Автор Тема: вентиляция бензобака  (Прочитано 3880 раз)
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« : 02 Января 2012, 00:26:09 »
Вссех с новым годом! Счастья в новом году!!
И Собственно  по теме.. В машине запахло бензином, источник я нашел быстро пахло из лючка в кузове под задним сидением. Сняв его я увидел пару Тоненьких шлангов и один сантиметра 2 в диаметре и он весь пропитан бензом. Он ведет под правое крыло, и там обрезан. И вопрос куда он должен подсоединяться , и если он ненужен можно ли заглушить его?
Машина карбюратор.
Рекомендуем почитать по теме вентиляция бензобака
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 02 Января 2012, 00:35:43 »
это скорее всего вентиляция бака. поставь туда новый шланг
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #2 : 02 Января 2012, 00:43:31 »
А куда он должен идти?
« Ответ #3 : 02 Января 2012, 01:02:18 »
в пластиковый бачок под крылом которого у тебя нет
« Ответ #4 : 02 Января 2012, 01:55:16 »
Толстый шланг у меня шел на "носик" на металлической трубе - заливной горловине бензобака. От бензобака он идет по большой железной трубе в правую заднюю колесную нишу, вдоль брызговика, до горловины. Тонкие трубочки идут там же, но некоторые из них выведены в бачок-улавливатель паров бензина, который висит вверху колесной ниши, должен быть закрыт щитком.
Трубочки и шланг, о которых ты говоришь, извлечь из кузова мне не удалось. Так что поменять его может оказаться нетривиальной задачей. Вероятно, наиболее простой выход - взять короткий шланг подходящего диаметра, заглушить и напялить на патрубок, торчащий из бензобака.
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #5 : 02 Января 2012, 03:32:04 »
а я когда подрифчу то в багажнике и вообще в машине я рядом очень пахнет бензом.
и когда заправился на 1000 руб то бензин стал капать с арки
протечек нет, думаю что это именно вентиляция. возможно?
  • м52 2.8
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #6 : 02 Января 2012, 07:02:52 »
Всем спасибо. На горловине штуцер отгнил)) поэтому прийдется заглушить.
« Ответ #7 : 02 Января 2012, 16:14:54 »
У меня была гнилая до дыр заливная труба. После резких поворотов оттуда стекал бензин струями, особенно если бак полный.
Похоже, это типичная неисправность. Шланги вентиляции резиновые и пластиковые, они обычно не текут.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Нижегородская обл. г.Саров
« Ответ #8 : 30 Января 2012, 19:03:12 »
Вопрос по теме, У меня бензин в бак с трудом поподает, трубка (диамером в 2см) как тут говорится заглушина,осттальные трубки(тонинькие) все висят в колёсной нише что придумать??думаю можен на эту трубку клапан какой и наулицу??
  • bmw e30 cupe 318 m10 1985
« Ответ #9 : 30 Января 2012, 19:11:38 »
"поподает"?  То у него задница "веляет", то поподаёт.
У тебя задница вилять перестала?
Ты в каком классе учишься, что в двух строчках пять орфографических ошибок?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #10 : 30 Января 2012, 19:14:41 »
В художественном училище, с задницей разобрался, оба диска+резина старая, прошу прощения за ошибки, школу 4 года назад закончил, в общем на пистолете на заправке если посильней нажать(до конца хода курка)) то переливает и выплёвывает...
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #11 : 30 Января 2012, 20:29:35 »
;D ;D ;D , бл... , вёдра у нас просто космические
« Ответ #12 : 30 Января 2012, 23:44:02 »
Вот, ведь можешь писать без ошибок, если хочешь.
Толстый мохнатый шланг, который начинается от бензобака (виден через лючок доступа к бензонасосу), идет в заднюю правую колесную нишу и подключается к толстому носику на заливной горловине. Этот шланг, предположительно, должен выпускать воздух из бака, чтобы бензин беспрепятственно лился в бак через заливную трубу. Если этот шланг заглушен, выходящий воздух будет препятствовать заливке топлива. Если вывести его на улицу - после наполнения бака будешь поливать землю - очень опасно. Надо понять, зачем заглушили шланг, устранить эту причину и сделать все как было.
Тонкие трубочки в процессе заправки не участвуют - через них пары бензина выходят из бака в бачок системы улавливания паров бензина, конденсируются там в капельки и стекают обратно в бак, а также частчно засасываются в двигатель через трубку вентиляции, идущую под днищем рядом с трубками подачи и возврата топлива.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #13 : 31 Января 2012, 01:39:38 »
хм, что то я не догоняю... у меня одна трубка подачи топлева,от бака к движку.. (М10) некакого возврата нету, арку переваривали, и мохнатый шланг лежит в багажнике, вот думаю сверлить или нет... по другому смотрел его там не как не вытащить...
« Ответ #14 : 31 Января 2012, 01:48:38 »
Карбюратор?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #15 : 31 Января 2012, 04:11:54 »
Ну бывший моновпрыск) Нынешний 8мёрошный карб))
