Автор Тема: Больше 4000об. не хочет =(  (Прочитано 4437 раз)
ff
« : 29 Августа 2007, 14:30:18 »
Рад вступить в ряды любителей е30.
Купил сие чудо, потиху делаю. Столкнулся с неразрешимой для меня проблемой. Вообщем мотор больше 4000об. не хочет крутить, издаётся тупой "пердёжный" звук и не набирает обороты дальше.
Смотрел трамблёр, почистил контакты, бегунок, пружинку (кстати, она должна быть жёсткой или как? А то она конечно работает, но хз.), грузики.
Ставил эксперименты с давлением топлива, шайбы добавлял/убирал, всё бестолку. Мб знаете в чем может быть трабла?  Тянет до 3тыщ.об. дальше идёт потеря. Мб бензонасос, форсунки?
Рекомендуем почитать по теме Больше 4000об. не хочет =(
bad_dab
« Ответ #1 : 29 Августа 2007, 15:35:33 »
У меня была такая трабла, пока к владу не заехал, дело было в гидрокомпенсаторах...
« Ответ #2 : 29 Августа 2007, 15:41:18 »
Автор! Пиши какой мотор!
bad_dab
« Ответ #3 : 29 Августа 2007, 15:45:55 »
Так у него в подписи есть... 318i M10B18 k-Jetronic '1983
« Ответ #4 : 29 Августа 2007, 15:50:20 »
Опс. Не заметил. ой Извиняйте sad
Volk
« Ответ #5 : 29 Августа 2007, 17:08:01 »
нету там гидрокомпенсаторов
_______
если и на ХХ не крутиться может бегунок (ограничитель оборотов)
« Последнее редактирование: 29 Августа 2007, 17:11:11 от Volk
falc
« Ответ #6 : 29 Августа 2007, 17:10:45 »
а может проблема в неправильно выставленном зажигании. Работает ли вакуумник?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #7 : 29 Августа 2007, 19:35:42 »
Если после 3000 начинает плохо тянуть значит наверно зажигание.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
ff
« Ответ #8 : 29 Августа 2007, 20:52:42 »
понятно, буду там копать )
Шурег
« Ответ #9 : 29 Августа 2007, 21:04:36 »
Скорее всего насос наелся
  • Репутация +10/-4
« Ответ #10 : 30 Августа 2007, 14:03:57 »
Симптомы при движении на ХХ одинаковые?
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #11 : 30 Августа 2007, 20:44:45 »
отстрой нормально зажигание... у меня такое было... после 3.5 теряет мощность и всё тут... подкрутил трамблёр и машина словно ожила! tongue
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
  • Репутация +14/-4
« Ответ #12 : 30 Августа 2007, 21:23:18 »
Зделал или да?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #13 : 31 Августа 2007, 11:15:39 »
_______
Может пружинка на ограничителе постарела.
ff
« Ответ #14 : 02 Сентября 2007, 21:48:02 »
Проблема решена. Если кому интересно, или на будущее, заменил бегунок, он у меня был какой-то "необычной формы", купил нормальный бегунок и машина превратилась в зверя =)
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #15 : 02 Сентября 2007, 21:52:39 »
Да это распространенная проблема, тебе о ней сказали типа пружинка на бегунке )))
  • Репутация +109/-3
« Ответ #16 : 04 Сентября 2007, 14:56:37 »
Скорее всего ты купил бегунок без ограничителя оборотов.То есть отсечки у тебя не будет.Так что смотри теперь на тахометр и больше 6000 не крути.
« Ответ #17 : 04 Сентября 2007, 15:17:47 »
Ну так из старого можно было выдернуть начинку - и вся любовь!
  • Репутация +109/-3
« Ответ #18 : 04 Сентября 2007, 15:21:13 »
колхоз )))  aiaiai
« Ответ #19 : 04 Сентября 2007, 15:37:01 »
« Ответ #20 : 04 Сентября 2007, 15:48:47 »
интересно а тахо с чего у тебя если с 6 цилиндров то оно и нормально что выше 4 не поднимается стрелка....))))
Тёмыч 32
« Ответ #21 : 13 Сентября 2007, 17:12:03 »
колхоз )))  aiaiai
Тюнинг!
А мона про любовь по подробнее?!
« Ответ #22 : 13 Сентября 2007, 17:17:47 »
колхоз )))  aiaiai
Тюнинг!
жжошь
Тёмыч 32
« Ответ #23 : 13 Сентября 2007, 22:36:19 »
[/quote]
[/quote]
жжошь
[/quote]
И все же,как эту хню оттуда вытащить и потом завестись?!
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Москва, САО, Бескудниково, 800 летия москвы
« Ответ #24 : 13 Сентября 2007, 23:18:41 »
напишу в эту тему у меня на м20б23 лджет сегодня перестал крутить больше 5тысяч после 4.5 чувствуется провал... что это зажигание могло уйти? бензонасос помирает?
e28 518 07/82 распилили  e30 323 05/86 уехала
e28 528 04/85 на реставрации пока права отняли
