Автор Тема: нужен редуктор и саб  (Прочитано 1380 раз)
  • Репутация +11/-2
  • Локация: г.Кривой Рог Украина
« : 04 Января 2012, 01:36:59 »
Ищу узкий редуктор 4.10 в хорошем состоянии, можно без крышки, и комплект заднего стаба под установку.
  • Е30 М50В25 coupe 1983
0674201382
Рекомендуем почитать по теме нужен редуктор и саб
  • Репутация +25/-29
« Ответ #1 : 04 Января 2012, 02:26:35 »
Есть стаб 200 грн
  • BMW e30 TOURING 318 M40B18>>;M40B16>>;M52B25
0980093093
0631128836 Саша КИЕВ
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #2 : 12 Января 2012, 18:12:13 »
оо прошу у тя помощи...у тя тоже м20в25   я так понял редуктор у тя щас другой стоит ,или просто родной умер..почему ищеш 4.10???
если у тя 4.10 мож сказать скока у тя по тахометру оборотов на 5 передаче при скорости в 100 км..у меня 4 штуки..мне кажется это многа..воти грешу на редуктор
  • BMW 325i E30 sedan
  • Репутация +333/-261
« Ответ #3 : 12 Января 2012, 18:15:54 »
это очень много.
на 80-и на 5-й должно быть около 2000 об/мин
« Ответ #4 : 12 Января 2012, 18:32:18 »
конечно много! у меня с 3,73 при 4000 на 5-й уже наверное ближе к 150+
....хотя точно не помню...но никак не 100 - эт точно!
« Ответ #5 : 13 Января 2012, 11:20:18 »
у меня 4 штуки
вряд ли это редуктор
скорее всего таха врет, точнее кодер от 4цилиндровой стоит....
ибо 4К на 100 дают теоретически допустимую максималку в районе 150-160
по этой логике обещанные 200+ будут достигаться только с дизельными редукторами - что есть полнейшая несусветица
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #6 : 13 Января 2012, 12:05:36 »
по поводу тахи вряд ли,да и по звуку тыщи 4 есть..а как и где посмотреть на приборке под скока горшков кодер тахометра???но опять же холостой то показывает верно а с тових слов я понял что если бы врала то на холостом стрелка бы лежала на нуле
« Ответ #7 : 13 Января 2012, 13:51:34 »
нет
с кодером от 4цилиндровой тахо будет показывать ровно в полтора раза больше чем есть
поскольку в 6цилиндровом ровно в полтора раза больше цилиндров и за 2 оборота происходит не 4 а 6 вспышек
отсечка срабатывает? на каких оборотах?
сколько холостые показывает?
что за коробка?
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #8 : 13 Января 2012, 14:30:34 »
Да небось сцепа уже под замену просится...
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +4/-3
« Ответ #9 : 13 Января 2012, 15:12:10 »
а как тогда отсечка она будет когда тах вертикально вниз станет.?? посмотри на каких оборотах сработает отсечка, я думаю вопрос решиться.
  • 90,4door sedan, m40 b16
e-30, 1990, м40в16
099 четыре четыре три ноль семь ноль один
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #10 : 13 Января 2012, 16:19:08 »
нет
что за коробка?
ООО значит, холостой показывает 800-900 оборотов..отсечки нету даже если завернуть в 7000 тыщ. что за коробка не смотрел, на редукторе шыльдика нету.(не думаю что коробка менялась,хотяя) к стати кодер это не та сьемная плата в приборке что с акумуляторами на борту?
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 16:21:44 от Viktorradiy
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #11 : 13 Января 2012, 16:19:57 »
а кто скажет на моторе M20B25 на каких оборотах отсечка?
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #12 : 13 Января 2012, 16:21:06 »
да как раз сцепа не буксует, под замену когда буксовать буду.да и при чем сцепа до оборотов двигателя???я понял бы эщо когда обороты есть а она не едит
« Ответ #13 : 13 Января 2012, 17:07:46 »
дето в районе 6200-6500 должна быть
на тахометре сзади торчит вроде
хз, фотки нету под рукой показать
маленькая такая пластмассовая фиговина на которой зубчики выламываются хотя могут быть варианты для vdo/motometer
я бы предложил заехать на какую-нить СТО и померять обороты внешним тахометром
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #14 : 13 Января 2012, 21:01:27 »
дето в районе 6200-6500 должна бытьна тахометре сзади торчит вроде
по поводу оборотов, то наверное таки да завышает, потому как когда мотор в 7 тыщ выкручиваю отсечки нету, дальше не пробовал..но вот если тах завышает то почему на холостом правельно показывает...
по поводу пимпочки понялчто за пимпочка, знать бытока какая распиновка на ней под 4 и 6 горшков???
Спасибо за советы, с меня бутылка
« Ответ #15 : 13 Января 2012, 21:06:50 »
пора тему в "Ремонт" переносить )) А автор темы хотел купить редуктор... :)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #16 : 13 Января 2012, 21:32:44 »
о а таки да. ток на мой вопрос чем прикольный редуктор 4.1 кроме своего передаточного числа и как он будет влиять на расход никто не ответил
« Ответ #17 : 14 Января 2012, 02:38:56 »
зависит от коробки
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Dnepropetrovsk, Ukraine
« Ответ #18 : 14 Января 2012, 14:46:10 »
редуктор 4.1 прикольный тем, что позволяет легче ехать боком, чем ТС, насколько я помню, успешно занимается.
  • E30 m30b35
A man cannot just sit around...
