Автор Тема: Стартер или маховик всему виной?  (Прочитано 2328 раз)
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« : 01 Января 2012, 21:01:40 »
Всем привет! Значит некоторое время при запуске двигла стартер как будто проскакивает, не сцепляет маховик, а потом со второго раза схватывал и всё было нормально. Сегодня утром после того, как подзарядил соседский аккумулятор через провода от своего при работающем двигателе, а точнее после того как машину заглушил и оставил на некоторое время, не мог завести машину: сначала так же как и было стартер проскакивал, а потом уже и блык и как будто заклинивал. Меня ребята толкнули и я завёлся. Спустя пару часов снова тот же прикол с места не мог завести двигатель. Поставил в 4-ю передачу, попробовал завести, снова стартер блык и всё. После этого машина снова завелась как ни в чём не бывало. Тесть говорит, что может быть проблема либо в стартере либо в маховике, а именно в износе зубцов, плохом креплении стартера к блоку и к износу бендикса стартера. Как Вы думаете, в чём может быть проблема и как искать? Заранее спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Стартер или маховик всему виной?
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 12 Января 2012, 21:21:33 »
вообщем тесть прав.у самого была похожая ситуацыя,из за плохого крепления к коробке стартера,в итоге ушатало маховик и подъело бендикс,и плюс оторвало одно ухо на стартере.пришлось варить аргоном ухо,менять маховик,а бендикс поправил болгаркой.поставь нормальный стартер,может маховик и не надо будет трогать,хотя когда снимешь стартер,то пальце пощупай зубцы на маховике,как они себя там чувствуют?)
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Москва, ЮАО
« Ответ #2 : 13 Января 2012, 02:23:06 »
Вилку в стартере поменять надо.
  • black
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #3 : 13 Января 2012, 14:25:28 »
такая же хрень но только на холодную первый раз заводишь - чёто проскакивает. потом нормально.
e39 523i
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #4 : 13 Января 2012, 21:05:14 »
причиной такого геммороя можест быть втягивающая и плохой контакт проводов на стартере
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #5 : 13 Января 2012, 22:18:47 »
а че просто стартер снять пасмареть  и на махавик тож не судьба??
Кста,может моросить тупо контактная группа зака зажиги ,хотя ты ж крутишь?
Не,втягивающий па любому жив исче,а вот вилка вполне реально
На м10 как на м20 все видно че там болтаеца,ребят,вы че?
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
« Ответ #6 : 13 Января 2012, 22:47:17 »
Наверное неохота снимать :)
  • Скучаю по Е30
« Ответ #7 : 17 Января 2012, 14:36:08 »
у меня иногда стартер схватывал с 10 раза
оказалось сильный износ был в направляющих втулках - зазор больше миллиметра
заменил стартер - попустило
