Автор Тема: Застучал распредвал? или конец голове?  (Прочитано 4917 раз)
  • Локация: Республика Беларусь, Брест.
« : 30 Декабря 2011, 20:36:58 »
Привет!
Двигатель м20 в20,на холодную работает хорошо,когда прогревается начинает стучать что сверху,вроде в голове,подозрения на распредвал (выработка постелей? )клапана отрегулированы.И сейчас, как мне кажется начало немного больше стучать, и появился новый признак-на холостых оборотах- опять же когда прогрелся(стрелка температуры на 11 часов), тускло горит  и помигивает лампочка давления масла(датчик новый стоит),совсем чуть чуть добавляешь обороты(на 100 оборотов) лампа гаснет.Есть ли там втулки,меняются ли они,или вытачивать втулки и устанавливать их?
P.S А может это не распред стучит???
Может кто сталкивался с таким?
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2011, 20:47:23 от victor_320i
  • BMW E30, 320, m20b20, Sedan, 1985 m1.3
Рекомендуем почитать по теме Застучал распредвал? или конец голове?
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 30 Декабря 2011, 20:50:52 »
не факт, то распред.. может шатунный вкладыш или палец поршневой... на холостом распред обычно не стучит...
  • Репутация +16/-0
« Ответ #2 : 30 Декабря 2011, 21:30:48 »
стук всегда присутвует под нагрузкой как  , если в натяг едешь стук громче не становиться? может и правда шатунный вкладыш стучит? у меня так было думал стук из головки оказалось вкладыш провернуло..
« Ответ #3 : 30 Декабря 2011, 22:44:12 »
Так значит распред стучит только на оборотах?? а как проверить шатун или распред?
Стук громче не становится! стук равномерный и увеличивается его частота, но не громкость!
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2011, 22:46:57 от victor_320i
  • Локация: Коломна
« Ответ #4 : 30 Декабря 2011, 22:53:10 »
ну в принципе только вскрытием... начни с поддона... там попроще... признаки шатуна у тебя... громко стучит? газу на нейтралке даёшь- пока обороты набирает- стук есть?
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #5 : 30 Декабря 2011, 22:56:31 »
я думаю что все таки шатун...не зря же давление слабое....еслиб пастелям на распереде было хана-то не так сильно влияло бы на давление
С Уважением, Дмитрий..
  • Локация: Коломна
« Ответ #6 : 30 Декабря 2011, 22:57:59 »
а! посмотри ещё трубки, на которых коромысла стоят(забыл название) не провернулись ли? тогда в среднюю постель не будет масло поступать.... но вообще на давление масла больше влияет коленвал и вкадыши... распред в меньшей степени...
« Ответ #7 : 30 Декабря 2011, 23:08:53 »
Громко относительно чего? в салоне слышно! Стук постоянен, как на холостых, так и на оборотах, увеличивается частота, с увеличением оборотов! громкость не увеличивается.
Как сниму поддон, как проверить???
Раньше стук был, но вроде как слабее, и давление не горело! стук был тоже постоянен, громкость не увеличивалась, а только частота стука с оборотами. А сегодня с утра поехал, прогрелась машина, и начала на холостых моргать(гореть) лампа.
Трубки гляну.  Будет видно проворот?
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #8 : 30 Декабря 2011, 23:36:32 »
Старый провереный способ! Прогреваеш машину и по очереди сдергиваеш свечные провода, если на каком-то из цилиндров стук прекратился- звиздец шатунному вкладышу ;)
95нуль464оди
  • Локация: Коломна
« Ответ #9 : 31 Декабря 2011, 01:22:25 »
рубки эти расклинены стопором... а шатун проверить- пошатать его...
« Ответ #10 : 31 Декабря 2011, 14:06:44 »
Спасибо!
Попробую посдергивать, но уже после Нового года! числа 3-го.
Если провода не помогут, то вскрою поддон!
После отпишусь!
Всем спасибо, что откликнулись!
Всех с наступающим Новым Годом! Всем удачи в Новом Году, по больше денег, и чтобы машины не ломались!)
« Ответ #11 : 04 Января 2012, 13:51:41 »
Сегодня решил как советовали завести  и подергать провода на свечи! Завел, подождал пока прогреется, прогрелась, и смотрю, лампочка давления то  не горит, да и стук как бы тише стал! вообщем стала работать как раньше. Что может быть??
  • Репутация +24/-4
« Ответ #12 : 04 Января 2012, 23:36:32 »
Куйня какая, горит, негорит, забей, на эвакуаторе отвезут из любой точки=)!
95нуль464оди
« Ответ #13 : 04 Января 2012, 23:59:32 »
Стучит у тебя шатун. Так что собирай бабло.
  • Локация: Коломна
« Ответ #14 : 05 Января 2012, 09:48:48 »
плюс маслицо г-но, и фильтр подзасрался... и может быть каналы.... копи денюжку!
« Ответ #15 : 05 Января 2012, 13:04:15 »
Значит пока ездит, буду копить!) всем спасибо!)
  • Локация: Коломна
« Ответ #16 : 10 Января 2012, 20:48:27 »
да! но можешь и коленвал угандошить...  ink
  • Репутация +10/-5
« Ответ #17 : 03 Января 2013, 23:28:41 »
тоже есть какой то стук в бошке только на холодную када чуть погазовываеш!поршневая в норме после кап.р
  • BMW E30 M20B25 Cедан 1986 год
  • Локация: Коломна
« Ответ #18 : 06 Января 2013, 01:45:52 »
похоже на распед... голодание маслица....
  • Репутация +10/-5
« Ответ #19 : 08 Января 2013, 14:37:08 »
крышку откручивал фонариком светил,вроде с трубки все норм капает,когда газуеш сильнее течет
