Автор Тема: Нужна помощь с замком зажигания  (Прочитано 2790 раз)
Drakowa
« : 29 Августа 2007, 10:07:46 »
Не ругайте :( !Поюзал поиск и не нашёл ответа на данный вопрос!Суть проблемы:
Купил Машину недавно,проблема уже было при покупке.Так вот .Вставляю ключ в замок зажигания,пытаюсь повернуть ключ по часовой стрелке,а он не идёт плавно(такое ощущение,как будто блокировка руля стоит),приходиться прикладывать усилия(немалые) ,при повороте по часовой стрелке ,с нажимом,как бы туда сюда,он постепенно приходит в положение 1(когда приборка загорается и т.д.).Так вот как устранить эту приблуду?Просто на это уходит минимум 15-45 секунд,боюсь сломать ключ и оставить его в замке.Как мог так и выразил суть проблемы  sad
Рекомендуем почитать по теме Нужна помощь с замком зажигания
falc
« Ответ #1 : 29 Августа 2007, 10:10:35 »
проверь это у тя  личинки замка заедают (скорее всего) или проблемы с разъмом проводов который одеваеться на замок (маловероятно) . попробуй шприцом масла попрыскать немного.потом вставь заранее неправильный ключ (чтобы личинки в замке раздвинуть) . а потом свой
Ravex
« Ответ #2 : 29 Августа 2007, 10:10:56 »
Так блокировка руля и стоит на Е30 :)
Что бы проще было - при повороте ключа крути немного руль туда-сюда что бы он из зацепления вышел
Drakowa
« Ответ #3 : 29 Августа 2007, 10:13:15 »
я же написал как будто стоит блокировка руля.Такая ситуация независимо от стоит ли блокировка или нет
falc попробую
bad_dab
« Ответ #4 : 29 Августа 2007, 10:13:56 »
если не помогает, то попробуй вставить запасной ключ, т.к. этот может быть сильно изношен уже...
falc
« Ответ #5 : 29 Августа 2007, 10:14:49 »
или чтоб небыло вопросов сними руль нах. попробуй без него. Благо это 2 минуты занимает. зато сразу половину вопросов снимет.
Drakowa
« Ответ #6 : 29 Августа 2007, 10:19:57 »
в том то и дело ключа запасного нету,а двери и багажнЕГ открывают хорошо.
Причём тут руль ?Я написал о руле чтобы вы поняли что ключ поварачиваеться с таким же усилием,как будто блокировка стоит.
А замок может засорился?Как его почистить можно ?
« Последнее редактирование: 29 Августа 2007, 10:22:44 от Drakowa
bad_dab
« Ответ #7 : 29 Августа 2007, 10:27:31 »
Я бы посоветовал еще сделать новый ключик, тем более если нету, то обязательно надо сделать... Стоит недорого, да и проверишь заодно... А то захлопнешь случайно в багажнике и все...
Drakowa
« Ответ #8 : 29 Августа 2007, 10:30:35 »
Вот и хочу тоже сделать!Сегодня этим займусь
bad_dab
« Ответ #9 : 29 Августа 2007, 10:34:09 »
Ждем результатов (кстати, у меня на зажигание, багажник и бардачок один ключ, а на двери другой...)
Drakowa
« Ответ #10 : 29 Августа 2007, 10:36:49 »
напишу только завтра скорее всего :( ,т.к. щас на работе.А у меня 1 ключеГ от всего
« Ответ #11 : 29 Августа 2007, 11:56:17 »
Значит технология такая. Берешь ключ и масло моторное. Обмакиваешь ключ в масло и в замок вставляешь. Там покрути пошевели. И так несколько раз. Помогло мне и не один раз другим.
Drakowa
« Ответ #12 : 29 Августа 2007, 11:57:52 »
Попробуем
ThX
  • Репутация +14/-4
« Ответ #13 : 29 Августа 2007, 12:33:30 »
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #14 : 29 Августа 2007, 18:39:36 »
у меня тоже заедал замок зажигания...полил WD, его нафиг почти заклинило через день,пришлось вынимать личинуку и все потраха что стоят за ней чистить и смазывать.
диагноз корпус замка из силумина и потроха тоже, с годами стачивается, стружка начинает клинить механизм
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
« Ответ #15 : 29 Августа 2007, 20:30:59 »
У меня были похожие симптомы, а птом в один прекрасный день ключ перестал поворачиваться дальше положения 1. Мне повезло - в этом положении личинка вынимается - у других приходится ломать, чтобы поменять личинку.
ВЫВОД: чтобы избежать большого гемора - рекомендую как можно скорее поставить диагноз механизму и устранить проблему, чтобы потом не кусать локти.
Drakowa
« Ответ #16 : 29 Августа 2007, 21:09:58 »
Смазывание не помогло :( ,Чуть легче стало поворачивать,но усилия в целом те же :( . Прийдёться разбирать на выходных ,а там день города :(
  • Репутация +68/-10
  • Локация: Если *опу натянуть на глобус, то дырочка будет как раз над моим городом
« Ответ #17 : 30 Августа 2007, 06:43:43 »
Поставь тумблер и кнопку, завари личинки на дверях и повесь ключи дома под стекло как память ;)
- "О, машину купил! Сколько ей лет?"  - "18"  - "Совершеннолетняя, можешь с ней трахаться"
Соскучился по БМВ... Куплю е30 поближе к Иркутску
  • Репутация +14/-4
« Ответ #18 : 30 Августа 2007, 12:23:48 »
Не повезло.
Drakowa
« Ответ #19 : 30 Августа 2007, 12:35:32 »
Не повезло.
Может попробывать продуть из баллончика,которым клавиатуры чистят ?
« Ответ #20 : 30 Августа 2007, 13:16:26 »
Я брал новый замок зажигания за 900 руб. Цена вроде не астрономическая. А на Екзисте 1126 руб.
falc
« Ответ #21 : 30 Августа 2007, 13:30:49 »
новый замок значит новый ключ!!!
« Ответ #22 : 30 Августа 2007, 13:35:37 »
Ну и что? А лучше чтобы в один прекрасный момент у тебя замок заклинило? И потом личинку можно разобрать и переставить штырьки под старый ( или новый ) ключ.
Drakowa
« Ответ #23 : 03 Сентября 2007, 12:19:34 »
После смызывания,раз 5-9 помогло :) . Заводиться без усилий !Спасибо за помощь
