Автор Тема: BMW E30 Touring 325  (Прочитано 63388 раз)
Proof
« Ответ #125 : 05 Октября 2007, 11:19:38 »
т.е. рвал шрик, который у тебя дает прирост в 30 сил?
ну не просто вал, а полная капиталка мотора плюс вал плюс пружинки клапанные шрик
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 Touring 325
Tiggra
« Ответ #126 : 05 Октября 2007, 12:25:36 »
не будем вдаваться в капиталку.
имеем новый (свежепочиненый) мотор.
минус 500евро = плюс 30 лошадей?
неплохо.
Proof
« Ответ #127 : 07 Октября 2007, 18:54:59 »
ахха )
Мишо
« Ответ #128 : 08 Октября 2007, 16:15:30 »
А можно адрес стенда давно хотел замерить. 200 сил с колена или колес? И еще В документах на машину указывается мощность с колена?
Proof
« Ответ #129 : 08 Октября 2007, 16:48:36 »
в документах с мотора мощность.
у меня на колесах 168 а на моторе 200
  • Репутация +158/-122
« Ответ #130 : 08 Октября 2007, 16:51:13 »
как определить скока на колесах а скока на моторе
е28 520i - > 528i m20
Tiggra
« Ответ #131 : 09 Октября 2007, 15:25:15 »
мощность двигателя = мощность на колесах + мощность на преодоление потерь в трансмиссии
вообще это все стенд выдает в цифрах и графиках
  • Репутация +5/-1
« Ответ #132 : 09 Октября 2007, 15:31:34 »
парни стенд откалиброван это я вам точно могу сказать!!! уже проверяли не раз тазоводы :) тоже возмушялись.
Факт мой цивик на этом стенде показал 170лс вместо 200. Цивик Еп3 на гарантии показал ровно 200лс, да еще кучу стоковых машин меряли!!!
volgapower
« Ответ #133 : 09 Октября 2007, 15:53:38 »
супер 30ка!!!
кстати откуда 168 на колесах если потери на Е30 в среднем 25%-30%ов???
тебе форсунки нужны от М50В25  yes
разгон до сотни какои?
кстати у меня тож почти 200л.с. тока вала там пока нету :)
« Последнее редактирование: 09 Октября 2007, 16:38:19 от volgapower
« Ответ #134 : 09 Октября 2007, 17:55:02 »
а как определить сколько приходится на потери в трансмиссии?
Tiggra
« Ответ #135 : 09 Октября 2007, 18:22:53 »
тебя процесс измерения на стенде интересует?
« Ответ #136 : 11 Октября 2007, 12:54:26 »
да
Tiggra
« Ответ #137 : 11 Октября 2007, 13:56:43 »
конкретно как тут процесс измериния идет я не в курсе,
расскажу на примере стендов МАНА
в кратце
- ставим авто на стенд
- вешаем датчики оборотов квала и температуры воздуха, масла
- начинаем разгон
- надо быстренько "нащелкать" до прямой передачи при скорости меньше 50км/ч
- аксклератор в пол да максимальных допустимых оборотов (идет замер мощности с колес)
- выжимаем сцепление передачу НЕ выключаем, ждем полной остановки роликов (идет замер падения мощности в трансмиссии)
- далее сплошной расчет, в том числе и мощность двигателя
Harley
« Ответ #138 : 11 Октября 2007, 16:38:02 »
всегда было страшно рядом с дино стендом стоять..... а вдуг сорвется с привязи??? =)))
Proof
« Ответ #139 : 11 Октября 2007, 20:40:24 »
Мы ее даже не привязывали ))
Tiggra
« Ответ #140 : 12 Октября 2007, 11:05:51 »
если ведущая ось задняя - особого смысла нет привязывать.
другое дело полный привод, а особенно передний.
при переднем помимо авто лучше бы и руки водителя привязать куда нить НЕ на руль :)
  • Репутация +5/-1
« Ответ #141 : 12 Октября 2007, 11:16:55 »
если мощьность привышает 300сл то машу привязывают...
был случий когда привязанная машина вылезла с барабанов...
все дело в приходе, если он резкий то машина начинает вылазить на верх барабанов... нужно примерно 700нМ
сам неоднократно видел процесс выкарабкивания машины на верх, зрелише не для слабонервных...
xomet
« Ответ #142 : 12 Октября 2007, 21:27:48 »
а во что капиталка по деньгам вылилась?
  • Репутация +1181/-33
« Ответ #143 : 12 Октября 2007, 23:41:18 »
90 тыс рублей )
Proof
« Ответ #144 : 12 Октября 2007, 23:58:27 »
это со сцеплением. и прочими доп работами.
Чистая капиталка примерно 75-80
xomet
« Ответ #145 : 13 Октября 2007, 11:34:04 »
это с работой?
Proof
« Ответ #146 : 13 Октября 2007, 12:34:32 »
да
xomet
« Ответ #147 : 13 Октября 2007, 15:17:48 »
понятно... раеальные деньги за фактически новый мотром... машинка супер!!! очень красивая!!!
  • Репутация +149/-47
  • Локация: МО г.Домодедово
« Ответ #148 : 13 Октября 2007, 23:03:20 »
а мотор капиталился в сервисе или тока хон там делал??сам собирал??
е34 535 90года черная - продано.
е38 728 98года черная - продана 18.01.2011    318 85года бронза - есть.
Proof
« Ответ #149 : 14 Октября 2007, 00:38:37 »
Блок точили в Механике голову делали там же.
все остальные работы Влад Тушино
