в гидроусилителе.
Tiggra
« Ответ #2 : 03 Сентября 2007, 12:26:24 »
надо заглянуть внутрь насоса на предмет его износа
