Автор Тема: BMW E30 Touring 325  (Прочитано 63379 раз)
Proof
« Ответ #75 : 24 Сентября 2007, 09:56:40 »
Померили на стенде мой двигатель спасибо WASD. Я даже если честно на такой результат и не рассчитывал. Стенд показал 200+ лошадиных сил и Вот смотрите график.
Слева момент справа лошадки, внизу обороты.
Вот уважаю- правильный подход сделать м20 атмосферный нормальным - а не делать конструктор с м50 (без обид всем там=) ) настоящая е30 должна быть с своими моторами(ну включая м30 альпиновские и тд)
я бы даже так и оставил - не компрессора не турбину не колхозил бы)
а есть у них есть оборудование разгон померить? от 0 до 100/150 ? было бы очень интересно.
Сколько сейчас максималка у тебя?
Максималку не мерял ) А разгон можно померить ссекундомером.
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 Touring 325
Proof
« Ответ #76 : 24 Сентября 2007, 09:57:42 »
СимпатиШнинько так кривая выглядит. Ток прямая с 2000, до 3500 не радует. Но подхват по рисунку радственный.
Это не прямая )) Это, увы, провал. С этим надо что то делать.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #77 : 24 Сентября 2007, 11:29:32 »
я чот пропустил откуда взялося 200 коней?
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +5/-1
« Ответ #78 : 24 Сентября 2007, 12:06:04 »
доберусь до компа домашнего выложу много фоток, включая состав смеси с чипом и без если автар разреши...
включая секретную (!!!) фотку пруфовской машины какой она приехала на стенд... я был в шоке!!! это зверь машина!!! очень гармонично сделана!!!
  • Репутация +5/-1
« Ответ #79 : 24 Сентября 2007, 12:07:02 »
уверяю вас, вы все выпадети в осодок ;)
Proof
« Ответ #80 : 24 Сентября 2007, 12:24:31 »
Вот это и вопрос. Я сначала думал ошибка, но в реале стенд померял много авто и многие из них мерили в другом месте. Нет оснований не доверять его показаниям.
« Ответ #81 : 24 Сентября 2007, 12:56:21 »
так а что сделано с мотором то?
Proof
« Ответ #82 : 24 Сентября 2007, 13:41:28 »
Капиталка. Вал шрик + пружины шрик.
BadVik
« Ответ #83 : 24 Сентября 2007, 14:20:09 »
cупер. Момент +30 Ньютонов, сил тоже 30...эх не слабо, абсолютно согласен что тюнить родной двиг - весчь :)
Proof
« Ответ #84 : 24 Сентября 2007, 16:04:14 »
На самом деле я не ожидал что такая прибавка будет.
Ребята говорят повезло. Бывает такое что вал иногда подходит как родной.
« Ответ #85 : 24 Сентября 2007, 18:53:00 »
какие параметры вала? экстремальные углы совсем?
Proof
« Ответ #86 : 24 Сентября 2007, 19:11:49 »
нет заказывал 284/272, а что пришло в коробке х.з. )
Tellarius
« Ответ #87 : 24 Сентября 2007, 23:34:29 »
Вот это машинка.... Класс!!!
Сегодня в живую видел, у Влада.
« Ответ #88 : 25 Сентября 2007, 00:34:24 »
и как на холстых и малых оборотах себя чувствует такой агрегат, что с расхоом... поделись интересно очень
Proof
« Ответ #89 : 25 Сентября 2007, 09:29:49 »
расход по бортовику при среднем характере езды 14 литров по городу.
На холостых ее подкалбашивает иногда но есть четкое мнение, что это глюк проводки мозгов или форсунок.
А на низах вообще нормально чуствует )
Serжик
« Ответ #90 : 28 Сентября 2007, 01:25:10 »
Если вал уже стоит давно и никто о нём ничё толком незнает можно узнать как-то что за вал?
Proof
« Ответ #91 : 28 Сентября 2007, 10:17:40 »
Да. На всех валах Шрик написано что за вал. И во вском случае точно написано Шрик )
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #92 : 28 Сентября 2007, 10:58:06 »
Serжик
« Ответ #93 : 28 Сентября 2007, 12:10:41 »
А точнее нескажеш в каком месте написано?
Proof
« Ответ #94 : 28 Сентября 2007, 12:19:55 »
вот если смотреть со стороны клапанной крышки, справа.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: москва (юзао)
« Ответ #95 : 28 Сентября 2007, 12:44:47 »
если не секрет как ты его заказывал и где. Подскажи название сайта где можно посмотреть и заказать тюнинговые запчасти для "наших" машин.
p.s. Машинка у тебя клевая, побольше бы таких.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2007, 12:49:21 от casper
  • Репутация +1181/-33
« Ответ #96 : 28 Сентября 2007, 13:12:42 »
Надо заехать, как починюсь.
Proof
« Ответ #97 : 28 Сентября 2007, 13:46:15 »
Вал заказывал у HAZа в СпортГараже.
Serжик
« Ответ #98 : 29 Сентября 2007, 00:15:54 »
Почему спрашиваю. У меня вроде стоит какой то вал, но не Влад не Дример незнают что и откуда. Определили по динамике и увеличенному зазору клапанов.
« Ответ #99 : 29 Сентября 2007, 00:27:04 »
ну да вроде валит она достойно.
