Автор Тема: Ведрище  (Прочитано 45140 раз)
romanandreev_78
« Ответ #75 : 27 Февраля 2012, 11:40:36 »
Витек красава!
Рома так торопился что наклейки не оторвал :)
Стаканы померили перед сваркой?
не я , это витек торопился :)
Рекомендуем почитать по теме Ведрище
    hyi vam vsem
    « Ответ #76 : 04 Марта 2012, 23:50:21 »
    давно чет не писал, ну витек вроде заштопал все не технологичесие отверствия в кузове ..............есть мысль запихать заднюю банку от е46 м3, но надо резать нищу под запаску причем попалам :) пока чешу репу
    hyi vam vsem
    « Ответ #77 : 06 Марта 2012, 20:48:28 »
    лед тронулся господа прсяжные............проводка проложена , сопли вырезаны, осталось проверить ее  :D
    • фанат Е30 с детства
    • Репутация +351/-13
    • Локация: г. Волгоград.Кировский район.-Удачный(Якутия)
    « Ответ #78 : 06 Марта 2012, 20:51:54 »
    когда пуск?
    • BMW E30,320 I,M20В20,Sedan,1985.White
    ГАЗ 322132 406 карб. маршрутка 2002
    Глядя на наши дороги складывается такое впечатление что Путин взял Россию с боями.
    hyi vam vsem
    « Ответ #79 : 06 Марта 2012, 21:09:40 »
    когда пуск?
    когда мотор на лапы поставим  :)  а то ебемся с ним как смеемся,
    « Ответ #80 : 06 Марта 2012, 21:22:09 »
    а че не так?
    hyi vam vsem
    « Ответ #81 : 07 Марта 2012, 10:23:12 »
    а че не так?
    да куча мелких затыков, сейчас все сделаю ипоставлю
    hyi vam vsem
    « Ответ #82 : 07 Марта 2012, 21:32:15 »
    ну с помощью женька запихали мы этот еучий мотор , поставили ее на колеса, сука но теперь другая проблема...........колеса при повороте упираютя в брызговик >:D ставим 17 катки  45 вылет, частично проблема изчезает
    hyi vam vsem
    « Ответ #83 : 07 Марта 2012, 21:49:39 »
    позвонил фиксу, оказывается прблма решается кувалдой :D
    • Репутация +1411/-2086
    « Ответ #84 : 07 Марта 2012, 21:56:53 »
    испоганил кузаф   :(
    hyi vam vsem
    « Ответ #85 : 07 Марта 2012, 21:58:06 »
    испоганил кузаф   :(
    еще нет, 10 раз отмерь , один раз отреж, это мой принцип артем
    « Ответ #86 : 07 Марта 2012, 22:07:04 »
    а ну всё тогда норма! =))
    а чё движка на подушки встала?
    • Репутация +56/-15
    « Ответ #87 : 07 Марта 2012, 22:30:03 »
    Роман, с вакумником что сделал?
    « Последнее редактирование: 07 Марта 2012, 22:51:53 от bust
    • Машинешка купешка е30
    Е30-Безграничное поле для воплощения мечты!
    hyi vam vsem
    « Ответ #88 : 07 Марта 2012, 22:54:38 »
    подушки в другие дыри переставил и все гуд
    hyi vam vsem
    « Ответ #89 : 07 Марта 2012, 22:56:31 »
    серега отдал на переделку
    hyi vam vsem
    « Ответ #90 : 07 Марта 2012, 23:06:10 »
    мля без подводных камней не куда, нкинул рейку с 46 а кардан рулевой родной  хер лезет, длиньше блядна, благо лежит в сборе рулевая олонка с 46, снял с нее и о чудо при определенной доработке все подходит.............дальше в лес больше дров...........померил шлицы на руле и куй руль ни с 39 ни с 46 точно не наденешь................почесал репу, прикинул всю колонку ............из плюсов - возможность регулровки по длине и высоте, но штоб ее вкрячить придется оснвоательно изъебнутся, ороче бросил ее в металлоломную кучу
    romanandreev_78
    « Ответ #91 : 08 Марта 2012, 21:26:41 »
     присоеденил моторную косу .............статрет крутит , лампочки на приборке горят ...... значит я на верном пути :D
    « Ответ #92 : 08 Марта 2012, 21:28:26 »
    пижнец...она такими темпами к выходным поедет наверно?
    romanandreev_78
    « Ответ #93 : 08 Марта 2012, 21:30:11 »
    в принципе если откопать гараж, накинуть коллетор , прокачать тормоза и можно  покататься ;D
    romanandreev_78
    « Ответ #94 : 08 Марта 2012, 23:45:31 »
    romanandreev_78
    « Ответ #95 : 09 Марта 2012, 21:45:00 »
    седня запихнул печку, и как оказалось не работает пропллер даже на 4 переаче, скорее всего труба вентилю я так понимаю???    и немцы все таки  дебилы .............придумали клапан в самой печке
    hyi vam vsem
    « Ответ #96 : 12 Марта 2012, 21:13:47 »
    седня выполнял шаманские движения и подлякичил все по феншую, как итог заработл вентилятор как положено и загудл КХХ, но мотор не пустился :-\  есть мысля что обрыв в моторной косе
    hyi vam vsem
    « Ответ #97 : 14 Марта 2012, 11:31:16 »
    http://s019.radikal.ru/i629/1203/cb/1e5ca2078c96.jpg  ну что брать вот эту красоту :)
    • Репутация +419/-391
    • Локация: Vlz
    « Ответ #98 : 14 Марта 2012, 11:40:54 »
     Сомнения ?
    • BMW E30 M10B18 jetronic 1987
    /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBjbHViLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocC90b3BpYyw3MTY1My4wLmh0bWw=
     В России понятие спиртное и часто, довольно в не понятном временном интервале. (С) Колёк
    hyi vam vsem
    « Ответ #99 : 14 Марта 2012, 11:57:56 »
    есть тень сомнения
